Scania 113 kaasu jumittaa
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Meinaa mennä "vakionopeudensäädin" päälle ihan itsestään eli kaasu ei palauta kunnolla, kierrokset jää 1000 kieppeille ja laskee siitä tosi hitaasti alaspäin. Itse epäilisin kaasuvaijeria joka huutaa voitelua? Vai onko muita ehdotuksia?
Olisiko hyviä ideoita miten kaasuvaijerin saisi rasvattua, on muuten julmetun pitkä! :shock:
Re: Scania 113 kaasu jumittaa
Tai jos on palautusjousi siinä kaasuvivussa, niin jämäkämpi jousi :wink: voi olla kuoleentunut se nykyinen :roll:
Jos se on kaasuläpällä ja alipaine ohjaa syöttöpumppua tsekkaa sen kaasuläpän ja syöttöpumpun välisen putken kunto.
haaveilija kirjoitti:Meinaa mennä "vakionopeudensäädin" päälle ihan itsestään eli kaasu ei palauta kunnolla, kierrokset jää 1000 kieppeille ja laskee siitä tosi hitaasti alaspäin. Itse epäilisin kaasuvaijeria joka huutaa voitelua? Vai onko muita ehdotuksia?
Jos kaasu jää päälle niin, että poljin nousee ihan ylös vasta hetken päästä. Uusi vaijjeri :shock: ei se rasvaamalla parane jos joku säijje alkaa harata vastaan. Veikkaan että uusimisen jälkeen kaasu tuntuu sutjakkalta :wink: . Tv. Ari
Kuivalta kuulostaa. Koita patentoida wd40 purkin pilli tiiviisti koneen päähän ja sitten vaan törppö evästä torveen. Vaikkaan kuivaa siellä koneen päässä jos kuori ei oo rikki jostain matkalta... Säikeitä ku katkee niin ei itekseen paljo palaudu, ja takertelee, toki tuolla jäykemmällä palautusjousella voi yrittää kans...
haaveilija
Member id: 144
B9M kirjoitti:Jos kaasu jää päälle niin, että poljin nousee ihan ylös vasta hetken päästä. Uusi vaijjeri :shock: ei se rasvaamalla parane jos joku säijje alkaa harata vastaan. Veikkaan että uusimisen jälkeen kaasu tuntuu sutjakkalta :wink: . Tv. Ari
Onko kukaan vaihtanut itse vaijeria, pitääkö purkaa koko auto vai selviikö vain puoliksi purkamalla? :roll: Oma rasvamonttu kun on mallia nurmikko niin kovin suureen urakkaan ei viitsi alkaa...
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Ainakaan meikäläisen vanhemmassa kaaniassa vaijeri ei ole yhtä alusta loppuun. Yksi liitos taisi olla etummaisen tavaratilan "kaapelitunnelissa" (pääsee käsiksi tavaratilasta). Ja olikohan peräti niin, ettei tavaratilan läpi kulkiessaan vaijerissa ole edes kuorta. Toinen liitos sitten saattoi olla vastaavastu viimeisessä tavaratilassa. Eli vaijereiden liitoskohdat siellä missä oikea runko liittyy tavaratilahimmelikköön. Tosin nämä liene asioita jotka ovat koritehtaan säätämiä, joten eroja varsin on. Jos liitoskohdat löytyy, niin liitos auki ja apukuski painelemaan pedaalia -> selviää mikä väli hiertää. :)
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
haaveilija
Member id: 144
CRC:llä tokeni tällä kertaa, suojakumi oli kuitenkin rikki joten tuskimpa tuo jatkossa ainakaan paremmaksi muuttuu :shock:
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Mulla ainekin vaijeri oli paljaana tavaratilas ja siin oli liitoskohtakin, tuli tutustuttua kun huomas et liitokset väljistynyt ja vaik pedaali oli pohjas ei syöttö ollut täysil. Vähän säätöä ja tehoa löytyi lisää.. =D
