Taas paineet pysyy
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Taas paineet pysyy
Virrolla jo huomasin, että alkaa paineet havitä jo parissa tunnissa
. Sysmässä alkoi kuulua sihinää vasemmalta takaa.
Tilasin pussin PH-varaosista Nurmeksen matkahuoltoon. Lieksassa yövyttäessä nuukahti takapää jo viidessä minuutissa.
Nurmeksessa sitten piti alkaa vaihtamaan niin perkele pohjastahan se vuosi ja uusi pussi oli vieressä 59€.
Onneksi Liisan sukulaissuhteilla tilattiin heti pohja Joensuusta. 110€:lla pohja piti saada ja luulin että se oli käytetty. Aamuksi tuli postissa niin uusihan se oli, mutta alvit tuli päälle . Kyllä koneyrittäjät saa halvemmalla kun (kymmenien)tuhansien eurojen edestä vuodessa tilaavat osia. Aamulla kun lähdin töihin oli Allin perse ollut jo kaksi ja puoli vuorokautta pystyssä
. Kannatti pohja ja pussi vaihtaakkin
. Kivahan se on kun lomat on lusittu
ja saa olla aaton töissä
Tv. Ari
Re: Taas paineet pysyy
Se on pienestä kiinni pysyykö paineet.
Takajousituksen toisen ilmasäiliön pohjaventtiilin välissä oli jotain hiekkaa tai ruostetta sen verran että on vuosikaudet vuotanut takanurkan alas yön aikana ja paineet pudonnut 8> 4 bariin ehkä n. viidessä tunnissa. Kävin laittamassa uuden avaimenperärenkaan venttiilin tappiin josta sitten nykimään, roskia lensi ulos aikansa ja yllätys yllätys alkoi pitämään tuokin venttiili. Aamulla sitten kiireesti tarkastamaan mikä tilanne
Paine oli laskenu 12 tunnin aikana vain 1,5bar eli tiivistä alkaa olla. Samalla tuli tässä mieleen että laittasko jotkut narut pohjaventtiileistä auton sivuille jotta parkkeerattaessa vinolle alustalle voisi auton vaakittaa tyhjentämällä toisen puolen ilmapussit narusta vetämällä....Jollakinhan on oikein magneettiventtiilit
Miten on oletteko päästelleet noista säiliöistä vesiä pois? Sen vähän mitä harvoin olen kokeillut ei ole tullut yhtään vettä. Harvat kokeilut on yleensä nekin vahinkoja jossa haalarit tarttuu venttiilin nuppiin auton alla ryömiessä
Eniten säikähdin vasta kun pipo tökkäsi hanan auki
- B9M
- Member id: 048
Mitä ennen kokeilin niin ei muutakun vähän kostealta kadessä tuntui. Nyt kun painan parkissa aina Einhellillä painetta tulee oikein pruiskaus jos kokeilee. Kun ei ole vedenerotinta välissä.Lahti32 kirjoitti:Se on pienestä kiinni pysyykö paineet.
Miten on oletteko päästelleet noista säiliöistä vesiä pois? Sen vähän mitä harvoin olen kokeillut ei ole tullut yhtään vettä. Harvat kokeilut on yleensä nekin vahinkoja jossa haalarit tarttuu venttiilin nuppiin auton alla ryömiessäEniten säikähdin vasta kun pipo tökkäsi hanan auki
Allin persus ei ole viekäkään laskenut täysin alas
Painemittarit ei ole kuin kerran menneet alle 3,5 baaria vaikka seisonut viikkotolkulla.Jouset ja ovi olleet kyllä out of use. Johonkin pikku väliin mittariantureilla vain painetta jää
