öljymäärä
jmt78
Truck: Volvo b57 Wiima -74
Member id: 195
öljymäärä
Viesti Kirjoittaja jmt78 »
Tuli tuossa reilu kuukausi sitten hommattua asunto auto ja pikkuhiljaa reissu kuntoon valmistellaan. Tietäskö kukaan paljoko koneeseen menee öljyä ois varmaan hyvä vaihtaa joskus. Auto on volvo b57 6,7 litran koneella wiiman korilla vuosimallia -74
jmt78
Member id: 195
Re: öljymäärä
oishan se ihan hyvä olla.
Tare
Re: öljymäärä
Viesti Kirjoittaja Tare »
13 litraa tais olla aika jämpti tuohon moottoriin öljymäärä.
jmt78
Member id: 195
Re: öljymäärä
Suuresti kiitoksia ohjekirjasta!!! :)
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: öljymäärä
Paljonko ohjekirja sanoo öljynvaihtoväliksi?
Yleensä nuo öljytäyttömäärät on ohjeellisia, mittatikusta sitten hienosäädetään.
Volvo on pokkeuksellinen auto siinä suhteessa, että öljyt tarkistetaan moottorin käydessä, jopa pystymoottorisissa B12 malleissa.
Miten se on tuon B57 kanssa, käydessä vai ei käydessä?
jmt78
Member id: 195
Re: öljymäärä
5000km ei siinä ainakaan mainita että pitäs olla käynnissä.
Re: öljymäärä
Puu Tiainen kirjoitti: Volvo on pokkeuksellinen auto siinä suhteessa, että öljyt tarkistetaan moottorin käydessä, jopa pystymoottorisissa B12 malleissa.
Siis häh? Pitääkö THD100D konekin olla käynnissä kun tikkuun katsotaan? Näyttääkö tikku käydessä enemmän vai vähemmän kuin sammuksissa?
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: öljymäärä
Lahti32 kirjoitti:
Näin se Volvo suosittelee.
Öljytaso on hieman matalammalla öljysäiliössä moottorin käydessä tai se hieman elää mooottorin kierrosten mukaan.
Tässä on muuten yksi Volvon vanhempia vaakakoneita vaivaava vikakohta!
Jos ylivirtausventtiili jää aukiasentoon, tyhjenee öljysäiliö kokonaan ja kaikki öljy menee moottoriin. Nyt jos epähuomiossa luullaan, että öljy on vähissä ja lisätään öljysäiliöön öljyä, kun venttiili jossakin vaiheessa sulkeutuu on öljysäiliö aivan täynnä ja tulvii öljyt pihalle. Tuo ylivirtausventtiili poistettiin THD 100 E malleissa, mutta vanhemmissa koneissa hyvin tuttu riesa.
Monesti hitsattiin venttiili kiinniasentoon, loppu nekin vaivat.
