Helou viisaammat. Autossa vm 1996 on Safematic keskusvoitelija. Mistään en ole löytänyt opasta, joka kertoisi, mitä kojelaudassa oleva valo tarkoittaa ja mitä se nappi tekee. Auton mukana kyllä tuli asennusopas, jossa ei sanallakaan mainita kojelaudan toiminnoista mitään. Ohjeita kyllä netistä löytyy uudempiin malleihin, joissa on useampi lamppu, mutta kun mulla ei ole kuin yksi merkkivalo, joka tasaisen rauhalliseen tahtiin vilauttaa keltaista valoa.
Onko kellään tietoa, tarkoittaako tuo noin viiden sekunnin välein näkyvä väläys, että kaikki on kunnossa vai että kaikki on päin p:ttä?
Ja jos se vilkkuisi jotenkin muuten, niin miten ja mitäköhän se sitten mahtaisi tarkoittaa?
Ja mistä tietää, onko purkissa rasvaa, valo sen varmaan kertoo mutta miten? ja mitä kaikkea sillä napilla voi tehdä?
vanha safematic
JeppisPate
- Truck: Volvo B10B / Kk310
- Member id: 568
vanha safematic
Kirjastoautoprojekti Volvo B10B Carrus KK310 Libris
Re: vanha safematic
Saman ikäluokan sisussa, kun valo palaa, se työntää vaseliinia, kun valo on pois päältä, se odottaa seuraavaa hetkeä työntää. Jos vilkuttaa on vaseliinisäiliö tyhjä, ja jos vilkuttaa säiliö täynnä on vika. Nappia painamalla pitäisi alkaa välittömästi työntää vaseliinia, eli valo syttyy. Muutaman kerran tunnissa se työntää ajastimella normaalisti.
JeppisPate
- Member id: 568
Re: vanha safematic
Eli voisi tulkita että purkki on tyhjä, kun vilkkuu. Tuskin tuuppaa vaseliinia 5 sekunnin välein.
Niehku_vanlife
Re: vanha safematic
Semmoinen varoituksen sana, että ne rasvarin osat on saakelin kalliita. Niissä painepötkylöissä on raitoja, joilla kerrotaan kyseisen pötkylän tekemä vastapaine, että kyseiseen nivelen menee sopiva määrä. Ruosteen seasta raitoja on vaikea hahmottaa.
Korjattiin yhdestä pölliautosta muutama semmoinen kohta, niin tais touhutonni hupsahtaa osiin.
