Suihku/WC
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Suihku/WC
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Mitenkäs ootte rakennelleet noita saniteetittiloja? Itellä nyt kävi mielessä ostaa suihkukaappi jolloin ei tarvitsisi tehdä isompia vedeneristystöitä. Korkeus voi olla ongelma, mutta kai nuo muovikaapit lyhenee kotikonsteinkin. Hinta on tietty oma juttunsa, aattelin ostaa Virosta kun haen auton "koriremontista" parin viikon kuluttua. Ellei sitä ole myyty Siperian pikavuoroon.Ollut siellä nyt jo neljä viikkoa, ja kun kyselin niin eivät ensin muistaneet koko autoa tuodunkaan...No joo hyvää työtähän ne tekevät, voin sitten kertoilla enemmän kun Scania on taas kotona.Ei se ilmaista ole mutta työtunnin hinta on kuitenkin murto-osa meidän hinnoista.Siis vielä, hinnat nousee kovaa vauhtia, siksi itsekin menin korvat solmussa puuhun, vai miten tuo vanha sanonta lieneekään. Eli ensin korjataan auto ulkoisesti ja sitten vasta rakennetaan sisusta....Olisi tietty järkevintä tehdä juuri toisin päin. Hmm...vai kuinka???
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Mä ostin Saksasta autontuontimatkalla sellaisen suihkukaapin ja asentelin paikoilleen. Tosin tein kyllä vesieristeetkin ympäriinsä jos sattuu vahinko vaikka. Toimii ihan ok eikä edes rämise mutta täytyy kaikki pikkuruuvit laittaa liiman kanssa kiinni kun tuppaavat aukeemaan ajossa. Ja pulttasin 4 kulmalevyllä seiniin kiinni ettei lähde liikkeelle koko systeemi.
MAN
Truck: Man
Viesti Kirjoittaja MAN »
Toi äskeinen oli mun mutta unohdin taas kirjautua...... :oops:
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Tuo suihkukaappi on viisas ratkaisu. Jos tekee suihkutilan vaikka matottamalla, kannattaa tehdä lattiaan kunnon kaadot, heti vaikka 10 senttiä ja ritilä päälle sillä auto on usein vaikka mihinpäin kallellaan ja vesi ei kuljekaan kaivoon. Myös muut putket kannattaa laitella reippaalle laskulle.
Muuten luulisin tavanomaisen vesieristyksen ja mattopinnan riittävän. Kaakeleitakin voi käyttää kun ne liimataan liimamassalla seinään. Normaali saumaus näyttäisi kestävän, meillä ollut sellainen pari vuotta.
Sitä tässä vaan aloin miettimään :roll: että onko teillä joilla se vessa on ja jopa suihku :shock: niin tämä tila kummoista kokoluokkaa :wink: eli leveys x pituus? Eihän noissa tehtaitten tekemissä matkailuautoissa tuo tila kovin iso ole :wink: ja miten toi lämminvesi olisi järkevin toteuttaa :roll:
Meillä on 160cm x 78cm ja sinne mahtuu hyvin Ido pönttö ja Päijänne allas, suihkuttelija joutuu seisoskelemaan niiden välissä. Ei kannata ainakaan mun mielestä koossa tinkiä, on se ankia jos ei mahu kunnolla käymään siellä.
suunnittelia
Viesti Kirjoittaja suunnittelia »
mitat on hyvät ku yhteensä on 800 + 1800 ja lämmitys onnistuu alden pysty pannulla
MAN
Truck: Man
Laittelin lämminvesivaraajaksi 65 l 230 V joka lämpiää joko 2500W invertterillä tai generaattorilla tai verkkosähköllä....riittää helposti 3 hengen suihkutteluun peräjälkeen ja useammalla ei vielä kokeiltu..... ja tilaa ei kannata säästellä sillä mukava käväistä pesulla kun on tilaa....
*the* MAN
