M-B sprinter jarruongelma
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Sprintteri 313 Cdi -03.
Jarrupoljin menee aivan veteläks ja pumppaamalla saa jarrut jotenkin pitämään. Tämä on mun kohdalla jo toinen tämmönen tapaus, toiseen autoon vaihdoin pääsylinterin, mutta poljintuntuma jäi silloin varsin veteläksi. Katsastusmiehen mukaan hyvin yleinen ilmiö, eikä noteerannut sen kummemmin, löi leiman paperiin.
Mun mielestä tämä ei voi olla näin, koska poljin oli aikaisemmin kova ja tuntuma hyvä. Voisko tuolla ABS-venttiiilissä olla jotain vikaa. Vika ilmesty molempiin autoihin aivan yht´äkkiä, ei nestevuotoja eikä mikään näytä olevan rikki.
Ei viitsis taas mennä vaihtamaan kallista pääsylinteriä, jos vika ei taaskaan ole siellä.
Olisko kokemuksia tai tietoa?
Re: M-B sprinter jarruongelma
Viasta en tiedä mutta ominaisuus tuo ainakin on.
Alan nettifoorumit http://mersuforum.net tai http://mese.fi voisi ehkä auttaa.
Jykä
- Puu Tiainen
Juu, tuo on hyvin yleinen ilmiö mersussa. Jokaisella mersufoorumilla on useita vastaavia tapauksia ja aina uskotaan sen olevan ominaisuus. Mielestäni tämä ei ole ominaisuus, koska tässäkin tapauksessa jarrupoljin muuttui kerralla veltoks ja säikäytti kuskin perusteellisesti. Täytyy ottaa auto lähempään tutkintaan ja yrittää tällä kertaa selvittää mistä oikeesti on kyse.
Miten hemmetissä tämmösiä jarruja on autoissa, vaarallisia.
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Jossain mersussa oli jarrusylinterin männät liian isoja,muutaman satasen, jumitteli jarrun lämmetessä ja keitteli nesteitä, korjaantu ku vaihto uudet männät ja tiivisteet, osa meni takuuseen.
- mkos
- Truck: renu premium
joskus oli samaa ongelmaa täälläkin päin..pehmeni polin tuntuma kun oli abs pumppu irti,eikä saatu jämyks polinta takas..itse epäilin et abs pumppuun jäi ilmaa,ei tullu selvitettyä et saisko sen jotenkii apsi pumpun pyörimään ja ilman tulemaan pois....sekin kelpas leimasta läpi..
t:mkos
Työpaikalla on nuista sprinttereistä kaikki kolme versioo. Uusin on automattilaatikolla ja kaks vanhempaa manuaali askilla. Molemmissa nuissa vanhemmissa on nuo jarrut samanlaiset mistä täällä on ollut puhetta, ja katsastuksen kans ei ole ollut mitään ongelmaa.
Jos lähtee sellainen kuski joka ei ole sprintterillä ajanut, niin aina on varotettu että opettelee nuiden jarrujen käytöksen heti hallin pihalla eikä tienpäällä ettei käy näin
Onhan se vähän erikoinen auto kun jarrujen käytöskin pitää opetella.
- Tosi harrastaja
- Truck: Cania BF110 / Arna
Itse olen ajellut vm ~2000 sprintteriä, eikä siinä ole kyllä jarrut tuntuneet miltään oudoilta. Vehkeellä ei tosin ole ajettu vielä muistaakseni edes sataa tuhatta.
Monessa mielessä tuo Sprinter on erikoinen auto, ei uskois Mersuksi. Ihan vaan mielipiteenä sanoisin että Ducato/Boxerit ja Transitit pesee Sprintterin ajettavuudessa, käytännöllisyydessä, melussa, kestävyydessä, ruostumisessa, varustelussa, suorituskyvyssä, kulutuksessa ja monessa muussa ominaisuudessa. Kaikkia laatuja oli edellisessä firmassa, tosin 2007 uudemmista ei ole kokemusta. Kyllä pitää autoja paljon koluta ja kokeilla että löytää vielä huonomman ajettavan kuin Sprinter. Hyvää siinä on tähti keulassa. Mutta 150tkm ajettu pitää kiireesti työntää vaihtoon.
Noilla takuilla ei ole mitään pohjaa.(vähän alkaa olla OT) Vanhakoppanen Transit 1999 ruostui tosissaan takaluukuista tiivisteiden alta ja ylhäältä 4kk vanhana ja 10000km ajettuna. Huollossa tuumattiin että kivi on iskenyt tiivisteiden alle ja ei alkaneet millekään. 6 vuotta pidettiin ja sen aikaa se takuukin oli voimassa, olihan se hirveän näköinen romu kun vaihdettiin Sprintteriin. Muutama tonni saatiin siitä sentään. Takaluukussa luki "Ford 6 vuotta" liikkeen pihassa. Siinä Sprintterissä sitten seuraava riesa, Transit sentään pelasi aina. Uusikoppainen Transit ei ruostu näköjään millään.
- Apukuski
- Truck: scania k112 wiima
mulla oli kilpurissa aikoinaan samallainen ongelma syy löytyi loppujen lopuksi (kun kaikki muut osat oli vaihdettu) jarruletkuista turposivat kun painoi jarrua joten poljin tuntuma oli löysä.
- konenikkari
Samankaltainen , ongelma toi vois olla noissa sprinttereissäkin, kun kerran kunnolla lämpee noi jarrusylinterin tiivisteet, ja letkut, voivat muuttaa koostumustaan, ja poljin jää pysyvästi pehmeeksi
Ja kuten, puutiainen sanoi, ei parane pääsylinterin vaihdolla, ei kait siellä paljon muita osia ole jotka ton kumipalloefektin aikaan saa, jossei sitte tuolla ABS jutuissa.
Onko kukaan kokeillut, niinkuin huoltoohjelmassa mainitaan, "jarrunesteen vaihto", itse en ole moista nähnyt, mutta tiedän, että jarruneste, varsinkin jos on sitonut itseensä kosteutta aikansa, saattaa kiehua, jo pelkän paineen vaikutuksesta.
- Puu Tiainen
Ongelma selvisi tällä kertaa aika helposti. Jarrujärjestelmässä oli vasemmassa etu- ja oikeassa takapiirissä ilmaa, joten pelkkä jarrujen ilmaaminen riitti. Sitä en tiedä mistä sinne yht´äkkiä ilmaa oli päässyt, voisiko abs-pumppu olla syyllinen?
No, jokatapauksessa autossa on nyt kunnolliset jarrut ja turvallinen liikenteeseen. Jäädään seuraamaan tilannetta.
- konenikkari
Voisko olla että järjestelmään muodostuva kaasu ei vällttämättä ole ilmaa vaan kaasuuntunut jarrunesteen osa, joka tosin kaasun tiivistyessä taas nesteeksi, korvautuu ilmalla.
Se mersu jonka jarruja korjasin parani aina kun sai männät liikkeelle, ja jarrujärjestelmän ilmattua, ja lopullinen apu löytyi vasta kun jarrumäntien jumitus loppui, kun löytyi pari satasta pienemmät jarrusylinterin männät.
Miksiköhän näistä, siviilijarrusta ei ollenkaan männän ja jarrupalan välistä löydy lämmön siirtymistä estävää, tyynylevyä, joka estää lämmön siirtymisen jarrupalasta jarrumäntään, ja sitä kautta nesteeseen
Viimeksi muokannut konenikkari, 20 Loka 2008 16:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kävin äsken Raskoneella viemässä auton huoltoon ennen matkalle lähtöä.
Mersulla on mallikohtaisia vaatimuksia jarrunesteelle eikä väärän numeroista nestettä saa laittaa säiliöön. Tässä tapauksessa oli Uni-Mog.
- konenikkari
Jees mersulla on aina ollut omat vaatimukset, polttoaineen, moottoriöljyn, jarrunesteen, jäähdytysnesteen, vaihteistoöljyn, peräöljyn suhteen, ja havaittu on ettei yleisesti käytössä olevat riitä mersun tarpeisiin.
Mahtaako koko kapine vähän toimia "limiitillä"
- Puu Tiainen
Hmm...konenikkari kirjoitti: Voisko olla että järjestelmään muodostuva kaasu ei vällttämättä ole ilmaa vaan kaasuuntunut jarrunesteen osa, joka tosin kaasun tiivistyessä taas nesteeksi, korvautuu ilmalla.
Oliskohan se vastaus tuossa nesteen kiehumisessa/jäähtymisessä. Autossa oli jarrupalat kuluneet metallille jonkin aikaa, joten lämpö ainakin siirtyi suoraan nesteeseen. Ilmeisesti olisi syytä vaihtaa jarrunesteetkin ajallaan, tulis ainakin ilmat samalla poistettua.
Auto kävi tänään jarrudynolla ja jarrut oli moitteettomat.
