Volvo B10M -88 moottoriventtiilien välykset?
Lähetetty: 18 Syys 2014 18:45
Kirjoittaja racingteam
Elikkäs mitkä on ko.moottori-venttiilen välykset ja mimmonen hommaa säätää?
Re: Volvo B10M -88 moottoriventtiilien välykset?
Lähetetty: 18 Syys 2014 23:13
Kirjoittaja neppi
Ei oo mahoton homma, ku nehän on venttiilikopat siinä niin nätisti, et eiku istuu viereen ja alkaa ruuvvaa. Välykset 0.70mm molemmat, imu ja pako. Moottori kylmänä.
Moottoria pestessä löyty joskus semmonen keltanen tarra jonku venttiilikopan päältä, jossa ne lukee kans.
Lähetetty: 19 Syys 2014 09:17
Kirjoittaja Puu Tiainen
neppi kirjoitti:Ei oo mahoton homma, ku nehän on venttiilikopat siinä niin nätisti, et eiku istuu viereen ja alkaa ruuvvaa. Välykset 0.70mm molemmat, imu ja pako. Moottori kylmänä.
Nää sun mutut menee aika usein metikköön, niin nytkin.
Tarkista tietosi.
Lähetetty: 19 Syys 2014 11:32
Kirjoittaja neppi
No sen sijaan, et nostat mut seinälle, voisit rakentavasti korjata missä oon väärässä, ja jakaa oikeaa tietoa, kun sulla sitä kerran on!
Käsittääkseni en oo sulle koskaan mitään pahaa tehny, ja pyydän anteeksi, jos olen mielesi jotenkin pahoittanut. Haluaisin kuitenki tietää miten?
Ton 0,7mm katoin manuaalista, venttiilit on tosta mun koneesta kerran mun aikana säädetty. En nyt tiedä, mikä tässä nyt meni mutulla pieleen. Pyydän tarkennusta. Kiitos.
Teidän, Neppi.
Lähetetty: 20 Syys 2014 11:57
Mun käyttömanuaalissa ei mitään mainintaan välyksistä, voisko Puutiainen laittaa välykset jos Nepin tiedot väärät??
Lähetetty: 20 Syys 2014 12:36
Kirjoittaja wiima63
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Tossa on kuva mun motista ja tarrasta missä lukee IN 0,40MM ja OUT 0,70MM
Auto ei oo nyt lähellä niin en pääse tarkemmin tutkimaan mitä tuossa tarrassa on. nuo luvut siitä vaan erottuu selvästi.
Lähetetty: 21 Syys 2014 21:45
Kirjoittaja neppi
niin, tosiaan, mikäs kone siinä on?
Nää oliki THD100 xx. Jos sulla on joku muu, ni sit voi olla eri, esim juurikin tuo 0,4 / 0,7mm. PAHOITTELEN!!!
81 Specifications
ENGINE
Designation THD100 DA THD100 DC THD100 DD
Number of cylinders 6
Bore 120.65 mm
Stroke 140 mm
Displacement 9.6 dm3 (litres)
Compression ratio 15:1
Valve system Overhead
Valve clearance, engine cold
inlet valves 0.70 mm
outlet valves 0.70 mm
Lähetetty: 22 Syys 2014 17:22
Ja mulla moottorina tuo thd100..Kiitokset!
Lähetetty: 22 Syys 2014 18:10
Thd 100 koneissakin on välykset 0.4 ja 0.7.
Näin se on ollu aina.
En tiedä mistä tuo nepin imuventtiilin 0.7 tulee.
