Auto kallellaan.
Re: Auto kallellaan.
Hobo kirjoitti: 24 Maalis 2023 20:06 Tästä momentti kertojalle vahva vaihtoehto.
https://www.tori.fi/vi/109879825.htm
Itselle tälläisen hankin ja on hyvä raskaassa kalustossakin.
Tuollainen 1800nm pikkukone kone ei kyllä mitenkään ole sen momentinkertojan veroinen jos pultit on jumissa.
600-700Nm alkaa pyörät pysymään kiinni. Maalitussilla vielä viivat mutterin päälle niin näkee pysyvätkö kiinni. Momentinkertojalla voi myös kiristää. Pitää vain oppia mikä on sopiva kireys. Tuollaisella 70:1 rikkoo helposti jengat - tätä en ole oppinut kantapään kautta, mutta tuttuni on. Kertojaani tein patteriporaan sopivan kärjen. Sillä saa mukavammin pultit auki ja kiinni. Sitä veiviä saa muuten pyöritellä minuuttitolkulla / mutteri.
Ei kai sitä kertojaa yleensä käytetä kuin sen tiukkuuden irroittamiseen, sen jälkeenhän ne mutterit aukee vaikka kösinkin.
Jule kirjoitti: 25 Maalis 2023 10:02 Ei kai sitä kertojaa yleensä käytetä kuin sen tiukkuuden irroittamiseen, sen jälkeenhän ne mutterit aukee vaikka kösinkin.
Mulla ei ole paineilmapulttipyssyä tuohon karaan, joten tuo patteripora-adapteri oli nopea pikaratkaisu.
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo »
Jule kirjoitti: 25 Maalis 2023 02:13
Kyllä tolla on kaikki tähän mennessä auennut ja aika monta vetoakin tuurissa aikoinaan voitettu 🤣
Tuo Milwaykee näyttää pätevältä koneelta. On tullut muutama Makita ja Ryobi sulatettua purkuhommissa...
transpot
Truck: scania carrus 502
Viesti Kirjoittaja transpot »
Auto ajettu patiskoiden päälle ja 15cm ylempänä nyt. 3cm paksu vesivaneri 1mx1m tunkin alle ja paksua hirttä raahattu autolle valmiiksi rempan aloitusta varten. Lisäksi momentinkertoja ja työkalut valmiina. Vielä kun pääsis alottelemaan hommaa. Paskamainen vaan että kepeillä kävellään tällä hetkellä niin aika hankalaksi menee. Ei kannata lyödä purkuraudalla suoraan polven sisäsyrjälle.. mangeettikuviin pääsyä odotelessa :roll:
transpot
Jos jollain kiinostusta/aikaa irrottaa vanha palje ja asentaa uusi niin maksan kyllä operaatiosta ja autan kykyjeni mukaan jalkavammaisena. Auto liedossa. Katto päällä mutta kylmä halli. Työkalut löytyy. Yhteyttä voi ottaa 0451061670 tai yv niin sovitaan suuntaa antavaa hintaa.
transpot
Vinkkejä mistä alkais kyselemään ilmapaljetta ja ylälautasta?
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Tavolta niitä on ennen saanut, lautanen voi olla hankala. Myös scania kannattaa koittaa, joskus merkkiliike yllättää positiivisesti hinoittelullaan. Proxel on myös tullut kokeiltua. Ulkomailtahan noita sit saa kans, kunhan kaivaa osanumeron...
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
TRAILCON on siellä ohikulkutien varressa Raisiossa , ookko kysynyt sieltä ?
pakolu
Truck: B10M '98 Libris
Viesti Kirjoittaja pakolu »
Rosvolinna kirjoitti: 26 Maalis 2023 09:17 Tuo Milwaykee näyttää pätevältä koneelta. On tullut muutama Makita ja Ryobi sulatettua purkuhommissa...
Työkseni muttereita pyörittelen ja en voi kyllä kehua milwaukeen koneita. Tai no tuosta 1/2" pikkuisesta ei ole kokemusta mutta 3/4" kokoisesta on. Kaksi konetta on ollut ja kumpikaan ei kestänyt edes takuuaikaansa. Toinen meni takuuseen 1,5v kohdalla ja sitten toimi vajaan vuoden. Ja toinen lähti takuukorjaamoon 1v9kk iässä, oli kuulemma sisäisissä johdoissa kuluneisuutta, ei takuunalainen juttu. WTF? Meille ei enää milwaukeeta taloon tule.
Oman kylän raskaskorjaamon tyypin kanssa tuli kanssa juttua noista niin se oli kanssa just tapellut takuiden kanssa. Heillä ahkerammassa käytössä koneet niin akut hakkaa itsensä irti kosketusliittimistä melko nopeaa ja se ei kuulemma kuulu takuuseen.
Kaipa se milkkari harrastelijalla kestää.
Kyllä nuo minun Millit ovat nipussa pysyneet. Harrastaessa on tullut poltettua monta hiiliharjamoottori Ryobia. Harjattomat ovat pysyneet ehjinä.
Siis minibudjettilla ei ole varaa kuin ostaa kymmenen huonoa ja sitten se oikea.
transpot
Vian hakua saatu vähän eteenpäin vaikka itse nyt ei pääsekkään jalkavamman vuoksi touhuamaan. Kaverin sain jeesaamaan ja irroittikin ilmapussin ja ylälautasen tuolta ruuman huoltoluukun kautta. Ilmaputki lähti nätisti ehjänä irti mutta ylälautasesta napsahti poikki ne kiinteät kiinnitysjengat muttereita avatessa vaikka wd40:ruiskittiin reippaasti päivä ennen. No nyt kun ylälautasen kuntoa katsoo ja ilmapussin niin eivät kyllä näyttäisi siltä että niissä vika vaikka sieltä lautasen ja pussin välistä suhisikin ja saippuavedelläkin se todettiin. Sellanen nyt tuli mieleen että voiko nelipiiriventtiili tai tasonsäätöventtiili tehdä sen että ei anna ilmaa tarpeeksi läpi ilmapussille ja kun muut toimii niin toimimaton kulma painuu niin alas että ruttaa ilmapussia niin että alkaa vuotaa sieltä välistä ja päästää ne vähäisetkin ilmat mitä yrittää ilmapussille syöttää :roll:
transpot
:roll: Saman puolen taaenpaan ilmapussiin kyllä tulee paine ja täyttyy
Ei se saa sieltä suhista. Siellä on "varmaan" takaiskuventtiili pusseille - jos yksi menee niin toinen jää. Melko pienellä teholla tuo ilma sieltä pussille tulee normaalistikin. Puhdista pinnat ja nappaa saippuan avulla palje takaisin paikoilleen. Sen palkeen voi ampua vaikka kompuralla ilmareijästä paikoilleen ja sen jälkeen laittaa ilmaputket kiinni.
Ei mulla volvossa mitään pussikohtaisia venttiilejä ole. Tasonsäätöventtiililtä pelkällä t haaralla kummallekin säkille. Varsinaista takaiskuventtiiliäsiellä ei edes voi olla, tasonsäätöventtiilin pitää pystyä myös vähentämään ilmapussin painetta
Mun järkeen ei oiken mahdu miten tuo kyseinen potilas toimisi T-haaralla, jos toinen palje on kertomuksen mukaan täynnä. Lähteekö siitä venalta kaksi ulostuloa? Ei ymmärrä - Olisi kiva nähdä joku ilmakaavio tuosta niin helpottaisi vikapaikan rajausta.
Vai nostaako se toinen palje niin korkealle, että venttiili menee kiinni ja sihinä lakkaa??
transpot
Rosvolinna kirjoitti: 19 Huhti 2023 20:10 Mun järkeen ei oiken mahdu miten tuo kyseinen potilas toimisi T-haaralla, jos toinen palje on kertomuksen mukaan täynnä. Lähteekö siitä venalta kaksi ulostuloa? Ei ymmärrä - Olisi kiva nähdä joku ilmakaavio tuosta niin helpottaisi vikapaikan rajausta.
transpot
Ei mene mikään venttiili kiinni vaan kovasti koittaa täyttää tyhjää ilmapussia. Toi ilmapussi kyllä sen verran paksua kumia et venuttelemalla ei varmaan nää todellista kuntoa. Tarttis saada jollain keinoa koeponnistettua . Mitä tuollaseen ilmapussiin painetta tulee 6bar?
transpot
jomi609 kirjoitti: 07 Huhti 2023 18:15 TRAILCON on siellä ohikulkutien varressa Raisiossa , ookko kysynyt sieltä ?
Täätä nyt tilasin ilmapussin tai oikeastaan kaksi .. toinen varuiksi. Hyllyssä ei ollut mutta tilaa jostain ja noudettavissa ensi viikolla. Kaksi pussia 85€ yhteensä. Saa nähdä miten onnistuu ja koska uuden pussin asennus. Harmittaa kun rakentelu ilmat alkaa niin sitten tämä polvivamma. Mangeettikuvissa nyt käyty ja kierukka rikki ja luussa jotain kuoliota.. ortopedille pääsyä odotelessa mikä sitten tarkemmin kertoo jatkosta. No pystyy sitä jotain sisustaa väsäämään vaikka noi kepit on yks perkele häirittelemässä :lol:
Niehku_vanlife
Kierukkavika on v*ttumainen. Mulla on nyt vasen polvi kahteen kertaan leikattu, kun kierukka särkyi ensin töissä kompuroidessa pari vuotta sitten ja uudestaan jouluna, kun jalka lipesi...
transpot
Niehku_vanlife kirjoitti: 22 Huhti 2023 13:28 Kierukkavika on v*ttumainen. Mulla on nyt vasen polvi kahteen kertaan leikattu, kun kierukka särkyi ensin töissä kompuroidessa pari vuotta sitten ja uudestaan jouluna, kun jalka lipesi...
On kyllä. Tämä nyt eka kerta elämässäni kun keppien kanssa kävelen. Kyllä ne vaan hankaloittaa tekemistä ihmeen paljon arjessakin. Lisäks ranteet ja olkapäät kipeytyy kun pitempää matkaa niillä kulkee
transpot
No kaverin avulla asia taas menny eteenpäin. Koe ponnistettiin vanha ilmapussi kun ei näyttänyt ulkoisesti mitenkään huonolta samoin kun ei ylämaljakaan. Ruuman luukusta ylämalja ja pussi paikalleen. Tulos: ilmajousi täyttyy normaalisti eikä vuotoja. Vähän nyt ihmetyttää mikä sen aiheutti ettei aiemmin täyttynyt ja suhisi ylämaljan ja ilmabussin välistä.. samat/vanhat osat nyt kuitenkin paikallaan :roll:
