etu jousitus
etu jousitus
Osaisiko joku neuvoa mistä lähtisi etsimää vikaa kun volvo c10 -86/87 (sama alusta kun b 10) ei nosta etu jousipusseihin painetta kun vähän. olen yrittänny säätää sylinteriin pituutta lisää et nostaisi ylemmäksi ja löytyisikö keneltäkään räjäytyskuvia jousisysteemistä
Re: etu jousitus
Ei siinä satu olemaan jotain niiaus systeemiä
Re: etu jousitus
ei ole. jousitus toimi kesällä ja hiipui syksyä kohti
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Re: etu jousitus
Tuleeko tasonsäätöventtiilille ilma? (akselin ja rungon välissä)
Toimiiko suuntaventtiili vivustoineen ?
Pohjantähti
Re: etu jousitus
kyllä ilmaa tulee
Re: etu jousitus
Millä sen vähänisen paineen mittasit, vai ei vaan nouse? Sihiseekö, vuotaako pussit vai joku paineputki? Kai tuokin systeemi on sen "5 kilon" / neliventtiilin takana?
Re: etu jousitus
ei ole vuotoja letkuissa eikä pusseissa molemmat pussit on uudet
Re: etu jousitus
Sitten melkein viittais että venttiili tukossa. Pystyykö kokeileen että paljonko tulee ilmaa sinne pusseille asti ?
Re: etu jousitus
venttiili oli irti ja pelasi kun laitettiin ilmaa kompuralla tarttee viritellä oikee painemittari ja katsoa paljonko antaa painetta jousipusseille
- Truck: scania k114 carrus
Re: etu jousitus
jos kerta venttiili on ehjä, niin väännä vaan käyttövipua sen verran, että auto asettuu oikeaan korkeuteen. ja se oikea rungon korkeus saattaa löytyä jopa ohjekirjasta. aika lähellä oikeaa ollaan kun runkopalkki on taka-akselin etupuolella samalla korkeudella tai hieman (muutama sentti) korkeammalla mitä etuakselin kohdalla. jousien pitäisi kohottaa autoa 10-15cm ala-asennosta (ihan musta tuntuu-arvio, ei korjaamo-ohje). ja näkeehän tuon sivultakin, onko kosla nenällään tai nokka kohti taivasta HUOM! suoralla alustalla!
venttiili on ihan tyhmä on-off-venttiili, mitään et hajoita, vaikka säädät sen itse. ja sen säätö voi seota lumen, kuran, kivenosuman, lievän juuttumisen, jousien pohjaamisen ym vaikutuksesta "itsekseen".
- niki-racing
- Truck: scania k113
Re: etu jousitus
On se säätö sen verran järeä mekaaninen ettei se nyt ihan "itekseen" voi muuttua, jos ei vipuvarsi ole päässyt vääntymään kunnolla. Sinne ei vaan tule jostein syystä "työpainetta"....
- Kuski
- Truck: volvo b9m kiitokori
Re: etu jousitus
moro
mulla ois kans ongelmana toi että ei tule painetta ei etu eikä taka pusseihin mutta ku autoa liikuttaa ni perä alkaa nouseen mutta keula jää alas ja suurempia ilmavuotoja ei pitäis olla eli mistäkä päin tota vikaa kandeis lähtä hakeen
niin ja autohan on kirjastomallinen volvo b9m -89 ex joroinen ja on tällä hetkellä parkissa himangolla
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Re: etu jousitus
Tsekka vielä jousien alamaljat/ männät , etteivät pohjasta vuoda. mulla ne vuoti, kun olivat puhkiruostuneet ja oikeaa korkeutta etupää ei saavuttanut oikeen koskaan. Muutoin vaikuttaa kääntyvän vahvasti korkeussäätöön/ilmaventtiiliin...
Re: etu jousitus
Volvon jousipussin paine on max 8 bar, max kuormituksella (pussin).jjp-65 kirjoitti:venttiili oli irti ja pelasi kun laitettiin ilmaa kompuralla tarttee viritellä oikee painemittari ja katsoa paljonko antaa painetta jousipusseille
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Re: etu jousitus
Tämä olis mielenkiintoista tietää tai laskemallahan/kokeilemalla se selviäisi, paljonko pitää kuormaa olla, että pussin paine nousee 8 bariin.KajNyy1 kirjoitti:Volvon jousipussin paine on max 8 bar, max kuormituksella (pussin).jjp-65 kirjoitti:venttiili oli irti ja pelasi kun laitettiin ilmaa kompuralla tarttee viritellä oikee painemittari ja katsoa paljonko antaa painetta jousipusseille
Re: etu jousitus
Tasonsäätöventtiilliin tuo vika viitaisi.Jos se venttiili on väärin kytketty,niin nosto ei toimi.
Falcon
