Volvon lämpömittari räpsyy
Lähetetty: 21 Heinä 2010 16:05
Alkoi moottorinlämpömittari räpsyä, ja näyttää heiluen mitä sattuu. Välillä rauhoittuu ja näyttää oikein, ja välillä viisari sätkii niinku takana olisi kärpäset ohjailemassa :wink: Kun viisari putoaa kokonaan alas, alkaa ylilämmön valo palaa ja summeri soida. Oikeasti lämpöpuolella ei ole mitään hätää.
Mittariko rikki, johto irti vai anturiko rikki. Yritin tuota anturia etsiä mutta en vielä löytänyt. Missähän mahtaa olla tuo lämpöanturi THD 100 D koneessa? Pesin vasta konehuoneen painepesurilla melko huolella, olisko johtovika kuitenkin?
Re: Volvon lämpömittari räpsyy
Lähetetty: 21 Heinä 2010 23:00
Kirjoittaja jiipee
Tätä asiaa joskus puitiin. viewtopic.php?t=1726 Vikaa ei tuossa tapauksessa saatu korjattua ja auto on vaihtanut jo omistajaa.
Lähetetty: 22 Heinä 2010 15:14
Tutkin illalla tuota mittaria, käytin sen irti ja rappasin liittimiä hiukan. Etsiskelin sitä lämpöanturia koneesta, löysin jakopään kyljestä yhden anturin jonka johtopari oli paksussa öljymönjässä. Putsailin sitä todetakseni mikä mutikka se on, en tiedä onko tuo sitten se. Toisen anturin löysin jakopäänkopan takaa ruiskutuspumpun käyttöakselin alta lohkosta. Siihen menee kolminapainen kumipistoke. Tyhmänä irroittelin ja putsasin sitäkin.
Kumpihan noista on lämpöanturi? Johdot ja pistokkeet on ehjän näköisiä. Vai onko kumpikaan?
Pieni testikäyttö jossa todetaan mittarin toimivan, ainakin alussa.
Lähetetty: 22 Heinä 2010 21:54
Kirjoittaja Zyke64
Haiskahtaa joko johto/liitos tai mittarivialta :shock: . Nuo moottorin päällä olevat johdot voi olla joskus aika huonossa kunnossa. Tuossa moottorin kuvassa näkyy termostaattikopan laidassa, moottorin etukorvallisen takana lämpöanturin pistoke.
Lähetetty: 23 Heinä 2010 02:29
tuosta kohtaa THD101 kone on ihan erilainen mitä THD100. Tuolla tienoilla on kuitenkin sellainen tuonnäköinen kaksinapainen möykky, jossa oli melko paljon töhnää päällä. Täytyypä testata tuota vaikuttaako johtojen liikuttelu.
Lähetetty: 23 Heinä 2010 10:36
Kirjoittaja Zyke64
Termostaattikopassa se kuitenkin on 99,9% moottoreista, eli moottorin kuumimmassa paikassa. Käytä pistoke irti ja katso, putooko mittari nollaan. Sillä saat varmistetua anturin.
Lähetetty: 29 Heinä 2010 15:26
Ei ollu termostaattikopassa vanhemman koneen anturi vaan lohkossa termostaattikopan takana kierroslukuanturin vieressä. Tilasin Volvolta uuden anturin, huomenna paikalleen. Saattaa olla kyllä ihan hapettumisvikaakin pistokkeessa.
Lähetetty: 29 Heinä 2010 23:07
Kirjoittaja motoku
nyrkkiä mittarille ja kilkuttimen johdot poikki, niin häiriöt vähenee. eipä montaa ehjää mittaristoa ollut niissä yli 100:ssa b10m;ssä, jota tuli silloin aktiiviaikoina ajettua....
Lähetetty: 30 Heinä 2010 00:03
Lahti32 kirjoitti:tuosta kohtaa THD101 kone on ihan erilainen mitä THD100. Tuolla tienoilla on kuitenkin sellainen tuonnäköinen kaksinapainen möykky, jossa oli melko paljon töhnää päällä. Täytyypä testata tuota vaikuttaako johtojen liikuttelu.
Mulla oli johdot niin koppurat että vetäsin koneen päälle uudet, siten sain jenkamittarin pelaamaan. Se ylikuum. -valo syttyy ennen kuin edes lämpömittari lähentelee oranssia-aluetta, tiedä sitten missä lämmössä syttyy, ei ainakaan flektit vielä lähteny pyörimään itsellä? Käsikytkimestä flektit päälle ja valo sammu.
Lähetetty: 30 Heinä 2010 11:12
minulla taas ylikuumenemisvalo syttyy vasta kun mittari on mykkä. Ajossa ei ole koskaan syttynyt vaikka mittari on näyttäny keltaisen ja punaisen rajaa
Lähetetty: 31 Heinä 2010 07:31
Kirjoittaja Puu Tiainen
Ennen kun ostat uuden anturin ( vaikka jo ostitkin ) kannattaa se mitata. Yleensä noissa on johtovika.
Uploaded with ImageShack.us
Kannattaa olla tarkkana sen pistokkeen kanssa, sen saa myös väärään asentoon
Lähetetty: 09 Elo 2010 13:26
Kiitos erinomaisesta ohjeesta, vika oli anturissa, kokeilin toisella mittarillakin mutta se ei auttanut
