apuva!!
Lähetetty: 22 Syys 2013 18:11
Kirjoittaja transpot
Auto Scania Carrus vm.90. Autoa pitäisi alkaa kohta puolin siirtelemään mutta jarru ei helppaa. Mittaristossa palaa Se p-valo ja vaikka kääntää kahvan niin jää palamaan ja jarru on päällä.Mikäköhän tämän voisi aiheuttaa??
Re: apuva!!
Lähetetty: 22 Syys 2013 18:13
Oletko painanut käsijarrun varaventtiilin tai mikä Se nyt viralliselta nimeltä on, pois päältä? Sellainen pyöreä nuppi, pitää olla alas painettuna.
Re: apuva!!
Lähetetty: 22 Syys 2013 18:15
Scanioissa on myös releventtiili joka rikkoutuessaan ei päästä liikkeelle. Mut kokeile tuota nuppia ensin
Re: apuva!!
Lähetetty: 22 Syys 2013 18:20
Spärr-ventil vai mikälie, ni nuppi takas alas nii johan hellittää jarru =) Toki kaaniassa on niin paljo voimaa että liikkuu käppäri päälähi!
Re: apuva!!
Lähetetty: 22 Syys 2013 19:55
Sehän Se oli.selvisin säihkähdyksellä
.muksun kun päästää leikkimään kuskia niin on kaikki namiskat ties missä asennossa. No tulipa opittua että näissä on tuollainenkin.
Re: apuva!!
Lähetetty: 22 Syys 2013 21:18
Kirjoittaja neppi
Se "bremssi" menee päälle ku paineet laskee tarpeeks alas. Se on semmonen turvajutska ja turhaan pieksit kakaran. Ü Ei sitä saa vahingossa vääntelemällä päälle, vaan menee ite-eestään.
Re: apuva!!
Lähetetty: 22 Syys 2013 22:49
Kirjoittaja Pilotti
neppi kirjoitti:Se "bremssi" menee päälle ku paineet laskee tarpeeks alas. Se on semmonen turvajutska ja turhaan pieksit kakaran. Ü Ei sitä saa vahingossa vääntelemällä päälle, vaan menee ite-eestään.
Sen kyllä saa päälle nupista vetämällä. Tuli aikoinaan käytettyä varmistuksena, kun jäi "reipasta" porukkaa autoon tauon ajaksi.
Re: apuva!!
Lähetetty: 23 Syys 2013 08:12
Auto seisoi melkein kuukauden viime käytöstä eli varmaan itekseen mennyt päälle.
Re: apuva!!
Lähetetty: 23 Syys 2013 09:46
Kirjoittaja neppi
Saa nupista vetämällä päälle, mut ei saa jos oot lapsi. Ainaki mulla toi on niin jäykkä, et sen liikuttelemiseen tarvitaan kaks kättä ja Black & Decker.
Re: apuva!!
Lähetetty: 23 Syys 2013 10:12
Röllissä tuo seisontajarrun pakkosyöttö menee päälle noin tunti pysäyttämisen jälkeen. Muutaman kerran on tullut säikähdettyä tuota sihinää kojelaudassa.
Re: apuva!!
Lähetetty: 23 Syys 2013 15:50
Kirjoittaja ansa
hölmön napistakin polen kuullut joskus juttua
Re: apuva!!
Lähetetty: 23 Syys 2013 17:28
Rosvolinna kirjoitti:Röllissä tuo seisontajarrun pakkosyöttö menee päälle noin tunti pysäyttämisen jälkeen. Muutaman kerran on tullut säikähdettyä tuota sihinää kojelaudassa.
Mulla on sihinä noin kuuden tunnin kohdalla. Siis aika usein keskellä yötä
Re: apuva!!
Lähetetty: 23 Syys 2013 20:10
Kirjoittaja jeepster
tarttisko mun huolestua kun tuossa omassa ei nappula pomppaa ollenkaan, vaikka ois paineet karussa
Re: apuva!!
Lähetetty: 23 Syys 2013 21:28
Tarttis =)
Re: apuva!!
Lähetetty: 23 Syys 2013 22:01
Kirjoittaja wiima63
Tartteeko huolestua ku ei ole koko nappulaa...=)
Re: apuva!!
Lähetetty: 24 Syys 2013 06:26
Kirjoittaja mikko
Voin myydä siulle nappulan.
