Auton sivussa n. 1mm syvä naarmu
Lähetetty: 24 Maalis 2010 21:31
Kirjoittaja only4pro
On tullut tuohon superstariin tuollainen millin syvä naarmu, mahdollisesti on ajettu pikkasen nopeasti ulos tästä pihasta ja osunut aurauskeppiin, ja se kun on tukevast lumivallissa niin naarmu siitä varmaan tuli. Itse en ollut kuskina joten en osaa sanoa milloin ja mistä tullut, mutta sellainen epäillys on, jotain punaista siinä näkyy.
Autohan on maalattu vuosi sitten, eli onnistuisiko pelkällä myllytyksellä tai jollain vahalla? Paljonko maalia tuollaisessa on? Hannu varmaan osaisi kertoa, kun on tästä superista kysymys... Saitko muuten selville että millä koodillä tämä on maalattu, onko se tämä Saabi millä tämä toinenkin on?
Niin naarmu ei näy hirveästi suoraan sivusta katsottuna, mutta kun olin menossa ovesta sisään ja silloin osui silmä tuohon.
Re: Auton sivussa n. 1mm syvä naarmu
Lähetetty: 24 Maalis 2010 21:46
Millin jos se on syvä, niin pellille menee vaikka ois 10 kerrosta maalia. Punasta jos näkyy, niin veikkaan vanhaa maalia, joten maalia uraan ja "häivytys". Maalia on yleensä joku mikrometri, raskaissa vehkeissa voi olla enemmän, mutta milliä ei edes uudessa tehdasrungossa, saati pelleissä.
Lähetetty: 24 Maalis 2010 21:57
voi se olla vähemmän kun millikin, ja se punainen on kyllä siinä naarmun sivulla, keskellä on vain valkoista, joka taitaa olla se vanha väri... mutta pitää yrittää löytää joku joka tekis tuon homman...
Lähetetty: 26 Maalis 2010 22:08
Kirjoittaja VANHOOL
Myllyttämällä varmaan paranee huomattavasti, mutta jos vanhalle tai pohjamaalille mennyt niin valitettavasti sekään ei myllyttämällä tule virheettömäksi, se kumpiko on pienempi pahe pieni naarmu vai korjausmaalaus joka helposti tulee eri sävyiseksi niin sitä kannattaa miettiä. Valitettavasi oikeaa värikoodia ei ole löytynyt mistään mutta vanhasta maalinlopusta otettiin lukijalla koodi jolla on se 501 aihio maalattu. Mutta kyllä maalari kellä on sellanen lukija niin saa sävyn aika lailla lähelle.
Lähetetty: 26 Maalis 2010 22:31
oliko se se sama koodi millä tämä sprintteri on maalattu?
Lähetetty: 27 Maalis 2010 13:35
Kirjoittaja VANHOOL
Ei ole sama, sprintteri on tummempi, sen koodi oli tosiaan saabilainen 279
Lähetetty: 27 Maalis 2010 18:08
Kirjoittaja konenikkari
:D Meillä ei ole aivan noita kaikkia pieniä naarmuja laskettu.
Ajellaan autolla joitakin vuosia ja katsotaan
joskos jossain vaiheessa, taidon myötä,
uusien naarmujen syntyminen loppuisi.
Ja korjataan sitten kertyneet naarmut kerralla :roll:
Erikseen on tietenkin viat jotka edesauttavat korroosioita
ne pitää hoitaa ettei pahene. :wink:
Lähetetty: 28 Maalis 2010 01:02
joo, no tämä ei ole niin pieni, ja kun vanhool tämän maalautti viime syksynä, niin on muuten ollut ilman naarmuja... eikä tullut ajossa, epäillys on että oulussa hotellin parkkipaikalla, voisi sopia että olis tehty avaimella tjsp... ja naarmuhan on jotain metrejä pitkä. auto oli parkissa silleen että kuskin puoli oli lumivallia päin, ja naarmu on apparin puolella, joka oli hotelliin päin, mahdollisesti näkyisi hotellin kamerasta jotain jos sellainen oli.
Lähetetty: 28 Maalis 2010 19:50
Kirjoittaja zelcin
Kannattaa kysyä jos hotellilla on kamerat myös tuohon suuntaan ollut. Varmasti selvittävät ja katsovat nauhat jos ajan osaat edes kohtuullisesti haarukoida. Riippuen myös hotellista, missä olette olleet yötä, niin mahdollisesti jopa kaupunkikamerat on saattaneet taltioida jotain (mikäli vain hotelli on niiden kantaman sisällä ollut ja/tai vahinko on oikeasti tullut jotenkin muuten kuin itse aiheuttamalla).
Tosin syylisten löytäminen voi olla toinen juttu, mutta mikäli nauhoilta jotain näkee ja asiasta tekee rikosilmoituksen niin auton maalaus pitäisi mennä vakuutuksen piikkiin ilman että bonukset menee!
Lähetetty: 28 Maalis 2010 23:51
joo, itse en ollut mukana, mutta pitää kuskilta kysyä. ei näkynyt tämä naarmu ennenkun pesin auton, en siis itse edes huomannut. Mutta olihan viime viikonloppuna sellaista nollakeliä, että autokin oli sen näköinen. Siksi en epäile ollenkaan että kuski ei olisi mitään edes nähnyt, en minäkään nähnyt kun pesin ja auto oli märkä, mutta kuivana näkyi sitten jo heti. pitää kysyä missä hotellissa olivat...
