				Mikä öljy passais vaihteisto G7EGS:ssään?  (-89 volvo siis)
				Lähetetty: 02 Elo 2012 16:07
				Kirjoittaja Addica
				Aattelin josko lurauttais vaihteistonkin öljyt päivänvaloon, vaan enpä löytänyt papruista soveltuvuuksia öljylle.
				Re: Mikä öljy passais vaihteisto G7EGS:ssään?  (-89 volvo si
				Lähetetty: 02 Elo 2012 16:22
				Kirjoittaja Mimyy
				Volvo G7 EGS vaihteistoöljy.
API GL-1 tai moottoriöljy SAE 30 ta SAE 40 API CD,SE tai SF.
HUOM API GL-4 EI SAA KÄYTTÄÄ
Öljymäärä 9l suodattimen kanssa.
				Lähetetty: 02 Elo 2012 17:00
				Kirjoittaja Addica
				Kiithoos!
				Lähetetty: 02 Elo 2012 18:34
				Kirjoittaja Addica
				Jaa niin se suodatin, tyhmänä kysyn että missähän se siinä on? Ulkopuolellako?
Tuossa kuvassa vasemmalla takaosassa oleva pyöreä
kotelo voisi olla....?
Pitääköhän siihen olla Volvon originelli vai käyköhän joku tarvikeversio?
Mitähän koiruuksia tämmönen alkupään EGS vielä tuokaan tullessaan?
				Lähetetty: 06 Elo 2012 16:39
				Kirjoittaja Addica
				Joo siitähän se suodatin löytyi peltikipon alta.
Hauska huomata, että sehän on sama kuin meidän takapotkuvolvojen moottoreissakin.
Eli oli heti laittaa hyllystä uusi tilalle.
Jotain iloa merkkiuskollisuudestakin.
				Lähetetty: 10 Loka 2015 12:04
				Kirjoittaja Pukaatti
				Herätellää ketjuu tästä, onko roput kuskin puolella jossai kohin?
				Lähetetty: 10 Loka 2015 20:09
				Kirjoittaja Timppa
				Sitä API-GL 1 öljyä ei helpolla löydy, tilaamalla sain 20 pöntön.
Täyttö sivussa vasemmalla.
				Lähetetty: 11 Loka 2015 09:14
				Juu mie oon kattonut sitä kuvaakin täällä foorumilla ja nyt ei vaan välähä et missä kohin. Pitää ettii vielä tänää jos ehtii. Volvolta tökkäsivät mukaan  80w/90 10 litraa ja se on tuttu myyjä mut mut mut....
				Lähetetty: 11 Loka 2015 09:18
				Kirjoittaja Mimyy
				Lähetetty: 11 Loka 2015 10:57
				no justiinsa tuo. Hukkasin missä näin ton. Pahoittelen.
				Re: Mikä öljy passais vaihteisto G7EGS:ssään?  (-89 volvo siis)
				Lähetetty: 05 Joulu 2024 11:31
				Kirjoittaja BlackDog
				Vanha ketju, mutta asia edelleenkin ajankohtainen. API GL-1 öljyn saanti melkolailla hankalaa. Mitä öljyä porukat on nykyään laittaneet?
Ohjeissahan sanotaan:
Kokeneelta Volvo huoltajalta sain tiedon, että toi GL-4 käyttökielto olis peruttu. Syy tähän olis se että öljyt on parantuneet ja näinollen Volvo olis perunut ton käyttökiellon.
				Lähetetty: 05 Joulu 2024 16:27
				Kirjoittaja Jule
				Eikai tuo sae40 moottoriöljy mitään superharvinaista ole?
				Lähetetty: 05 Joulu 2024 16:40
				Kirjoittaja eagless
				Pukaatti kirjoitti: ↑11 Loka 2015 09:14
Mikä luokitus tossa 80w/90 öljyssä oli?
Gl-1 pitäis olla mutta enimmäkseen ovat gl4 ja gl5.
				Lähetetty: 05 Joulu 2024 16:56
				Jule kirjoitti: ↑05 Joulu 2024 16:27
Kysymyksellä tarkoitin mitä öljyä porukat on nykyään laittanut? Ja totesin et GL-1 öljyä hankala löytää.
Tiedän kyllä mitä öljyjä on saatavilla ja tämä Sae 40 kuuluu niihin, mutta tätä en kysynyt.
Mikäli tarkoitit, että itse olet käyttänyt tätä Sae40 niin Ok.
				Lähetetty: 05 Joulu 2024 18:20
				Kirjoittaja Jule
				BlackDog kirjoitti: ↑05 Joulu 2024 16:56
Ok.
Mä en ole öljyä vaihtanut, todettu vaan että on riittävästi ja näyttää hyvältä, ei ole aiheuttanut vielä mitään toimenpiteitä.
				Lähetetty: 05 Joulu 2024 18:54
				Laitoin jo ton GL-4 öljyt laatikkoon ja sit tuli mieleen et olin nähnyt jossain et ei sais laittaa. Ja löytyhän se vanha ohje ja näin oli. Otin sen sit pois, mut ilmeisesti turhaa. Sit sain tiedon et kyllä sitä nykystä GL-4 vois laittaa. Ristiriitasta tietoa
  Tästä ajatus kysellä täältä onko muilla kokemusta asiasta.
				Lähetetty: 07 Joulu 2024 10:36
				Löysin netistä  Volvo Trucks sivuilta alla olevan ohjeistuksen.
Mulla kotona oleva GL-4 öljy ei täytyä Volvon 97307/97315 vaatimuksia, joten en viitsi tätä laittaa. Kauppareissu ja 120€ köyhempänä 20l SAE40 öljyä laatikkoon. Vajaa puolethan siitä menee, joten ei suuri investointi. Nyt ei sitten tarvi miettiä tuliko oikea öljy vai ei. Taas yksi kohde huollettu
Oil quality
The following oils must be used in the gearbox.
    1. Transmission oils: Volvo transmission oils 97305, 97307 or 97315.
    2. Engine oils: API CE or CF; ACEA E2 or E3.
Note
Oils of the type API GL-5 must not be used. Oils of the type GL-4 may only be used if they also fulfil the requirements for Volvo's transmission oils 97307 or 97315.
Note
If engine oil is used, only mono-grade oils are allowed. (SAE 40 or SAE 50)
Note
Oil grade choice affects the service interval.
