				Webaston suodattimet
				Lähetetty: 19 Helmi 2009 00:15
				Kirjoittaja Joe Cool
				Lainataan tähän uuteen aiheeseen toista keskustelua:
only4pro kirjoitti: webaston suodattimelle niin sopivan hinnan kun 170e...
 Itse soitin tänään Webaston maahantuojalle, kun ei suodatinta löytynyt huoltoliikkeenkään hyllystä. Minun mallini ovh oli 120 e ja meinasin myös pudota penkiltä. Tilasin suodattimen tutun varaosamyyjän välityksellä ja sain kunnon alennuksen, mutta silti hinta huimasi. Hain suodattimen maahantuojan noudosta ja kyllä se kävi heittämällä paikoilleen. Samalla selvisi vähän hinnallekin perusteita, sillä suodatin oli koko alumiininen suodatinlaite, ei pelkkä filtteri.
Asennettuani sen purin vanhasta kupin irti ja siellä oli sisällä perinteinen paperinen suodatinpanos. Ihmettelen, miksei tällaista panosta edes tarjottu maahantuojan toimesta. Onko jollain kokemusta tuon suodattimen patruunan hankkimisesta, löytyykö niitä miten helposti ja mistä luetteloista...
				Re: Webaston suodattimet
				Lähetetty: 19 Helmi 2009 09:22
				Kirjoittaja haaveilija
				Pitääpä laittaa sisko asialle ja selvittämään, on nimittäin teho-filtterillä töissä ja ne tekee vaikka mittojen mukaan suodattimen jos vain haluaa
Omaa en vielä vaihtanut kun lähti pelaamaan talvilaadulla ihan hyvin.
				Lähetetty: 19 Helmi 2009 09:35
				Minä päätin vaihtaa ihan varmuuden vuoksi, kun bussi starttasi eilen Lapin kiertueelle
 Olihan siellä kupissa aika paljon kaikenlaista likaa ja roskaa ja itse suodatinpatruunakin aika likainen. Ja tähän kiireeseen ei ehtinyt sitten ruveta metsästämään sitä patruunaa. Mutta nyt on sitten pöydällä toinen suodatinyksikkö, johon voi etsiä rauhassa täytettä ensi talveksi
Otin asian tähän vaan erikseen esille, koska useiden paltan lukijoiden autoissa on Webasto ja suodattimen vaihto koskettaa siten useimpia.  Joten kokemuksia vaan reilusti tiskiin näistä suodattimista minua pidempään asiaa harrastaneilta ja paremmin tietäviltä ...
				Lähetetty: 19 Helmi 2009 11:38
				Kirjoittaja kpajula
				Meillä wedasto DBW 2020 . Siihen kävi  FRAM:n  C 11963 PL .
suodatin,löytyi tavan varaosa liikkeestä.Maksoi muutaman euron.
				Lähetetty: 19 Helmi 2009 12:05
				Kirjoittaja KajNyy1
				Meillä Webasto saa polttoaineensa omasta pienestä tankista, joka taasen on liitetty moottorin polttoaineen paluuputkeen T-haaralla.
 tällöin polttoaine on kulkenut ensin auton polttoainesuotimen kautta ennen kuin se saapuu Webastolle
 Pieni läpinäkyvä filtteri on Webaston polttoainepumpun ja Webaston välissä.
 Sanoivat tätä tapaa asentaa Webasto
 linja-autoasennustavaksi
Edit: Tällaisia suotimia saa mistä vaan eikä maksa liikaa!
				Lähetetty: 19 Helmi 2009 18:56
				Kirjoittaja Tare
				Jos lämmittimen suodatin alkuperäisenä kohtuu kallis niin vaihtakaa koko jalka, yleismallin jalka (Isojoen konehallista) maksaa n. 10 € ja siihen suodatin n.10 €. Varsinkin stroco merkkiin on huiman kalliit suodattimet, tähän malliin itse vaihdoin jalan ja suodattimen ja hyvin on pelannut.
				Lähetetty: 19 Helmi 2009 19:50
				Kirjoittaja only4pro
				Esim suodatin tohon valmet 502 ja monta monta muuta mallia maksaa halvimmillaan jokunen euro, eli kannatta vaihtaa kyllä se itse suodatinrunko niin kun tare suosittelee...
				Lähetetty: 19 Helmi 2009 21:51
				kpajula kirjoitti:Meillä wedasto DBW 2020 . Siihen kävi  FRAM:n  C 11963 PL .
 Taitaa olla juuri tuo sama minullakin. Jostain syystä noista ei ole tietoa ja esim. Motonetin varaosatiskiltä sanottiin, että ei ole mitään Webaston suodattimia...
				Lähetetty: 20 Helmi 2009 12:00
				Kirjoittaja jeepster
				Joe Cool kirjoitti: esim. Motonetin varaosatiskiltä sanottiin, että ei ole mitään Webaston suodattimia...
Joka ei liene yllättävän enää ketään. Sielä ilmeisesti suurin osa yksilöitä jotka eivät osaa/halua auttaa pätkääkään.
Osanumeroilla osaavat tuoda kyllä useimmin oikean osan, aina kun ei löydy ees siltä koneelta etsimällä.
				Lähetetty: 20 Helmi 2009 12:38
				jeepster kirjoitti:Joe Cool kirjoitti: esim. Motonetin varaosatiskiltä sanottiin, että ei ole mitään Webaston suodattimia...
Kyllä varmasti on kyse osin tuosta halusta/kyvystä, koska myyjä saoi, ettei ole suodattimia kun ei myydä Webastoakaan
 Eiväthän he myy Mersujakaan ja silti löytyy suodattimia
Mutta toinen puoli lienee siinä, etteivät suodatinvalmistajien
luettelot välttämättä tunne noita Webaston suodattimia...?  En tiedä, kun en ehtinyt siihen hätään enää alkaa siellä itse luetteloita plärätä. Luultavasti Webaston etu ei ole antaa näitä tietoja suodatinvalmistajille, jos he haluavat myydä vain 120-170 euron suodattimia kuorineen. Aika vastuutonta asiakasta kohtaan kyllä, jos ei edes tarjota pelkkää patruunaa, vaan aina myydän koko paketti huollon yhteydessä. Vai onko kyse "hyvin palvelevan" maahantuojan politiikasta, en ihmettelisi sitäkään...
Siksi kysyinkin, että onko joku löytänyt jostain luettelosta? Vai onko vaan putsattava vanha suodatinpatruuna taskuun ja mentävä hyllyyn penkomaan... Ja pantava sitten tieto jakoon täällä
				Lähetetty: 23 Helmi 2009 18:10
				Kirjoittaja Puu Tiainen
				Webaston suodattimia luulis löytyvän vähän joka paikasta.
Yleisin käytössä oleva paperisuodatinmalli ei maksa kuin 3 euroa.
Fleetguardian FF5057 esimerkkinä
http://www.kramp.com/shop/action/itemca ... Fleetguard
				Lähetetty: 23 Helmi 2009 21:58
				Puu Tiainen kirjoitti: luulis löytyvän vähän joka paikasta.
 Juu, tästä juuri on kyse - suodattimia löytyy, jos osaa kysyä oikeaa tyyppiä. Ja näitä tyyppejä halusinkin tietää, kun myyjät eivät ainakaan tuon Motonetin kokemukseni perusteella osaa myydä Webastoon kuin eioota
 Ja samaahan tarjottiin Haaveilijallekin, alkuperäistä 170 euron pakettia
Mutta nyt tiedän mitä suodattimia kysellä seuraavalla kerralla.
				Lähetetty: 01 Maalis 2009 17:28
				Kirjoittaja pl606
				ikh:n kaavin jalka ja suodattimet on hyviä ja edullisia
saa myös lasikuppeja erikseen tyhjennyt ropulla
ja muutamalla lisäkympillä saa letkut joilla saa "jalan" sijoitettua helpompaan paikkaan
				Lähetetty: 19 Tammi 2010 19:10
				tässä minun autossa on varmaan sama suodatin, kun siinä on DWB300. Näyttää olevan sellainen musta kuppi, ylhäällä on tulo ja meno ja yläosa on alumiininvärinen (koska varmaan on alumiinia).
tämä suodatin on varmaan minulla tukossa, koska webasto ei käy kunnolla vaan savuttaa niin perkeleesti... tässäkin on tuollainen päivätankki, eli pitää huomenna päästää se tyhjäksi ja sitten laittaa auton käyntiin vähän aikaa että saa tankkiin taas ainetta. kun ei webastoa käyttänyt syksyllä kun oli jo talviaineet normitankissa...
				Lähetetty: 19 Tammi 2010 21:00
				Kirjoittaja Jan-Erik
				Motonet on hyvä paikka,
Kuttaperkka Fiatiin hain suodattimia, niin sanoivat ettei löydy kun on kuulemma tuontiauto
A6 Audiin ei löytynyt jarrupaloja, koska sekin oli tuotu Saksasta.
Lommilassa tais olla jopa kyltti jossa, ilmoittivat että eivät takaa osien sopivuutta tuontiautoihin.
Aika harvassa alkaa olla Suomessa tehdyt autot nykyisin.
Pitäsköhän käydä kysymässä jos niil on kulkuriin osia, kun on kerran Suomessa tehty
Saahan sieltä onneksi lasinpesunestettä, muuta en oo sitten enää sieltä ostanutkaan
				Lähetetty: 19 Tammi 2010 21:43
				joo mä olen kaks kertaa auton osia sieltä ostanut, enimmäisen kerran ja viimeisen kerran...
ostin käyttöautoon jarrulevyt (ei merkkiset) ja jarrupalat (Bosch) ja kyllä on sitten kiva kun vinkuu kun jarruttaa... ja oli uudesta asti, kuulema vinkuminen tulee just paloista, eli ei se boschi niin hyvä ollut...
				Lähetetty: 20 Tammi 2010 00:52
				Pakko puolustaa motonettiä, webaston hehkutulpankin sieltä saa kun osaa kysyä, ja pyytää sen turun liikkestä omaansa. Hintaa oli joku 45e.
				Lähetetty: 20 Tammi 2010 12:55
				ei ollut varaosaliikeessä hyllyllä, huomiseksi saa... pitää tänään tyhjentää tuo päivätankki ja ruuvaa tuo vanha suodatin irti...
huomasin myös että se webasto on märkä siinä palotilan takana, eli siinä missä tuo polttoainesolenoidi sekä liekinvalvonta on...? jostain se varmaan vuotaa mutta onko siinä joku vakio vuotokohta?
kuvassa tuo keskellä oleva eli suutin ja sytytyskärjet ovat kuivat, mutta punaisella merkitty alue on märkä
EDIT: tämä kuva on siis tuosta minun DWB2020, eli suht samannäköinen on tuo DWB300
