Sängyn rakenne ja muut puutavaran materiaalivahvuudet?
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Nyt kun keikkabussiprojekti on alkamassa, alkavat myös kysymykseni :o Minä kun en puutöistä mitään ymmärrä :D Koulussakin aikoinaan onnistunein puutyöni oli pyöreästä rimasta poikki sahattu viestikapula :lol: :mrgreen:
1. Millaisia sänkyjen runkoja te olette tehneet, ettei kerrossänky romahda? Katselin galleriasta kuvia ja ne kertoivat jo paljon.
Ajatukseni on ruuvata metallirunkoiseen noin 12 mm vanerilla päällystettyyn väliseinään laverien päät kiinni rautakaupan kulmapaloilla. Sahata sänkyjen sivulaidat 16 mm vanerista ja pohja samoin. Panna tukipuiksi 2x2" rimaa. Ja yksi rima keskelle vielä lisätueksi poikittain. Sänkyjen koko tulisi olemaan noin 75x195 cm ja laverit olisivat sivuseinästä irti noin 5 cm, jotta lämpö pääsee nousemaan patterista ylös.
2. Toisen sängyn toinen pääty tulisi olemaan samalla keittiön kaapin pääty. Tähän ajattelin taas sitä 16 mm vaneria. Keittiön kaapiston toinen pääty olisi WC-kopin seinä ja edeleen sitä 16 mm vaneria.
Mitä tykkäätte suunnitelmasta, toimiiko? Entä materiaalivahvuuksista? Pitäisikö olla järeämpää? Tai rautaputkea jossain lisää? Sängyissä tultaisiin myös nukkumaan jonkin verran ajon aikana, jos keikkamatkat venyvät (liekö muuten laillista, tietääkö joku??)
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Sängyn rakenne ja muut puutavaran materiaalivahvuudet?
Viesti Kirjoittaja Jone »
Myös toimivaa on muutaman millin paksuinen L-rauta kokoluokkaa 50x50mm. Siitä saa hitsattua tukevat "pystytolpat" joihin saa vuoteille tasot. Tolpat saa pultattua taas seiniin. L-raudoista saa tehtyä raamit joihin voi suoraan pudottaa punkan pohjalevyn ja se ei takuulla luistele pois paikaltaan. Myös rimoista tehty "pohjalevy" on tuossa kohtaa mahdollinen ja patjat tuulettuu myös alta vaikka kosteus vatkaa autossa ees ja taas. L-rautaan saa myös helposti pultattua laidat.
On syytä olla järeää tekoa kun 100 kiloinen ukko rytkyttää punkkaa niin ihan heppoiset systeemit tulee alas että rytisee.
Joe Cool
jone-51k kirjoitti: L-rauta kokoluokkaa 50x50mm. ...tukevat "pystytolpat" .... raamit ... rimoista tehty "pohjalevy" ...järeää tekoa ....
Taas puhuu kokemus :!: 8) Kiitos, olin jo viestini kirjoittamisen jälkeen miettinyt "hybridiratkaisua" eli sopivasti rautaa ja sopivasti vaneria, mutta tämä taisi vahvistaa vielä asian, eli lisää rautaa kehikoihin :D Lisätkää toki mielipiteitänne ja kokemuksianne - torstaina lähden "rautakauppaan" Tattarisuolle 8)
Omassa on tällaiset yläpunkat:
- sivut 16mm kalustelevyä kummallakin sivulla
- molempiin sivuihin kiinnitetty 68x44 kertopuut pitkittäin
- päädyissä kertopuut kulmaraudoilla pitkittäisissä kiinni
- pohjalevy 12mm vaneri ruuvattu kertopuihin
- koko kehys pultattu päädyistä 10x80 kuningaspulteilla 25mm väliseinälevyihin kiinni kulmarautojen läpi.
- kerrossänkyjen välissä käytävän kohdalla L- alumiinikiskot jonka päälle laitetaan 12mm vaneri lisävuoteeksi
Alapunkat:
- patja suoraan lattialla
- käytävän reunassa kalustelevystä reuna
- seinän puolella patteri
Hyvin on kestänyt vaikka yläsängyissä on rötköttänyt kolme isoa miestä. Sisätiloihin en ole hitsannut raudasta yhtään mitään, ulkopuolellakin vain vähän vetokoukun tienoille. Kalustejärjestys on sellainen että sen saa tukevaksi ilman rautaakin.
Onko joku tehnyt punkat runkopatjoista? Olisi tuossa Jyskissä 2kpl 200x80 runkopatjoja 99€ (siis 49,50 kpl).
Ensimmäinen suoraan lattialle, jotain pystytolppia ja pulttaa runkopatjat kiinni niihin.
Siis tämä sellainen "raakavedos", sit rakentelun aikana selviää miten se käytännössä menee...
Kyllähän tuo Vanhooli laittelee noita runkopatjoja :D saa kyllä hyvin ruuvattua seinään kiinni
blackant
Truck: B10M Delta Star
Viesti Kirjoittaja blackant »
Uuteen keikkadösään rakennettiin kolme sänkyä heti väliseinän jälkeen poikittain.
Väliseinä on tehty 50x25 2,5mm paksusta rautaputkesta ja hitsattu auton runkoon kiinni.
Sängyt on tehty 20x20 2mm paksusta rautaputkesta. Hitsattu väliseinään ja auton runkoon kiinni.
Sänkyjen pohjat on 16mm vaneria. Ei tuu isokaan mies läpi ja jos tulee kolari, sängyt vahvistaa samalla väliseinää...
Mun mielestä varsinkaan autoissa missä kuljetetaan useampaa tonnia tavaraa ihmisten lisäks ei kannata säästellä rakenteiden kestävyydellä.
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Onko joku keksinyt hyvän keinon kiinnittää väliseinälevy kattokanavaan kiinni? Alapuolelle tein U-raudasta kiinnikkeen jonka väliin levy tulee ja josta menee pultit lattian läpi joten se ei varmasti liiku mihinkään mutta tuo yläpään kiinnityksen varmistaminen on vielä auki. Ei viitsisi katostakaan pultata läpi, voi tulla vesi sisään :idea:
Minulla sängyt on kertopuurungolla, vahvistettu päistä väliseinällä ja sivuista vanerilla. Vanerina 12mm koivu (16mm havu on varmaan samaa luokkaa tuon 12mm koivun kanssa lujuudeltaan). Olen nähnyt myös 16mm vesivanerista (koivuvaneri) rakennettuja joissa ei ole muuta tukirakennetta (rautaa tai puuta). Ovat nekin pysyneet paikoillaan, toistaiseksi...
