Wallas mökkilämmitin...
Lähetetty: 16 Elo 2015 11:55
Kirjoittaja Old Lady
http://wallas.fi/index.php?id=302
Onko tälläistä mahdollista laittaa linja-autoon? Onko kellään kokemusta tästä?
Hyvät/huonot puolet?
Vai onko tämä ihan mahdoton idea bussin lämpimänä pitoon.
Re: Wallas mökkilämmitin...
Lähetetty: 16 Elo 2015 12:01
Kirjoittaja wiima63
Jos on perus bussi avonaisilla ikkunoilla ilman lisäeristystä niin ei tuo 2600w hirveitä lämmitä.
Lähetetty: 16 Elo 2015 12:20
Kirjoittaja Rantarosvo
Hyviähän noi wallaksen tuotteet on, mut sitä tosiasiaa ne ei poista et eristys on huono ja ilmamäärää paljon. Ite oon tohon työkalupakkiin(ducato) haaveillu wallaksen diesel liettä lämpökannella. Kyllä mie sitä aina sillontällön motonetissa kuolaan, mut 1700€ hinta vähän lykkää projektia. Käyttö kuitenkin aika vähästä.
Mikäänhän ei tietysti estä laittamasta bussiin useampaa mökkilämmitintä, mutta onko se käytännöllistä tai taloudellisesti järkevää on sitten toinen juttu.
Kulkuriin laittasin todennäkösesti kabolan tai reflexin kattilan. Niitä löytyy todella tehokkaitakin ja omakohtasta kokemusta on sellasesta hinaajan lämmityksestä. Sekä asuintilat että 12500kg painava kone pysy lämpösenä ja lämpes myös kylmiltään olosta. 50 asteeseen reflex lämmitti moottorin. Viikonlopun aikana sitä ei vielä tarvinnu, kun kone varastoi lämpöä niin hyvin. Koneen käyntilämpötila oli 60 astetta ja se oli vajaa 50 asteinen vielä sunnuntain ko perjantaina oli ollu kone käynnissä. Reflex oli kyllä suurin malli mitä tehdään ja nestettä oli kierrossa 600 litraa.
Venetarvikeliikkeistä noita saa ja niitä on melkoinen kokovalikoima.
Lähetetty: 16 Elo 2015 16:05
Kirjoittaja ThePete
Meillä on vanha Wallas 900 petrooliliesi puhallinkannella MB508D:ssa, ihan perässä vielä kaikenlisäksi. Auto ei ole talvisin käytössä, mutta esim viime talvena näillä leveysasteilla, Sastamalassa, se riitti komeasti ihan sellaisenaan pihabileissä. Eristys autossa ei ole talvikäyttöön tehty, mutta toki kunnollinen, SPU:lla tilkitty. Kovinkaan paljon isompaa tilaa tuolla pikkuWallasilla ei pystyisi pitämään lämpimänä, mutta meillä tahtoo kevät/syysöinä olla joskus liikaakin. Kesällähän tuolla saakin saunan aikaiseksi...
Lähetetty: 17 Elo 2015 08:54
Kiitos!
Kunhan rakentamaan pääsemme, niin kai kaikki asiat pikkuhiljaa selkeytyy.
Tässä suunnitteluvaiheessa täytyy vaihtoehdot kartoittaa.
Mutta ukko-kulta lienee oikeassa. Lämmitys täytyy olla lattialämmitys. On vissiin joskus kuullut, kuinka jo normikämpässä saatan mainita siitä, et jalat jäätyy lattiaan kiinni.....
Lähetetty: 17 Elo 2015 12:28
Nestekiertonen lämmitys siitä hyvä että sen nesteen voi laittaa kiertämään sinne minne haluaa esim. lattiaan tai pattereihin. Toinen on se, että sen voi lämmittää sähköllä, moottorilla, webastolla, kabolalla... ja kun sitä on riittävästi eristetyssä säiliössä, se varastoikin lämpöä jonkunverran.
Lähetetty: 18 Elo 2015 21:38
Kirjoittaja Lantikka
Moikka mul ois nurkissa pyörimässä Refleks lämmitin ollut veneessä ja lämmittänyt noin dösän kokoist paattii On rosterii ja savipiippu kans! Samalla vehkeellä voi lämmittää ruuan yhdellä levyllä! Jos kiinnostaa nii yhteyttä vaan!
