Paine ihmettelyä
TN62
Truck: Bürstötähti
Member id: 84
Paine ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja TN62 »
Paine nousee mittareiden mukaan ihan ok. Mutta summeri hälyttää vaikka paine on 8bar ja ovesta huomaa että ei ole kunnolla painetta....??? Mikähän tuossa vois olla. Tätä temppua se ei aina tee, mutta esimerkiksi tänään teki sen taas kun oltii Rymättylästä lähdössä.
Hymer
Bürstner
Victorjussi
Truck: Suentassu
Re: Paine ihmettelyä
Ihan kuulostaa normaalilta loppusyksyn vaivoilta.
Onko tenutuslaite käytössä? Siinähän lienee se haihduttamalla toimiva tenun-imijä. Juurikin kuulostaisi, että lisälaitepiirille ei mene ilma (kunnolla).
Vedenpoistoa säiliöistä vaikka toholla lämmittämällä, säiliöihin voi vaikka neularuiskulla painaa aerolia(paineet pois ensin).
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Viesti Kirjoittaja MB1962 »
Lisää tenun syöttöä, jollei tenu tahdo hävitä purkista "kurista" kompuran ilman ottoa lemmarilla hieman, niin imee enempi tenua.
MB 1962 lahti laP6 x 2
Juu saletisti jäätää paineenalenninventtiiliä, eli hupipuolelle ei pääse ilmaa =)
TN62
Truck: Bürstötähti
Member id: 84
Miten se tollanen tenutin oikeasti toimii? Tossa lähtee kompuralle putki kannesta, mutta se ei yllä nesteeseen. Sitten on toinen putki nesteessä ja tämä on yhteydessä ulkoilmaan. Sitten on kannessa vielä yksi kierrereikä, mutta siitä taitaa puuttua täyttökorkki. Tenu oli aika siirappimaista.....olisko syystä vaihtaa?
Auto kävi ja laitoin sormen tuohon täyttökorkin paikalle niin purkissa näytti tapahtuvan jotain poreilua....muuten ei mitään. Kuristin myös imuletkua lemmarilla kompuralla. Mutta tuo toiminta kiinnostais....
Hymer
Bürstner
TN62
Truck: Bürstötähti
Member id: 84
Vastaan itselleni...imuputki imee tenupitoista ilmaa, siksi se ei ole nesteessä. Korvausilma putki on nesteessä ja poreiluttaa sitä, näin purkissa oleve ilma sisältää tenua. Nyt kun korkki täyttöaukosta puuttuu, niin tätä ilmiötä ei tapahdu. Eli korkki paikoilleen.
Hymer
Bürstner
Pataässä
Truck: Scania Haldin Boxer
Member id: 16
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Mulla on ollut 8 litran hetku ympärivuotisessa käytössä 25 vuotta. Monenmoiset paineilmavaivat ovat olleet esillä.
Silloin, kun viisarit näyttää painetta ja kone ei sitä tiedä on jäätynyt venttiili Scaniassa jäähdyttäjän vasemmalla puolellla.
Hivenen lämpöpuhaltimella lämmintä ilmaa venttiileihin niin taas pelittää. Pakkasterveisin... Pataässä
~~~ Pataässä ~~~
