Ikkunoiden umpeen pellittämisestä
Lähetetty: 11 Joulu 2007 19:58
Kirjoittaja IRJA
Minkäslaisia kokemuksia on ikkunoiden pellittämisestä umpeen . miten pitäis tehdä ja kuinkapaksulla tavaralla ettei koko komeus alkais heti näyttää pottupellolta :oops: :oops: . Varsinkin nuo yläkerran kaarevat ikkunat vaikuttavat aika haastellisilta kun ensin pitäis saada kauniisti umpeen ja sitten aukeavia ikkunoita tilalle sopiviin paikkoihin :roll: :twisted:
Re: Ikkunoiden umpeen pellittämisestä
Lähetetty: 11 Joulu 2007 20:17
laitoin 2 mm alumiinipeltiä liimalla kiinni. Sitten puristelin muutaman niitin ja kivasti veti lommoa joten tasotella tarvisi. Kannattaako kovin suuria aloja ainakaan tällä tyylillä tehdä.
Lähetetty: 11 Joulu 2007 21:34
Kirjoittaja RH
Kokemusta ei sitten ole ensinkään, mutta viikonloppuna kävin firmassa joka tekee säiliöautojen rakenteita ja oli juttua vastaavasta ongelmasta omissa projekteissa.
Ammattimies suositteli 1mm alumiinipeltiä ja varoitti liimaamasta tai muuten kiinnittämästä peltiä keskeltä mihinkään. Eli säiliöautoissa on sellaiset "kiskot" n. 50mm irti säiliöstä johon pintapellitys kiinnittyy reunoistaan ja väliin tulee villaeristys. Tai ainakin siinä mikä oli työn alla hallissa, paikalla oli myös juuri rosterilla pellitetty perävaunu, virheettömästi kiiltävine kylkineen..
Kyselin siis neuvoa paikkaan jossa tarvitaan kaarevaa pintaa joka maalataan, ja pitäis tulla todella siisti.
Tiedättekö muuten saako mistään alumiinipeltiä halutun pituisena pätkänä?
Lähetetty: 11 Joulu 2007 22:16
Kirjoittaja volvo240
Mitä jos tummetaisit lasit kalvolla (tai köyhän miehen tyylillä: mattamusta spray) ja eristäisit lasit jollain levyllä(+villalla/tyroxilla) vain sisäpuolelta :?: Olis helppoa...
Lähetetty: 11 Joulu 2007 22:47
Kirjoittaja Kiitokori-82
Ehdottaisin teippaamaan ikkunat mainosteipillä, niin minä ainakin aion tehdä.
Laitoin eristeet sisäpuolelle päin lasia ja vanerin vaan päälle.
Mainos käyttöön tarkoitettuja teippejä saa ihan minkä väristä tahansa.
Ikkunoiden reikiin vaan koolaat raudasta rungon ja ne kohdat mitkä peität teet pellistä.
Näin ei tule kovin isoja pinta-aloja joita loutuu pellittämään.
Lähetetty: 12 Joulu 2007 00:06
Kirjoittaja konenikkari
:D Jeps pellityksessä toimii semmonen wanha pinkopahvi metodi vain reunoista kiinni, ja pinkopahvi kasteltiin, ennen kiinnitystä, pelti vaan pitäis lämmittää. :wink:
kaarevia sandvitsejä voi tehdä taipuvasta eristeestä, ja pelti pintaan kiinni liimaamalla, ja sisäpinnoite samoin, tukirakenteiden seinän sisällä pitäis olla massalevyä tai muovia, jotka myös taipuvia, puuta ei suositella.
Tarttis saada yksi meistä monista kylähulluista kameran kanssa vaunutehtaalle, itse olen nähnyt vain kuvia noista rakenteista 30V sitten.
Lähetetty: 12 Joulu 2007 00:28
Kirjoittaja B9M
Reino-Ratin Setrassa on ikkuna maalattu auton väriin ja jätetty keskelle pienempi ikkuna maalamatta. Ihmettelin kun oli niin sileäksi saanut "pellin" kun oli asentanut pienemmän ikkunan. Sisältäkin listoitettuna tosi siisti. Avattavaksi sen saaminen sitten jo onkin pikkasen ehkä jotenkuten vaikeampaa :lol: Setra. Tv. Ari
Lähetetty: 12 Joulu 2007 01:52
Kirjoittaja Teiden Ritari
Miksi niitä pitäisi auki edes saada kun Ilpo hönkii viileää sisään? Kai emäntä voi huutaa "syömään!" ovestakin.
Lähetetty: 12 Joulu 2007 10:59
Kirjoittaja IRJA
Teiden Ritari kirjoitti:Miksi niitä pitäisi auki edes saada kun Ilpo hönkii viileää sisään? Kai emäntä voi huutaa "syömään!" ovestakin.
Kai aukevia ikkunoita oppii ymmärätämään vasta riittävän lämpimässä :)
Lähetetty: 12 Joulu 2007 15:26
Kirjoittaja B9M
IRJA kirjoitti:Kai aukevia ikkunoita oppii ymmärätämään vasta riittävän lämpimässä :)
Joo.. ja mulle riittää siihen hyvin suomalainen kesäpäivä. Takalasillekkin pitäis tehdä "Irjat". Tv. Ari
Lähetetty: 12 Joulu 2007 17:00
Kirjoittaja äkäpussi
Moi, fiiusta lähti pussinikkunat jokunen vuosi sitten. 2mm alupelti keskitettiin pitkälle sivulle, jotta saadaan jatko/liikuntasauma haluttuun kohtaan jossa se on vähiten haitax. Sikaflexillä kiinni muutaman isokantaisen pop-niitin avustuksella. Tos maalauksessa tulisi käyttää vaaleata värisävyä (jos maalarin värisilmän ego antaa periksi), ettei auringonpaisteen aiheuttama lämpölaajeneminen väännä alupeltiä kieroksi, sikaflex kyllä antaa joustoa liikkumisille.
Fiius en ole vielä(-kään) huomannu maalissa tai saumoissa halkeamia, vaikka (omasta mielestä) laitoin ikkunan peittopellit liian jäykästi kiinni.
Liimauskohdat tulisi hioa hiakkapaperilla (No 60 max), että sikaflex saisi parhaan mahdollisen tartunnan/tiivistyksen ja pinnasta liat/muut epäpuhtaudet pois. Hionnan jälkeen pinnat tulee puhdistaa pölystä, ja liimattava välittömästi ettei alumiini ehdi hapettua kovinkaan pahasti.
Lähetetty: 12 Joulu 2007 20:10
Kirjoittaja Reino-Ratti
Omassa projektissa tuota ikkunoiden peittämistä suunniteltiin pitkään ja hartaasti. Ikkunat ovat liimalla kiinnitetty ja ne ovat osana koria. Laskeskelin, että vastaavaan jäykkyyteen olisi pitänyt hitsata tilalle putkiristikkoa melkoisesti: muuten veltomman korin lisääntynyt eläminen repii auki ylimääräisiä paikkoja tai rikkoo muita ikkunoita. Tämän lisäksi kaarevan ulkopellityksen rakennus. Koska autossani on tuplaikkunat, päätin jättää ne paikoilleen :mrgreen: Muuten, valmiit pikkuikkunat on aika hinnakaita.
Kaarevien ikkunoiden päälle tuleva alumiinipelti oli harkinnassa. Se ei kuitenkaan antanut mitään etuja pienten tai aukeavien ikkunoiden suhteen. Alumiinilevyn lasin päälle kiinnitys ja listoitus olisi ollut melko haasteelinen, koska levyt olisivat olleet 3.2 m pitkiä. Lisäksi kahteen suuntaan kaarevan takalasin pellitys olisi ollut vielä työläämpää :shock:
Pätöksenä, että lasien pääle joko teippaus tai maali. Kun haluan kaikkea ihan itse yrittää, päädyin maalaukseen. Tässä projektissa tuo lasien maalaus on aikamoinen koekenttä: siinä on kokeiltu kaikenlaista tartuntapohjaa ja myös karkaistun lasipinnan mattausta. Tuota jälkimmäistä en uskalla suositella, koska karkaistun lasipinnan naarmutus on aina vaarallista hommaa. Seuraillaan ajan kanssa miten käy; pysyykö maali ja pysyykö lasit... :?: Itse olen päätökseeni tyytyväinen sekä työmäärän että tuloksen suhteen :D Seinien eristyksessä ja väliseinissä otin huomioon sen, että mikään kova ei pääse painamaan lasia kun kori metsäteillä ajaessa vääntyilee.
Tuo raittiin ilman saanti auton sisälle on oleellista. Setran erikoisuuksiin kuuluu ikkunoiden päällä olevat tuuletusluukut. Ne auttoivat omia päätöksiäni melkoisesti.
T. J.
