ilmastointi
ilmastointi
onko kenelläkään tietoa ilmastoinnin asentamisesta kulkuriin?olen ajatellut sellaista katto mallia joka puhaltaisi suoraan kattokanaviin.onkohan sellaiset koneet kuinka kalliita?ja mistä sellaisen voisi saada?
- Phase7
- Truck: Setra S210H '87,
Re: ilmastointi
Jos nuo kattovekottimet osoittautuu liian arvokkaiksi, niin tässä olis oma ideani, jota ajattelin kokeilla:
Rautakaupat myy niitä siirreltäviä ilmastointilaitteita 200-300€:lla. Niillä on ottoteho (sähkö)alle 1000W ja jäähdytysteho jotain 2000-3000W. Sen hintaisen pelin uskaltaa varmaan jo perata auki ja tutkia, miten siitä sais konversion autoon.
Tuolla netissä törmäsin kavereihin jotka teki ilmastoinnin autoon jopa vanhasta jääkaapista. En tiedä miten homma onnistui???
Jokatapauksessa sellaista laitetta vois käyttää isolla invertterillä sellaisenaan tai sitten purkaa jotenkin osiin, luulisin.
Niissä laitteissa on tietysti myös kuivattamis ominaisuus ja vähän muuntelemalla niistä saa tehtyä myös lämmittimen, kun vaihtaa kuuman puhalluksen tulemaan takaisin sisälle ja kylmän ulos.
Tuossa yks ajatus. En oo tosiaankaan minkään sortin asiantuntija näissä ilmastointi asioissa, mutta tollanen idea on päässä. En tiedä onko oikeasti mahdollista.
- ilari
Re: ilmastointi
OT: Mutta kyseisissä laitteissa ei meinaa teho riittää pienen yksiön jäähdytykseen, siis hieman viilentää mutta ilmastoinniksi paha sanoa. En usko että teho riittää koko kulkurin jäähdytykseen, korkeintaan makkarin saa "viilennettyä". Ideana muuten todella hyvä!Phase7 kirjoitti:Jos nuo kattovekottimet osoittautuu liian arvokkaiksi, niin tässä olis oma ideani, jota ajattelin kokeilla:
- ilari
Re: ilmastointi
Käväise tuolla yleisellä puolella niin siellä on keskustelu ilmastoinnista tässä linkkijyrtsa79 kirjoitti:onko kenelläkään tietoa ilmastoinnin asentamisesta kulkuriin?olen ajatellut sellaista katto mallia joka puhaltaisi suoraan kattokanaviin.onkohan sellaiset koneet kuinka kalliita?ja mistä sellaisen voisi saada?
viewtopic.php?f=1&t=923
- Tosi harrastaja
Re: ilmastointi
kokeilin ko. siirrettävää ilmastointilaitetta kesällä. EI MITÄÄN VAIKUTUSTA LÄMPÖTILAAN. ok, auto oli auringonpaisteessa mutta pimennysverhot ja luukut kiinni tuntitolkulla.olisko asteen pudottanut..? taitaa olla täysin hukkaanheitettyä rahaa ja pettymys on suuri. Voithan äänittää kovaa huriraa cd:lle ja kuunnella sitä stereoista. sama lopputulos paitsi stereoista saat säädettyä häiritsevän huminan pienemmälle..hehheh
ex kulkuri: MB 914-85
- Truck: Ajokki express
Re: ilmastointi
Laittakaa poisto "kuuman ilman" putki ulos niin alkaa jäähtyy.. Mulla on kotona tuollainen ja 100m2 jäähtyy hyvin.
- Tosi harrastaja
Re: ilmastointi
mulla oli kyljessä se virallinen 125mm läpivienti josta se poistoputki oli johdettu ulos. laite maksoi kuulemma reilun neljäsataa eli ei se ollu ihan mikään lelu. omistajan kaksiossa se viilensi makkarin kyllä hyvin, mutta auringossa olevaa linja-autoa ei.
mutta jokainen saa tietysti kokeilla itse ellei usko..
Re: ilmastointi
Pitää pyytää Irja kommentoimaan
Re: ilmastointi
Irjassa Ultimaten pienin lämpöpumppu ja tyytyväisyys laitteeseen varsinkin hinta huomioiden lähes täydellinen . Laite ei mikään erityisen tehokas mutta riittä YKSIN lämmitykseen noin nollan pintaan
mikä ei mielestäni lainkaan huonosti 11m autossa . Jäähdytyksessäkään eivät tehot aiheuta hurraahuutoja mutta jo vähänkin ulkolämpötilaa alempi sisälämpötila tuntuu tosi mukavalta helteellä . Käyntiääni on niin hiljainen ( tai kuulo niin huono
) että yöllä täytyy oikein kuunnelle onko lämmitys toiminnassa
- Phase7
Re: ilmastointi
Mä olen miettinyt että sellaisen ilmastointi pöntön suurin ongelma on siinä että se ottaa ilmaa sisään siltä viereiseltäkyljeltä - n.30-50cm päästä siitä aukosta, josta se työntää viilennetyn ilman ulos. Luulen ettei ilma lähde sen takia oikein kiertämään ja se loppujen lopuksi viilentää ilmaa jonka se on juuri viilentänyt.
Jos jaksaisi vetää otto- tai tuloilmalle putken toiseen päähän koria, kuin missä se itse vekotin on, niin silloin saattais teho lisääntyä. Voiskohan auttaa asiaa?
- ilari
- ilari
- Phase7
Re: ilmastointi
...voiskohan sen sähkökompuran muuten siirtää ihan oikeiden ilmastointilaitteiden tavoin moottorin hihnalla pyöriväksi. Silloin luulis ainakin saavan kunnolla tehoa...
- ilari
- ilari
- Truck: Scania K112Superstar
Re: ilmastointi
Mulla olisi tarve ennemminkin toisinpäin, eli saada korvattua tuo moottorin käyttämä ilmastoinnin kompura sähkökäyttöisellä. Silloin voisi käyttää kylmäkonetta maasähköllä ja ajossa kenties aggregaatilla. Taitaa vaatia niin paljon virtaa, että laturi/invertteri joutuu liian koville. Niin nyt siis kyse katolla olevasta alkuperäisestä ilmastointikoneesta.Phase7 kirjoitti:...voiskohan sen sähkökompuran muuten siirtää ihan oikeiden ilmastointilaitteiden tavoin moottorin hihnalla pyöriväksi. Silloin luulis ainakin saavan kunnolla tehoa....
- Truck: MB 609 D KASTEN
Re: ilmastointi
Löytyyhän noita ilmastoinnin kompuroita isojakin, autokäyttöön ihan hihnakäyttöisiä. Tuolta: http://www.alibaba.com -sivuilta niitäkin voi etsiskellä. Seuraavaksi sitten maahantuojia niille. Amerikoista löytyy sitten erikkokoisia kunnostettuja ilmastoinnin kompuroita jopa kohtuuhintoihin.
Vastassa on sitten taas se, että milläs sitä sitten pyöritetään, kun auton moottori seisoo?
Onhan niissä kyllä se magneettikytkin, että niitä voisi ulkopuolisella moottorilla pyörittää haitatta samaan suuntaan, kuin ne pyörii auton moottoristakin. Siinä taas se ikuinen tila-, ja toisaalta pyörityksen vaatima energiansaanti kysymys? Tehoa ne vaatii, tosin taas, suhteessa, miten suuri on laitteen jäähdytys/lämmitysteho? Järjestelyjä ja suunitelmia peliin, niin sekin mahdollisuus on käytettävissä. Petter, Carrier ja monet muut tekevät itsenäisiä polttoöljyllä pyöriviä rekkojen jäähdytys/ lämmitys koneita, järjestelykysymys, kumpaa ne pannaan toteuttamaan, lämmitystä, vai jäähdytystä? Taas sitten se äänieristys ja miten sen toteuttaa?
Ihmisen tekemää on kaikki tekniikka, joten onnistuu se soveltamalla.
Motto: Kylähullut kulkevat omia polkujaan, pitäsköhän hommata "Camelbootsit"
Re: ilmastointi
Paljonko mahtaa olla bussin kattoilmastointilaitteen teho?
Voi olla, että invertteri hyytyy. Ainakin niistä kuuluu semmoinen korske, että luulisi akselissa olevan hieman vastusta.
Ottoteholtaam 1000w ilmalämpöpumppu jäähdyttää meidän kodin todella tehokkaasti. Olohuoneessa on ikkunat auringon puoleen ja neliöitä noin 30. Luulisi, että vastaavalla saa bussin jäähtymään - ei tietenkään jos on telannut linjurin mattamustalla. Hieno väri.
Rosvolinnan katto on metallin harmaa ja se ei kuumene läheskään niin paljon kuin sen edeltäjän - oli mattamusta:). Rosvolinnaan olen miettinyt tuommoista Honkkari-299e ilmastointikojetta. Sen voisi laittaa puhaltamaan kuumat takakonttin ja pakkaskautena toisin päin. Toistaiseksi avattava kuskin ikkuna on saanut riittää.
Re: ilmastointi
Onko kukaan laittanu siirrettävää ilmastointilaitetta bussiin? Kaappasin töistä tuollaisen 900w / 2700W ilmastointilaitteen ja ajattelin testata kuinka pelittää. Kytkin nyt ekaksi sen taloon olohuoneeseen. Tämä on sellanen josta lähtee letkulla kuuma ilma kartanolle ja tuntuuhan tuo hönkivän kämppää kylmemmäksi ihan hyvin. Meluaa semmosen 56 dPa, saapa nähdä viittiikö yöllä kuunnella. Periaatteellinen probleemi näissä on juuri tuo ulospuhallus, ilmaa menee yleensä pihalle ikkunan välissä olevasta letkusta, asuntoon tulee alipaine ja ulkoa pukkaa saman verran lämmintä sisälle. Hyvä ratkaisu löytyi Nunnauunista, nuohousluukku pois ja letku sinne tiiviisti, piipun pelti auki, ilmaluukkuihin teippiä niin että kuuma ilma poistuu piipusta pihalle ja korvausilma tulee LTO.n kautta muihin huoneisiin hiljalleen. Tunnissa jäähtyi selvästi semmonen 60m2 alue jossa keittiö ja olohuone suoraan etelään osoittavine ikkunoineen.
Bussi sovelluksessa suunnittelin letkun liittämistä tuulilasin yhteen suuttimeen siten että muut suuttimet laitetaan sulki. Myös kattokanaviin sen voisi ehkä saada liitettyä. Jos jotakuta kiinnostaa tällaiset, voisin katella sopuhinnan, tuntu olevan 15kpl varastossa. Tästä esite
Re: ilmastointi
Meillä on tollanen raahattava malli tuolla makuuosastossa
poiston oon "virittänyt"väliaikaisesti kattoluukusta ulos
on kyllä läpötila tippunut ulkolukemista
ja yöllähän tota ei yleensä tartte
