Moikka!
Eberin no 252147 5kW diesel vesilämmittimen liekkivahti todennäköisesti tilttasi Pitkäjärven "talvitapaamisessa". Lämmitin käynnistyy aivan normaalisti, mutta liekin sytyttyä ajaa heti säällisesti alas. Lämmitin on vuodelta 2004. Kylmänä anturin vastusarvon tulisi olla lähes 20000 ohmia, mutta löytyy vain 1000. Kuka myy edullisesti antureita? Lämpimiä säitä odotellessa terv Pataässä
Eberin lämpöanturi
Pataässä
- Truck: Scania Haldin Boxer
- Member id: 16
Eberin lämpöanturi
~~~ Pataässä ~~~
~~~ Pataässä ~~~
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Re: Eberin lämpöanturi
saab keskustelupalstalla
Liekkivahti: Mittarilla mitattuna normaalilämpötilassa vastus 1087ohmia, eli niinkuin pitääkin, lämmitin vielä liekillä ja vastus noin 3000ohmia kun alkaa hehkumaan. Vastus nousee normaalisti ei katkoksia. eli pitäisi toimia.
mittasin irrallanolevasta liekkivahdista samallaiset lukemat huoneenlämmössä sytkärillä ,vähän lämmitettynä 1400 ohmia.
http://www.eeperi.com/eberspacher_varaosat.html
Pohjantähti
Wowbagger
- Truck: Jonckheere B10M
Mulla oli tommonen 9-5 Tid ja tein sen 5 kW eeberiin 2-vaiheisen remontin. Ensin vaihtu hehku, liekkivahti ja lämpötila-anturit kun vaan jossain niistä piti olla vika. Osat tilasin siinä vaiheessa Suomesta (tais olla just tuo eeperi.com) Sitten se ryhtyi tekemään just samaa, eli käynnistyi ja saman tien lopetteli. Vikana oli ohjainyksikkö, joka ei ole mikään nice price-palikka. Sen tilasin e-baystä ja hinta oli jotain 150€. Ehkä jokin yksittäinen anturi voi olla halvempi kotimaasta hankittuna, mutta melkein mikä hyvänsä muu on jostain Saksalaisesta verkkokaupasta tilattuna halvempi.
5 kW yleislämppäri tai volkkarin oma olisi maksanut yllättäen yhtä paljon kuin kaikki palikat yhteensä.
Miulla työkalupakin eberi sammu samantien ko käynnisti ja syypää oli vesipumppu. Orkkis pumppu ois maksanu 180€ ja tarvikepumppu muutamalla kympillä.
Wowbagger
Niinhän se on, etjos pumppu ei toimi, nii eeberi luulee et on lämmintä ja menee nukkumaan. Mulla se oli ehjä. Jos näppituntumalla tuntuu pumpussa (siis eberin ) värinää, niin se kai toimii.
Ei välttämättä ku on magneettivetoinen ja jos on metallimujua niin voi olla siipi paikollaan mut moottri hyrsiee. Avaa ja tarkista ennen ku ostelet osia.Wowbagger kirjoitti:Niinhän se on, etjos pumppu ei toimi, nii eeberi luulee et on lämmintä ja menee nukkumaan. Mulla se oli ehjä. Jos näppituntumalla tuntuu pumpussa (siis eberin ) värinää, niin se kai toimii.
