K112 takapalkkiremppaa
- japex
 - Truck: Scania k112 -86
 - Member id: 248
Pitäisi varmaan pikkuhiljaa saada auto taas katsastus kuntoon, eli joulukuussa hylkäyksen aiheuttaneet takajousituksen yläpalkit vaihdettua. Joten läksimpä kyselemään, oliskos kellään ylimääräisenä lojumassa aiheeseen liityvää tavaraa esim. Iskareita, tasonsäätöventtiilejä, ylälautasia ym? Palkit ajattelin rakennella uusiksi ihan ite... (kun vaan kerkeis ennen meetinkejä...)
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
- japex
 - Member id: 248
Re: K112 takapalkkiremppaa
Niin ja hyviä vinkkejä otetaan myös ilolla vastaan. Missä piilee pahimmat kompastuskivet...
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
- Timppa
 - Truck: Carrus 602 B 10 M
 - Member id: 2
Tarkasta taka.akselin ylityksen tilanne , rautakangella keihästät takapyörien edestä ja takaa (siis ulkoapäin , nosto päälle jos on )), ja tutki onko pehmeetä sisä puolella ja  muualla , vaikka katsuri vaati vaan sivu palkit. Korkeuden säätö venat uudet n. 40€ kpl skuballa työn iloa ..
						- japex
 - Member id: 248
Ja kankihan meni läpi että heilahti. Nyt tais pertanasoikoon tulla senverran iso savotta, että suattaapi loppua oma at. Eli jostakin pitää riivata paikalle ihan oikea metallimiäs.  Kysäsin Scubalta tasovenaa, 78€ /kpl... Paimelasta löyty uudet iskarit hintaan 70€ /kpl.
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
Moi.  Harmi että löyty enempi norjankromia
 et sattunu ottamaan kuvaa aiheesta?
Edellinen omistaja teetti bussihuollossa "mittavat"? ruoste korjaukset, mut jäi näköjään vielä parsittavaa
- japex
 - Member id: 248
Meni se näköjään.... tota akselinylityspalkkia kun naputteli lisää ni luonnollisesti reikä suureni....
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
Ei ainakaan pie masentuu.  Kyl sie tuon fixaat!
 - Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Älä, älä. Tein itse pätkän runkopalkkia ja hitsailin paikalleen. Vituttaa tietty tommoset yllätykset, mut on ihan hiekkapihalla kotityökaluin tehtävissä vaikkei erityisempi metallimies olisikaan. Käy vakoilemassa mun projektiketjua, ni saatat saada ainakin uskoa homman onnistumiseen.japex kirjoitti:Ja kankihan meni läpi että heilahti. Nyt tais pertanasoikoon tulla senverran iso savotta, että suattaapi loppua oma at. Eli jostakin pitää riivata paikalle ihan oikea metallimiäs.
Ja käyttäjä nimim. Rantarosvo uhkaili mua et tulis potkimaan persuksille et saisin oman projektini nytkähtämään taas liikkeelle ja seuraavaan vaiheeseen. En kaverin puolesta toki voi tai uskalla mitään luvata, mut kysäsepä jos joutais potkimaan vähän suakin! Asuu siinä lähistöllä, ni ei olis edes pitkä matka potkasemaan. Kahestaan aina kivempi puuhailla vaikka toinen olis vaan apumiehenäkin ja jakamassa "vitun hyviä neuvoja"..
				Kormus
 - Truck: Wiima Finlandia
Ei noin pienestä kannata masentua. Jos tuo profiiliputki on ehjä, niin jousilautasen korvan rakentelu on helppoa. Eikä tuo profiilikaan ole paha vaihtaa, jos tarve vaatii. Tuo runkopalkkikaan ei välttämättä ole kovin pitkälle Norjassa kromattua tavaraa. Itse viime kesänä rakensin kolme nurkkaa taka-akselille uusiksi ja molemmat etu-akselin korvakkeet . Ruuman pohjaan ja muuallekin rapiat 80m tuli profiilia vaihdettua.  Ja ihan pohjolan tallissa puuhastelin, kun ei tuo rotisko mahdu ovista sisään. Kunnon pukit auton alle, koppa kylmää olutta, pirusti laikkoja ja hyvä hitsauskone niin hommahan on melkein jo tehty.
						- japex
 - Member id: 248
No joo, lukasin nopeesti Mikon projektin läpi ja kylläpä oli sielläkin rapsakkaa palkkia... Ylihuomenna alkaa kesäloma, joten taidampa koota itseni, hommata sen kopan kaljaa ja laikkoja säkillisen...
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
Miulta ei kyllä saa neuvoja, ei edes niitä v****n hyviä. Toisenlaisen näkökulman asiaan todennäkösesti saan aikaseks. Paskanjauhanta työmaan vieressä onnistuu oikein hyvin. Peruskoulutus metallialalta tuli joskus hankittua, joten työkalutkin kestää käsissä jollain tapaa. Suurempiin projekteihin en uskalla lupautua mukaan, mutta 2 auttavaa kättä saa tarvittaessa käyttöön. Työkalujakin on kohtuullisen laaja valikoima.mikko kirjoitti: nimim. Rantarosvo uhkaili mua et tulis potkimaan persuksille et saisin oman projektini nytkähtämään taas liikkeelle ja seuraavaan vaiheeseen. En kaverin puolesta toki voi tai uskalla mitään luvata, mut kysäsepä jos joutais potkimaan vähän suakin! Asuu siinä lähistöllä, ni ei olis edes pitkä matka potkasemaan. Kahestaan aina kivempi puuhailla vaikka toinen olis vaan apumiehenäkin ja jakamassa "vitun hyviä neuvoja"..
Tunnen menneisyydestä erään kaverin imatralta ja kuulemma kulkuria tekee. Sitä onko täällä, en osaa sanoa. 5 pisteen vinkkinä voin kertoa, että olin aikonaan esson vakioasiakas. Jos osuu jollain toi vinkki kohalleen, niin yv:llä lisää.
Ai niin, Mikko en uhkaillu tulevani vaan ilmotin tulevani. Ajankohta vielä auki, mutta tänä vuonna ennen lumisateita. Katotaan sitten potkinko vai jelppaanko
						- japex
 - Member id: 248
Silloin kun aurinko paistoi ja olis pitänyt laittaa toi menopeli kuntoon, ni löhöilin mökillä ja join sen kopallisen... nyt kun tulee vettä on sitten hiton hyvä hitsailla...
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
- japex
 - Member id: 248
Ainiin, Scubalta otin tasoventtiilin. Kotona kun tarkemmin tuota katselin, niin siinä se latta lähtisi vissiin alaspäin, kun pitäisi sivulle päin lähteä. Muuten ihan samanlainen ku vanha...?
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
- japex
 - Member id: 248
Nyt alkaa olemaan uudet palkit heppailtu paikalleen toiselle puolelle... toista puolta en ole uskaltanut katsoa. Ilmapussit meni yllättävän hyvin paikalleen, kun vertaa millanen painiminen oli etupussien kanssa. Ja onhan ne tasovenat ihan oikeet... hämäsi vaan kun siellä se jousi vänkää sitä ihan ihmeasentoon...
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
- japex
 - Member id: 248
No nyt olisi palkit vaihdeltu molemmin puolin. Toinen puoli oli hivenen paremmassa kunnossa kuin toinen. mutta mutta, katsastus onpi vasta 31.8, eli olisi mentävä läpi notta pääsee Keskisen karkeloihin. Tuo on ensimmäinen päivä, että saa "pitkän" leiman...
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
Pidän peukaloa kuun loppuun asti.
- japex
 - Member id: 248
Ja niin tuli leima paperiin. Kiitokset peukunpitäjälle. Siis pakkailemaan Scaniaa Keskisen karkeloihin...
									Scania k112 - 86
Lahti 330
						Lahti 330
