Mistä tummennuskalvoa ikkunoihin?
Phase7
Truck: Setra S210H '87,
Viesti Kirjoittaja Phase7 »
Osaisko joku kertoa mistä sais ikkunoihin tummaa kalvoa, kun nuo tavallisten Motonet-Biltema kauppojen valikoimassa ei ole tarpeeksi suuria paloja, enkä tän forumin haulla tullut asiasta yhtän viisaammaksi. :roll:
Meillä on tarve Setrassa 2kpl 90X200cm kalvoille, 2 kpl 90X183cm ja 2kpl 90X60cm kalvoille.
Vai onko olemassa joku kalvoa kätevämpi tapa tummentaa ikkunat. Sisältä pitäis nähdä ulos, muttei ulkoa sisään :mrgreen:
- ilari
Kiitokori-82
Truck: Ajokki express
Re: Mistä tummennuskalvoa ikkunoihin?
Kannattaa kysyä teippaus/mainos firmoilta.
Ne teippaa näyteikkunoitakin tummemmaksi.
Niiden teipit on jotain 100cm luokkaa leveitä.
se on melko metkaa kamaa se rasteriteippi, jolla paikkureista teippaavat ikkunat, jossa on pieniä reikiä. sisältä ulos se haittaa yllättävän vähän, mutta ulkoa ei päivällä sisälle nää. en nyt muista miten se pimeällä käyttäytyy (enkä viitsi lähteä erikseen katsomaan), mutta ajattelin jossain vaiheessa, että tumma kalvo sisälle ja teippi ulos. muuan mainostoimisto antoi jopa maahantuojan numeron, (firma oli jossain korson liepeillä,) mutta tietenkin hukkasin sen :oops: :oops:
silloin, kun ytv-liikenteeseen tuli ensimmäinen ruskeaksi classic-jäätelökääreeksi yliteipattu bussi, se sai ajaa viikon 615-linjalla, ettei juuri kukaan älynnyt matkalta nousta kyytiin, luulivat kai kuorma-autoksi :lol: :lol: kilvet oli kyllä oikein ja oikeaan aikaan kulki...
ja STAlla soi puhelimet että TAAS SE VUORO JÄI AJAMATTA :!: :!:
virittelin tuohon omaan makuukamariin ja kaappien taakse sitä motonetin 5% kalvoa, 75*300cm. "rivit" laitoin pystyyn, kapea raitahan (n.1-2mm) siihen jää kohtaan, jossa kalvot on päällekkäin. vaakaan jos asentaisi, ehkä raita jää niin alas, ettei ole näkökentässä, mutta mahd pyyhittäessä lasia "tökkää" herkemmin. no, tuolla ei ammuta, sielläpähän roikkuu :!:
motonetin kalvo oli kyllä miellyttävää asentaa.
Tai sitten tilaa rapakontakaa koko ison rullan parin motonet rullan hinnalla ( makso n.120€ / 30m ja n.1m leveetä) :shock: :mrgreen:
Vantaalta löysin yhden yrityksen joka niitä myy. itse ostin Herttoniemestä en muista liikkeen nimeä.
kts- sivu 22
http://www.suomenseripainoliitto.fi/Ser ... ieto_2.pdf
Phase7
Kiitos teille. Jatkan maanantaina liikkeistä kyselemistä.
...entäs osaatteko sanoa mitään asiaan, kun joku bussi-mies :?: , en tiedä kuka, oli kaverilleni sanonut että noi bussien lämpölasit menee helposti rikki, jos ne tummentaa sisältä kun sitten se kuumuus jää sinne lasien väliin tai jotain???
Onko rikkoontunu kellään? Mitenköhän pitäis suhtautua? :roll:
- ilari
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Phase7 kirjoitti:Kiitos teille. Jatkan maanantaina liikkeistä kyselemistä.
- ilari
Moista en ole itse kuullut. Meidän rokkibussissa on tummennukset ollut 2v eikä merkkiä moisesta.
Näin minullekin sanottiin :shock: (Suomen Bussihuolto Oy, Karkkila) jos laitat yli 30% tummennuksen sisäpuolelle :(
yksi ikkuna on tummennettu 70% 8) eikä ole mennyt miksikään 8:ssa vuodessa.
WC:n kohdalla on maitokalvo jotta ei näe läpi, sekin on toiminut hyvin. :mrgreen:
Voisiko olla että rikki menee vaan sillä tavalla että tumma lasi kuumenee kesällä paljon ja lasien väliin päässyt vesi höyrystää lasin harmaaksi afrikan kartaksi. Tai sitten laajenee liikaa ja hajoaa paikalleen :?:
Kuuma se on kyllä kun lasin takana oleva styroksi levy voi sulaa, tosin lasi oli täysin musta
Mulla on 5%-valoa läpipäästävä kalvo joka laitettiin viime keväänä ja ainakin vielä on lasit ehjät :shock: :lol: ei muuten lämpene enään niin pahasti auto sisältä :mrgreen:
mkos
Truck: renu premium
Viesti Kirjoittaja mkos »
minäkin kyselin kalvoa pussin ikkunoihi perjantaina,ja sillon soitti kalvontoimittajalle ulkopuolen kalvosta,niin on kuuluma laittaneet,mut ei tuu sillon takuuta kalvolle. mulla tullee yläkerran ikkunat ulkopuolelle (6%) ja ala ikkunat sisä puolelle (22%),hankaus syistä.maanantaina pitäs selvitä kalvon hinta.
t:mkos
Phase7
Kumman rapakon takaa sitä kalvoa edullisesti sai? Ruotsi vai Tallinna (...vai tuon ison rapakon yli ameriikasta?)
Löytyskö Bussittomalta jotain yhteystietoja?
ps. Onks noi kalvojen prosentit siis läpäisevän valon määriä vai tummennuksen määriä? :oops:
...ja laitakos mkos tietoo kun hinta sulle selviää :lol:
- ilari
Pitää mennä oikin ISON rapakon taa :lol: toi %-luku tarkottaa valon läpäisyä eli 5% päästää sen verran valoa läpi siis limusiini luokkaa :shock: :lol: yhteistietoja voin laittaa sit kun pääseen siihen pakkaus laatikkoon kiinni :wink: mut tilasin tuolta ebay:n kautta :D
Phase7
Tuli tilattua 30metriä kalvoa tuolta Ameriikasta. Siellä se maksoi 90$ ja rahteineen suomeen 160$.
Siihen tuli vielä tullia reilu 6€, jota ei tarvinnu maksaa kun jäi alle 10€. Ja sitten vielä päällä alv.
Eli hinta moninkertaistui matkalla Miami:sta Vantaalle, mutta jäi silti reilusti suomen 20€/m hintoja alhaisemmaksi. :mrgreen:
Nyt vaan kalvot kiinni ja seuraavaan työvaiheeseen...
- ilari
Mopar
Truck: Volvo B10m
Viesti Kirjoittaja Mopar »
No niin, nyt olis tää kalvohomma ajankohtasta mullakin. Onko tuohon ameerikan firmalle yhteystietoja mistä tilailla, tai olisko kelleen edellä tekevistä jääny ylimäärästä materiaalia jouten.
Phase7 kirjoitti:Tuli tilattua 30metriä kalvoa tuolta Ameriikasta. Siellä se maksoi 90$ ja rahteineen suomeen 160$.
- ilari
Bussittoman kanssa tästä kalvosta on ollu puhetta, ilmeisesti juuri sitä samaa? Mikä sen kalvon merkki nyt sitten on kun sitä ei ole muistettu? Ja oisko muita tietoja heittää, kutistuuko yhteen vai kahteen suuntaan jne?
T.Sami
Minulla tuli tarjous paikalliselta firmalta:
Koodi: Valitse kaikki
Niitä ikkunoita on 14kpl, josta 10kpl on noin 150cm * 85cm sekä 4kpl jotka ovat noin 120 * 85cm.
Kalvo Suntek 20%
Hinta /m2 42,50euroa
Yht. 16.83m2 = 715,27e = 700euroa kalvotettuna sis. alv.
Phase7
Täältä mä tilasin. Valitettavasti sitä ei jää yli, kun tulee vielä toinenkin bussi työn alle kesällä.
Ilmeisesti sitä kannattaa tilata porukalla enemmänkin, niin on vielä edullisempaa. Tulli ja alv pysyy samassa suhteessa.
http://www.windowtintfactory.com/
- ilari
Onkos toi kalvo muuten miten vaikeeta laittaa? Minullahan on neliskanttiset ikkunat joten varmaan helpompi kun pyöristetyt.
Kyllä sitä ollaan kiinnostunut...
EDIT: Toimiskohan toi tuolta Color Tint -> Silver Fade 40x100, kun toi 20x100 ei tietenkään riitä, kun ikkunat on 80cm
Mopar
Truck: Volvo B10m
Hene kirjoitti:
Phase7 kirjoitti:Täältä mä tilasin. Valitettavasti sitä ei jää yli, kun tulee vielä toinenkin bussi työn alle kesällä.
- ilari
Jos on kiinnostuneita tilaajia enemmän, niin voin hoitaa niputetun rahdin ja tullauksen. Laitan sitten täällä suomessa eteenpäin postilla.
Onko kiinnostuneita?
Juu, tarvetta olis rullalle, eli mukana oltas. Täytyypä tarkastaa vielä koko, ettei tuu laakista liian pientä :shock:
Phase7
Kalvo oli minusta tosi helppo laittaa. Ikkunat pitää putsata kunnolla. Käydä läpi partakoneen tai mattoveitsen terällä, sillä pieninkin murunen kalvon välissä nostaa kuplan tai rikkoo kalvon.
Suojakalvon irroitus onnistuu helpoiten kun laittaa teipinpalat kumpaankin kalvon osaan ja vetää niillä reunan auki.
Yhden lavastajan vinkistä käytin pesuainetta veden sijaan asennuksessa. Sillä saa enemmän työstöaikaa kun se kuivuu hitaammin ja liukuu paremmin. - saa rauhassa lastalla pyyhkiä kaikki kuplat kalvon ja lasin välistä.
Se kalvo repeää helposti jos lasta tarttuu pinnasta kuivaan kohtaan. Paljon nestettä koko ajan. Super terävä mattoveitsi reunojen leikkaamiseen.
Mä laitoin aina ensin kalvon suojakalvoineen oikealle paikalle ja sitten avasin reunan ja vedin suojakalvon pois välistä. Sellainen kalvo jossa on liimapinta esillä takertuu helposti itseensä ja sitten se on entinen.
- ilari :mrgreen:
Mulla vois olla yksi ylimääräinen rulla 5%-kalvoa, leveys n. 90cm :wink:
Pjuup
Truck: Bova Futura 12/380
Viesti Kirjoittaja Pjuup »
Tuolta löytyy suht edullisesti ja ainakin nopeasti(kahdessa päivässä tuli).
http://www.verkkari.fi
Pjuup
Bova Futura 12/380 -89 (ollut ja mennyt:Scania 112 Delta Star 50 -86)
"Jos emäntä kuulee mitä puhutaan toisessapäässä autoa se on liian lyhyt".
Pjuup
Phase7 kirjoitti:Yhden lavastajan vinkistä käytin pesuainetta veden sijaan asennuksessa. Sillä saa enemmän työstöaikaa kun se kuivuu hitaammin ja liukuu paremmin. - saa rauhassa lastalla pyyhkiä kaikki kuplat kalvon ja lasin välistä.
- ilari :mrgreen:
Minkälaista pesuainetta käytit?
Kokeilin laittaa yhteen ikkunaan mutta ongelmaksi muodostui tiskiaine/vesi seoksen liian nopea kuivuminen en kerennyt pyyhkiä rutut ja ilmakuplat pois koko lasista ennen kuin kuivas jo kiinni.
Pjuup
Pjuup
En tiedä tarkalleen millasella seoksella me laitettiin (fairya oli kumminkin) mutta sumutinpullolla ja reilusti :wink:
