VAUHTI PUUTU...
dimitros
Truck: scania 113 1993vm.
Member id: 777
VAUHTI PUUTU...
Viesti Kirjoittaja dimitros »
HEI TAAS KAIKILLE !!! tein eilen ekareissu honkajoelle tuusulasta . kaikki oli ok - paitsi ... jos tie menee pikkusen ylöspäin vauhti puutu . jos mäki on kovempi ja pidempi , ja vaikka lappu on pohjassa ja tökkän vaihdeet alaspäin sit nopeus huipulla 30 km/t, ja kolmos vaihde päällä .( 7v manuali aski , ja tyhjä bussi )
suora teilä kulkee normaalisti , mutta kiihdytys paikalta huono.( en voi verrata muiden bussin kanssa kun ei oo kokemuksia ).savua takana ei oo yhtä . ei musta ei valkoista.tarkistin että kaasuvajeri avaa pumppun vipu loppun asti -ok. mootorissa en löytynyt mitä vuotoa imu ja pako puolille.huomenna kokeilen vaihtaa kaikki suodattimet . mitä voitte neuvotella vielä tejan kokemuksen perustella ?
Re: VAUHTI PUUTU...
No ei ole kyllä kaikki kunnossa jos voimanpesä kaania hyyty noin. Ettei siellä nyt kuitenkin ole ahtopuolella joku orava putkessa, tai vuoto josta hdot menee hukkaan?
Re: VAUHTI PUUTU...
mittaa erillisellä mittarilla ahtopaine. sit diesel suodatin vaihtoon. uskon että ei saa polttoainetta tai ahtopaineet vuotaa putkistosta tai coolerista.
Re: VAUHTI PUUTU...
Naftasuodattimesta kans alottaisin... T. Ari
Re: VAUHTI PUUTU...
syöttöpumpusta kanssa kattoo ahdonalaisensyötön kalvo et on ehjä ja letku mistä syöttöpumppu saa ahtopaine tiedon.
Re: VAUHTI PUUTU...
Mulla oli edellisessä tankissa tankkisuodatin niin tukossa, ettei sieltä tullu mistään reijässä mitään ulos kun sitä nurmikolla pyöritteli, vaik oli 50litraa hotusiinia tankissa.
Polttoainelinja kannattais muutenki tsekata alusta loppuun aina joskus välil.
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Re: VAUHTI PUUTU...
Viesti Kirjoittaja Carman »
Pakokaasujarrun läppä kannattaa myös tarkastaa.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: VAUHTI PUUTU...
Viesti Kirjoittaja leemu »
Kyllä viittaa polttoaineen puutteeseen mielestäni oireet..
Jos olisi ahtopainevuoto tai ilmansuodin tukossa tms. täytyisi savunmuodostus olla melkoista.
Re: VAUHTI PUUTU...
Pakokaasujarrusta on hyvä alottaa! Mulla se oli ostohetkellä puoliks kiinni. Oli laiska! Ü
Re: VAUHTI PUUTU...
Ilmansuodatin täynnä hiekkaa?
Re: VAUHTI PUUTU...
Suhahtaako tankinkorkki avatessa? Ainakaan uudemmat Scaniat ei siedä yhtään alipainetta tankissa vaan tankin huohottimen pitää toimia. Volvossa ja joissain muissa tankkiin kuuluukin kerääntyä alipaine.
dimitros
Member id: 777
Re: VAUHTI PUUTU...
NO VOI KIITOS NEUVOSTA ! NYT MULLA TÖITÄ RIITÄ PARIN YÖN VARMASTI...
P.S KAIKKI SUODATTIMET VAIHDETTU , TANKKIN HUOHOTUS TARKISTETTU , NAFTA ON PUOLI TANKKI - EI AUTTA . EI MUUTA KUN HANSKAT KÄTEEN JA BUSSIN ALLE !
Re: VAUHTI PUUTU...
Polttoaineputki voi olla tukossa. Kokeile paineilmalla puhaltaa suodattimesta tankilla. Imuputkessa voi olla vuoto tai tukos. Yhdessä autossani oli imuputki murtunut laipan kohdalta. Toimi normaalisti hitailla kierroksilla, mutta kaasu lattiassa ei tapahtunut mitään.
Re: VAUHTI PUUTU...
Voi kokeilla puhaltaa paineilmalla myös moottorin suunnasta tankille päin polttoaineputkeen. Tukos saattaa helpommin lähteä pois sieltä mistä on tullutkin.
Re: VAUHTI PUUTU...
Tsekkaa ihan eka se pakokaasujarru.
dimitros
Member id: 777
Re: VAUHTI PUUTU...
pakokaasunjarrun laippa oli jo poistettu ennen minua ja sivurejat hitsattu umpeen, huomasin tänään että ahtimen ropellerin akselissa on väliä noin 2mm ? eli se heiluu - mutta siivet ovat ehjana ja tasaiseksi mustana. kans löyty ahtimen tiivisteistä monta mustia kaasujalkea. takapönttö oli ruosteissa irti pakoputkista ( voi olla syy että peilista ei näky savua ...?) HUOMENNA ostan motonetista ahtopainemittari ja yritän mitata se ahtopaine ( paljonko tarttis olla ja milla kierroksilla ?)
P.S huomenna jatkan pumppata polttoaineputkit molemmin suntaan ...
vee4
Re: VAUHTI PUUTU...
Viesti Kirjoittaja vee4 »
Siinä ne kai barin tietämillä kuuluisi olla vedossa. Eli kiihdytät auton vauhtiin ja lähdet lopuksi isolla vaihteella vetämään kaasu täysin pohjassa. Lievä ylämäkikään mittauksen aikana ei olisi pahasta.
vanha vanaja
Truck: Scania K112
Re: VAUHTI PUUTU...
ootkos kattonu ettei oo kaasuvaijeri katkeemassa :D Duunilaitteessa oli melkeen poikki ja oli juur tollaset oireet.Omassa kaanjassa oli kaasupoljin hajonnu ja taas samat oireet
dimitros
Member id: 777
Re: VAUHTI PUUTU...
eilen huomasin että turbon pakopuoli heiluu aika paljon ... purettin ahdin irti moottorista ja voi hesus maria - laippa joka yhdista turbon pako ja imupuolet on ruostunut kokona pois! ja molemmat ahdimen puolet heilu noin senti. nyt vika löyty ! nyt toinen ongelma - mistä löyty käytetty turbo ( uusi maksaa 900 e.) paimelassa ei oo . käyn perjantai aamulla yhden lähin turbohuollon kyselemässä saako korjata.
p.s jos kenellä on ylimääräista 113 scanian turbo sopuhinnalla ottaka yhteyttä 0405788439. Dimitri.
Re: VAUHTI PUUTU...
kaverilta levis samanlailla turbo viime kesänä, sekä imu- että pakopesien pannat poikki. no parista pakoputken klemmarista uudet pannat ja toimii kuulemma niin kuin pitää... vedot hyvät ja ahdot ok eikä vuoda öljyä.
miten turbo voi olla 3 kappaleena eikä tule mitään vikaa???
ae70
Truck: Scania Bf 80
Re: VAUHTI PUUTU...
Viesti Kirjoittaja ae70 »
ootko jv-bussicroupilta kysynä turboa?
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
dimitros
Member id: 777
Re: VAUHTI PUUTU...
no nyt kaikki jännitykset pois , 700 e vaimon salasukasta lainasin yölla ja ostin uusi ahdin . kyllä nyt se vetää mäellä etupyörät ylös !!!
Re: VAUHTI PUUTU...
Ü
Re: VAUHTI PUUTU...
Vai että salasukalla kävit :lol:
