Ja taas ihan vain kaverin puolesta kyselen…
Scania K124 Irizar PB 2006
Takatelin ohjaus temppuilee. Omistaja osaa sanoa et siinä on vikaa. Kuvissa näkyy etupyörät linkussa vasemmalle ja takapyörät myös vasemmalle kääntyneenä. Mistähän lähtis amatimies vikaa metsästää?
Kiitti!
Scania K124 Takaohjauksen vikapaikat
Re: Scania K124 Takaohjauksen vikapaikat
Ainakin kuorma-autoissa satunnaiset takapyörien vinksahdukset tokenee ihan itsekseen, kun ajaa vaan eteenpäin ja kurvailee pari kertaa.
Joku anturi paskane?
Ja kiitos!
Ja kiitos!
Vähän uudemmissa (omniexpress), jos ei vuoda mistään, niin teliohkauksen paineistus ensin. Saattaa mennä jonku aikaa. Jos paineet karkaa väärälle puolelle, niin sitten sylinterin vaihto.
- Pussikuski
- Truck: Sca K124 Irizar PB
Kyllä tuo hydrauliikan puolelle menee. Ei ehkä ihan halpa vika. Takaohjaus varmaan vuotaa, eli takasylinteri ehkä vaihtoon ja systeemin paineistus. Sylinterin vielä vaihtaa itse, mutta paineistusta ei pysty tekemään.
Jani1987
- Renkaiden potkija
- Truck: Scania
- Member id: 192
Aika suurella varmuudella takaa kääntösylinteri rikki menee öljy väärälle puolelle. Voi olla mahdollista myös letku rikko ja silloin öljyt kadoksissa
Siellä on kaikki letkut joku aika sit vaihdettu ja samalla paineistettu, joten ei sinne paljon enää jää jäljelle vikapaikkoja jäljelle. Öljyt siitä oli tullu Virossa pihalle.
Alustan numerolla kenties löytyy oikea sylinteri?
