ilma jarrut
Lähetetty: 09 Marras 2008 19:31
Kirjoittaja Timppa
Mikä mahtaa olla suurin tekijä , mistä muodostuu jarruviive ? Scania K112 -89 viivettä , K 113
-94 ei viivettä, eli voiko jarruviivettä vähentää ?
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 09 Marras 2008 19:53
Ilman tilavuudet, putket ym. vaikuttaa. Ilmalla on paha tapa mennä melko paljon kasaan, ja mitä isommat tilavuuden on, sitä kauemmin tiettyjen paineiden kerääminen / laskeminen kestää. Noiden autojen välillä en eroa osaa sanoa.
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 10 Marras 2008 12:24
Kirjoittaja Pataässä
Moi! Huomasin vasta nyt sinun jarruviiveongelmat ilmajarruissa. Käsitykseni mukaan suurin viive aiheutuu liian kaukana olevista jarrukengistä. Säädä kengät lähemmäksi niin jarruttaa heti.
Terveisin... Pataässä
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 10 Marras 2008 15:59
Kirjoittaja konenikkari
Pataässä kirjoitti:Moi! Huomasin vasta nyt sinun jarruviiveongelmat ilmajarruissa. Käsitykseni mukaan suurin viive aiheutuu liian kaukana olevista jarrukengistä. Säädä kengät lähemmäksi niin jarruttaa heti.
Tai ainakin lähes heti
jees ja tuo kannattaa tehdä jo ennen katsastusta, ja jos kengät on oikein kaukana, tulet itsekin hämmästymään, kun on niinkuin eri autolla ajaisi
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 11 Marras 2008 01:03
Mut eikö tollasessa Scania K112 -89 -autossa ole itsesäätyvät? Millos ne tuli Volvoon?
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 11 Marras 2008 01:47
Kirjoittaja Pilotti
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 11 Marras 2008 10:39
Ainakin tuossa mun Volvossa on osa itsesäätyviä..vuosimalli siis 1979... Noita jarruräikkiähän on ollut maailman sivu sekä säädettäviä että itsesäätyviä ja niitä voi olla vaihdeltu sitten kumpaan vaan...käsin säädettävät on halvempia ja siksi varmaan niitäkin löytyy vähän joka vehkeestä.
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 11 Marras 2008 11:18
Ei taida mikään jarru ihan itsestään säätyä, minulle on epäselvää, pitääkö ns. itsesäätyvissä käyttää molempia, seisonta ja käyttöjarrua, jotta jarrut säätyvät
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 11 Marras 2008 13:14
Kirjoittaja jeepster
konenikkari kirjoitti:
kyllä ne molemmat jarrut samaa jarruvipua kääntää, joten ei sillä oo väliä. noissa automaattisissakin on taipumusta jumittua. eipä se iso vaiva oo ne manuaalisestikaan säätää
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 11 Marras 2008 17:58
Kirjoittaja Timppa
Selväksi tuli että jarrukenkien säätöön täytyy paneutua , en tiedä onko räikillä vai ilman mutta sekin sitten selviää samalla . Kiitokset vastaajille.
Re: ilma jarrut
Lähetetty: 11 Marras 2008 19:29
Kirjoittaja Puu Tiainen
Monesti näkee, että tuo jarrusäätimen perussäätö on päin peetä ja siksi automaattisäätö ei toimi.
Säätimen tukilevy pitää olla oikeassa asennossa, jotta automaattisäätö toimii.
Saattaahan siellä olla säätimetkin jo rikki, silloin vaan käsisäätö tarvittaessa. Jarrutehot saattaa myös kärsiä rikkinäisestä säätimestä, se saattaa antaa periksi.
