jarrujen ilmapaineiden säätö
voiko noita (vai pitääkö?) jarrujen ilmapaineita säätää jotenkin? Kun mielestäni taka-akseli jarruttaa heikosti, on vaihdettu vuosi sitten uudet räikät, edessä kiristän aina välillä, kun niihin pääsee helposti kiinni. Eihän siellä ole erikseen käsijarruja, eikös ne ole samat jarrut?
Nyt kyllä jarruttaa jos painaa jarrupolkimen ensin ns. ekaan pykälään, sitten jos painaa vielä lisää (joutuu painamaan kovaa, olisko joku hätäjarru?) niin alkaa takanakin tapahtua.
Käsijarrulla varovasti antaen jarruttaa kyllä, kokeilin myös että painoin käyttöjarrua ensin ja samalla annoin vähän käsijarrua, alkoi hidastumaan niin kun pitääkin.
Voisko siellä olla joku kuormantunnistus joka olisi jumissa? Jotain vuotoja on, koska parissa tunnissa laskee oikea takakulma alas, kuitenkaan ei kuulu mistään suhinaa kun auton sammuttaa. Pitää vielä käydä pistämään paineet ylös ja ottaa kaveri mukaan kuuntelemaan että siellä ei ole vuotoja käyttöjarrun letkuissa, niissähän ei ole painetta ennenkuin painaa jarrupoljinta.
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Re: jarrujen ilmapaineiden säätö
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Koitappa säätää ensin kenkiä lähemmäksi rumpuja, vaikuttaa aivan, että olisivat kaukana... :shock:
Samalla kellollahan käsijarrukin on....
Toki mahdollista, niikuin itselläni oli kerran edellisessä bussissa, että rummuissa oli tosi suuret pykälät kulumisesta johtuen ja hienojakoinen jarrupöly ei poistunut rummun sisältä aiheuttaen "liukkauta" kenkien ja rummun välissä.
Rumpujen poiskäyttö, pykälän poishionta ja kenkien pieni karhennus samalla, jo alko pelittään :mrgreen:
tässähän on tuo automaattinen kiristys, ainakin ne vaihtoi noita räikkiä, eikös niitten tehtävä juuri ole että kengät pysyisi lähellä rumpua? Ja tosiaan käsijarrulla toimii hyvin, sekä jos painaa jarrupoljinta yli sen "pykälän" mikä siinä tulee vastaan.
olikin helppo (kai? toivottavasti) vika, kun paineet sain ylös sammutin auton ja painoin jarrua, takaalta suhisee, eli ilmavuoto. En päässyt vielä tarkemmin katsomaan, mutta taka-akselin kohdalta se tulee.
Toimiiko nuo "automaattisäädöt"? Luotan siihen että ku ite kirasee kiinni ja naksu tai kaks takas, niin se on siinä! Mitenköhän on, saako nuo kellot suhista paljonkin kilvellä, kun jarruthan pelaa vaikka pientä vuotoa olisikin?
ainakin pitäisi taka-akselilla, kun ne on uusittu n. 400e kappalehintaan vuosi sitten... edessä kiristän manuaalisesti. Ja ainakin etujarrun letku piti vaihtaa, kun se suhaisi kun paineet oli siellä 9 kiloa, alle 8 kiloa niin ei kuullut enää, mutta vaihdettava oli
