Webasto 300 lämmönvaihdin?
Lähetetty: 03 Marras 2010 23:33
Kirjoittaja Joe Cool
Tervehdys pitkästä aikaa tänne taas
Bussi on ollut nyt välillä seisomassa orkesterin levytystaukojen yms. takia, mutta tänään otin sen taas liikenteeseen. Tuossa seisonnan aikana ilmeni, että 300 Webaston lämmönvaihdin vuotaa suht' reippaasti.
Varaosia ei enää kuulemma ole, kertoi Webaston huolto. Nämä bussiromikset kertovat, että 2020 löytyy, mutta 300:t ovat paljon vaikeampia löytää.
Ei kellään sattuisi olemaan tietoa toimivasta 300:sta Webastosta tai ehjästä lämmönvaihtimesta, laite itse toimii kyllä muuten moitteetta... Jos tällaisesta on tietoa, niin YV:tä kiitos, saadaan orkesteri taas lämpimänä tien päälle
Re: Webasto 300 lämmönvaihdin?
Lähetetty: 04 Marras 2010 02:53
Lämmönvaihdin, eli siis se pytty on rikki?
Lähetetty: 04 Marras 2010 09:24
Webaston pakoputken mutkasta valui 10 litran pöntöllinnen jäähdytysnestettä, ennen kuin panin hanat kiinni
Eli vesitilan ja palotilan suunnasta jostain on mennyt puhki. Ulkovaippa on ehjä.
Lähetetty: 04 Marras 2010 12:11
Joe Cool kirjoitti:Webaston pakoputken mutkasta valui 10 litran pöntöllinnen jäähdytysnestettä, ennen kuin panin hanat kiinni
Tuon varmaan vois korjata, tosin kestävyydestä ei ole takuita. Jos palopesä on on samanlainen kuin 2020-mallissa, niin viallinen suutin voisi polttaa pesän puhki. Tosin pannun sisällä on sellainen irroitettava tötterö, joka peittää kyllä vesipuolen pinnat. Eli aika mystiseltä kuulostaa. Oletko avannut ja katsonut, ei välttämättä ole iso reikä, tai hitsaus on haljennut.
Lähetetty: 04 Marras 2010 13:28
En ole avannut, en edes irrottanut - tuumin ensin ostavani siihen toisen toimivan tilalle. Sitten voi korjailla vanhaa
Epäilys oli, että yhdestä kohdasta puhki ruostunut rauta tuskin kovin pitkäaikaisesti korjautuu hitsailemalla.
Yksi tieto käytetystä on jo tullutkin, eli katsotaan se nyt ensin.
Lähetetty: 04 Marras 2010 13:34
2020 aukeaa löysäämällä 2x 13mm mutterit, jolloin poltinpään saa pois ja sitten näkiskin totuuden. Toki se töttero vielä ulos, mutta se ei olekkaan millään enää kiinni =) Sellanen 30sek menee tuossa purkamisessa.
Lähetetty: 05 Marras 2010 21:22
Jos tuo noin helppoa on, niin pakko se on purkaa ja vilkaista, kunhan saa tuossa viikonlopun keikkareissun heitettyä. Ajelin eilen ja tänään vähän ja kyllä sitä lämmintä lopulta riitti, kunhan sai koneen nousemaan normaalilämpöön. Webaston kanssa se käy vaan huomattavan nopeasti.
Lähetetty: 06 Marras 2010 00:42
Lähetetty: 14 Helmi 2011 23:02
Webastokin tuli sitten kuntoon jo kuukausi sitten, sain ostettua ehjän lämmönvaihtimen eräältä tämän palstan aktiivilta ja pienellä sovituksella vermeet menivät paikoilleen. Pakoputken ympärille piti sorvauttaa rengas, koska uudessa vaihtimessa oli penempi pakoputki ja kiinnityspukitkin olivat erilaiset. Kyllä näitä malleja on joka lähtöön, vaikka itse poltin menee heittämällä
Suuri julkinen kiitos lämmönvaihtimen anonyymille myyjälle
Kiintoisa havainto oli savutuksen loppuminen kertaheitolla - ilmeisesti vanha vaihdin oli vuotanut koko minulla olo ajan hieman palopesään
