Ongelma Volvo b12 ei starttaa.
Nonnii.. Nyt ei oma äly riitä. Vaihteiston valo palaa kojelaudassa eikä anna startata. Startin päästä lähtee käymään mut vaihteet ei kytkeydy. On koputeltu vaikka mitä ja johtoja tutkittu vaa ei auta. Vika tuli kun auto seisoi pari kuukautta paikallaan. Auto on 95 mallin volvo egs laatikolla.
Re: Ongelma Volvo b12 ei starttaa.
Hyviä vinkkejä vastaanotetaan ja parhaat palkitaan
voi myös soittaa Teemu 0405044629
Ootko lukenu vaihteiston vikakoodit?
- Truck: scania k114 carrus
viewtopic.php?f=3&t=8117
joko oot tämän selvittänyt? ilman vaihdevipujen asentotietoa aski ei voi toimia. (eikä toimi myöskään ilman kytkimen asentotietoja.)
Eli aski on vapaalla, mutta laatikon sähköjärki ei sitä tiedä. Ei muuta kuin vuokaaviota piirtämään. Mutuna lähtisin tutkimaan antureita poissulku/oikosulkumenetelmällä ennen kuin sitä enempää atomeiksi purkaisin.
Lähes hermot jo menetin. Mittasin laatikon johtosarjan, tarkistin tunnistimet, purin vaihdekepin kahdesti, käytin poksin toisessa autossa, purin kojelautaa ja tutkin alkolukkoa
yms. sulakkeiden ja releiden tutkintaa
siten vaihdoin kahen releen paikkaa keskenään nii alko toimii
vaihdoin releet takas nii toimii silti
nuokin releet olin käyttänyt irti aikaisemmin
Oli varmaan kontaktihäiriö releen jaloissa. Mukavaa, kun sait korjattua. Hermot palautuvat nopeasti.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Kannattanee pistää jos valmiiksi kontaktin puhdistusainetta ja jotain suojaainetta noihin, toimisi edes muutaman vuoden taas... Muuten hapettuma palaa yleensä aika äkkiä, jos ei muuta niin crcr 5-56 tao wd40 tms suojaa ainakin hapettumiselta jonkin aikaa.
Vika voi olla myös releen kärjissä, ei nekään ikuisia ole.
Volvo B10
- Truck: Volvo Ajokki Royal
- Member id: 382
Meillä volvo b10 -88 vilkut toimi sillon kun muisti, lopuksi vaihtelin niitä abikontapaisia mihin releet painetaan osa oli tummia niiden pitäisi olla kirkkaita. Sen jälkeen on toiminu...
Volvo B10
- Member id: 382
Tuollaisista liittimistä oli kyse, en tiedä vieläkö käytetään relekannoissa.
