ILMAA PATTEREISSA
Lähetetty: 07 Marras 2010 10:24
Kirjoittaja retaleet
HOLA.Meil on pattereissa ilmaa eikä poistu ilmausruuveista onko vinkkejä.
Re: ILMAA PATTEREISSA
Lähetetty: 07 Marras 2010 11:34
oletko kokeillut pysäyttää jyrkkään mäkeen ja kierroksilla ilmaruuvit auki. Eihän vaan josiain mene uutta ilmaa patteriin?
Lähetetty: 07 Marras 2010 12:18
Mikähän carrus on kyseessä? Omassa delta 50:ssä helpottaa kun pata on lämmin, jolloin systeemissä on painetta, muuten imee vaan lisää ilmaa kun avaa takapäässä (korkeimmalla olevan) ruuvin. Etukennon ilmaruuvista joutuu myös ilmailee, kun sinne tulee ilmalukko. Systeemissähän on automaattinen ilmauspurnukka akkutilassa, mikä ei kuitenkaan poista kaikkia ilmoja.
Lähetetty: 07 Marras 2010 15:53
kärry on volvo b9m ei olla koitettu kun webaston kanssa pattereiden lämmitystä,ei viel mahkuja ajella.
Lähetetty: 07 Marras 2010 17:07
retaleet kirjoitti:kärry on volvo b9m ei olla koitettu kun webaston kanssa pattereiden lämmitystä,ei viel mahkuja ajella.
Webastolla ei saa oikein painetta aikaseksi, tai no jos antaa pöhistä niin kuumaksi kuin menee. Yks ois sellanen että paisuntasäiliöön jos sais patentoitua paineilmaa, joka työntäs vettä systeemiin, ja sitten aukos ilmausruuveja. Kannattaa varoa liikaa painetta ja että kaikki vesi katoaa systeemiin ja perässä ilmaa.
Lähetetty: 07 Marras 2010 20:01
OK.KIITTI VINKISTÄ
