Ostin taannoin käytetyn Primuksen pannun, patruunan ja lämminvesivaraajan. Kukahan kertoisi miten nämä vermeet kannattaa asentaa tai ainakin miten ei kannata tehdä. Alustavasti mietin että laitan pannun helmakoteloon johon teen jakoseinän ja toiselle puolelle tila parille 11 kg kaasupullolle. Kotelon yläpuolella on muut kaasulaitteet eli hella ja jääkaappi...linjan veto 1 m Varaajan ajattelin punkea hellan viereiseen alakaappiin onko siitä jotain propleemaa jos sen sijoittaa alatasoon, se tulisi rosterivesisäiliön päälle joka on sisällä kaapiston sokkelissa ja sen yläpuolella on tiskapöytä. Suihku ja wc vastaavasti samalla kohdalla vastakkaisella puolella.
Helmakoteloon ei liene tarvitse muuta kuin riittävä reikä /säleikkö tuloilmalle ja poistokaasuille. Onko jotain muuta huomioitavaa....meikäläisen ensimmäinen kaasuasennusprojekti, eikä aiempaa kokemusta näistä vermeistä Toki muistan ajan lapissa, kun ei ollut sähköä, niin silloin pelattiin kaasulla valot hellat jne.. telkkari akulla.
Primuksen asennus
- kariyr
- Truck: ex-kirjastoauto
Primuksen asennus
Scania K82, kyllä lähtee
Re: Primuksen asennus
Ensimmäiseksi käyt valtuutetussa kaasuasennusliikkeessä kertomassa suunnitelmastasi ja kysymässä millä ehdoilla he suostuvat tarkastamaan ja antamaan hyväksymispöytäkirjan asennuksesta sinulle.
Itse tein sopimuksen siten että kaasuliike myi kaikki asennuksessa tarvittavan materiaalin ja lopuksi hyväksyivät asennuksen maksua vastaan.
- kariyr
KajNyy1 kirjoitti:Ensimmäiseksi käyt valtuutetussa kaasuasennusliikkeessä kertomassa suunnitelmastasi ja kysymässä millä ehdoilla he suostuvat tarkastamaan ja antamaan hyväksymispöytäkirjan asennuksesta sinulle.
Sen olen jo tehnyt, kun isolla tukulla euroja ostin laitteita ja asennustarvikkeita. Lupasivat tarkkaan syynätä asennukset ja varmistaa liitokset yms. ennen koeponnistusta, jos homma kunnossa saan vaadittavat todistukset viranomaisia varten...toki oman perheen turvallisuus ennenkaikkea ja hälyttimet vielä varmuudeksi
Hakutoiminnolla löytyy paljon juttua Primus-pannujen asennuksesta kulkuriin, minullakin on menossa sitkeä asennusprojekti. Kaasupannu on etusivulaatikossa, kaasupullot vasemmassa keskilaatikossa ja ohjain kojelaudan kytkinpöydällä. Vesikierto toimii suoraan alkuperäisiin pattereihin, ainakin Volvoon voi laittaa noin. Käypäs myös karavaanari.infossa, jossa on todellisia asiantuntijoita kun on puhe Primuksen pannuista.
- kariyr
Kiitos muistutuksesta, karavaanarin sivuilta löytyi tietoa todella paljon ja ohjeet samansuuntaisia ...joskus on vaikea erottaa mikä on maallikon lausuma olettamus ja kuka taas mielipiteillään edustaa aitoa tietäjääLahti32 kirjoitti:Hakutoiminnolla löytyy paljon juttua Primus-pannujen asennuksesta kulkuriin, minullakin on menossa sitkeä asennusprojekti. Kaasupannu on etusivulaatikossa, kaasupullot vasemmassa keskilaatikossa ja ohjain kojelaudan kytkinpöydällä. Vesikierto toimii suoraan alkuperäisiin pattereihin, ainakin Volvoon voi laittaa noin. Käypäs myös karavaanari.infossa, jossa on todellisia asiantuntijoita kun on puhe Primuksen pannuista.
No se ainakin kannattaa huomioida asennuksessa, ettei Primuksen oma kiertovesipumppu pysty poistamaan ilmaa putkistosta. Korkeimpaan kohtaa kannattaa asentaa ilmausnipa. Tyhjennysventtiili myös kannattaa laitaa. Helpottaa kummasti huoltotöitä, kun saa litkut ämpäriin ja pannun pajan pöydälle.
Kipinäsytytys kannattaa laittaa - hehkutulppasytytys on masiinan heikko kohta. Palikoita ja ohjeita löytyy karav..info saitilta.
Mikäli aiot käyttää pannua ajon aikana kannattaa huomioida ajoviiman vaikutus - saattaa sammuttaa pannun. Lepikon puoleiseen kylkeen kun laittaa välttyy vastaantulevien rekkojen ja muiden kulkureiden paineaallon vaikutukselta.
Nestekaasu kehittää palaessaan paljon vesihöyryä, joka talviolosuhteissa tietenkin jäätyy - sen vaikutus luukun avausmekanismiin ja kaasupullojen hanikoihin on hyvä huomioida. Pannulle voisi väsätä pakoputken, jotta höyry pääsisi pihalle...jne.
- Truck: LMC Ducato
- Member id: 115
Terve!
"Pannuhuoneesta" kannattaa tehdä hyvinkin "harva" (= riittävä ilmanvaihto) . Primus vaatii uskomattoman runsaasti paloilmaa, ja jos ei pakokaasut/vesihöyry pääse kunnolla poistumaan tilasta, ei se ainakaan edesauta pannun toimintaa.
Nimim. kokemusta on...
Ei elämä ole pelkkää ruusuilla tanssimista... se on pitkälti myös suklaata ja kauniita naisia!
