B10M hydrauliöljysäiliö koneen vieressä
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Mikä funktio tuolla säiliöllä on? Omassa autossani se hikoilee vähän ja mietin, että josko jotenkin koettaisi korjata.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: B10M hydrauliöljysäiliö koneen vieressä
Eiköhän se ole hydraulisen flektin öljysäiliö.
Olis suotavaa olla kunnossa, on melko kallis korjata se järjestelmä, jos hajoaa.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Damned, eikö siihen tilalle ole vaikka sähköistä flektiä? Jos ei, niin saako tuon pöntön jostain tarvikkeena tai purkuosana?
Mulla oli tarkoitus jossain kohtaa purkaa tuo pois ja vaihtaa sähköiset tuulettimet. Sähkötuuletin ei varmaan ole yhtä kestävä kuin tuo orkkis, mutta harvalle kulkurille niin paljon kilometrejä tulee että asiasta ongelma muodostuisi.
Minulla oli ruostunut pantojen alta puhki. Käytin säiliön irti ja hitsasin. Näyttäähän tuo taas hikoilevan mutta ei sentään jätä lammikkoa alle.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Otit pöntön tyhjäksi ja siitä sitten? Tuleeko linjoista paljon tavaraa? Minkä merkkistä hytikkaöljyä tässä käytetään? Entä jos olisi ovela ja tyhjentäisi, käyttäisi yhden pannan kerrallaan irti ja hitsaisi paikallaan?
- setrailija
- Truck: M-B 416
moi
Älkää pojat tehköpöljäntöitä. Jos volvo on laittanut siihen jonkun lauhduttimen tai ohjauksen öljysäiliön niin miettikää mitä vaihtaa. Joskushan volvoissa on ollut ohjaustehotaja omassa säiliössä. kattokaa mitä tapahtuu kun kun käyttää ilman öljyä. jos on tuulettimen öljy niin ratti ei ole jäykkä.
+358440422887
+358440422887
Laskin pohjapropusta öljyt pois ja löysäsin putket irti. Ei sieltä paljon tullut. Helppo nakki. Sen verran helppo, että en alkaisi paikallaan hitsailemaan.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Tuo taitaa olla tavallista terästä, joten MIGillä voinee sitten pistellä.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Oliko tähän tietoa, millaista nestettä säiliöön kuuluu laittaa?
ATFää siellä kai yleensä on, mutta kaipa siellä myös hydrauliöljykin toimii.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Se on punaista, joten tuo ATF lienee oikea valinta.
