Webasto air top 3500
Re: Webasto air top 3500
Ei varmaan toimintaan, mutta toimimattomuuteen helpostikkin =D
Korroosia hieman. ..
Doh. .. huomenna aivot josta osa irti tinauksee lankomiehen isälle ja toiset aivot kiinni, Norjan lipun värisen johdon tsek ja bolt on romut. Saa nähä miten käy. Fingers cros everyone :) vai oliks kahela ässällä?
Tai sit taaperran mökille purkaa 2000 airtopi irti bellasta. ... Mammalle ei sit saa kertoa!
Jätä Bella rauhaan. Sillä ajat vielä, kun nämä kaikki bussinraatomme ovat olleet jo hyvänmatkaa paalissa.
:lol: dii siinähän on berkhooffenin katto materiaalia koko paatti. Entiiä tuleeko kesällä paljoo ajettua, mutta ompahan paatti (pieni 60 hp 561ht bella)
Ja testilaboratoria kokeissa hän elää! Uutta aivot ja hehku varmuudeks ni pelasi koekäytössä. Tämä kun on 12v toosa ni uskaltaako yhestä hupiakusta raapasta virrat häneen? Vai joku muunnin härpätin? Monta amppeeria lie komootti imaisee?
kyllähän ne akut menee epäbalanssiin ajan kanssa, jos vaan 12v raapii toisesta. Jännitteenalennin 30A ei kestänyt tuon oman ilmaweban kuormaa ja kärähti, joten en kehoita sellaista kokeilemaan :)
Mun ratkaisu oli 12 v irrallinen akku (100ah) tuolle, siis pääkuorma sen kautta. Riittää pari yötä akku lataamatta. Ohjaussähkö 12v. tulee (uuden) jännitteen alentimen kautta (vois toki ottaa suoraan 12 v akustakin). 12v Akkua puolestaan lataan 24v vapaa-ajan akuista waecon kautta. Aika paljon hilpettä :)
Eikö sulla siinä oo 20A sulake, joten liki sitä luokkaa siinä startissa ottaa. Sit kun käy ja kukkuu, niin virrat putoo merkittävästi.
Käväisi mielessä et tökkään yhen 200ah huparin kiinni siten että inversiosta 230v halpis benttoniin ja siitä hupiakkuun ja siitä weballe :)
Oliks pelti siitä siun asennuksesta miten kuvauksia?
no ei noista paljoo selviä.
Tuossa yhdessä kuvassa näkyy weba tavaratilan katossa, sen alla sen akku, vieressä kuumavesi varaaja. Weban pakoputken eristin tuollaisella kurttuputkella, ettei polta matkatavaroita.Sieltä pilkottaa myös weban änkkäri. Pakoputki menee suoraan alas, lattiasta läpi. Toisaalta, jos haluaa lämmittää tavaratilaa ja matkustamon lattiaa, kannattaisi jättää eristämättä. Samoin otan weban ilman matkustamosta ja paluu on sinne, sitten tuolla pakoputkella esilämmitän weban polttopuolen imuilman :)
Toisessa kuvassa on vaan Weaco (invertteri on sen takana) ja pääsähkökeskus (230V) siinä seinällä vieressä ja Panasonicin ulkoyksikkö. Se laatikko, jonka päällä ne on, on vapaa-ajan akkujen kotelo. Seinällä myös startti/vapaa-ajanakkujen releen väliset sulakkeet. samoin siinä seinällä jännitteen alennin 24v ->12v sisä valoille (led nauha) , ja tuolle weban ohjaussähkölle.
Kolmas kuva on weban käyttökytkin siinä seinällä, aurinkokennon laturi ja weban pääkytkin siinä mustassa sähkökeskuksessa.
no kuvat menee johonkin järjestykseen :)
Viimeksi muokannut pelti, 30 Joulu 2015 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oolrightithen :) toi sisäkuva oliki tuttu ku miittingissä palaveerattiin Nepi sun muitten kans. Mietin et tommonen alimuumi 90mm kurttuputki vissii kestää hyvin lämpöä, mut voiskohan sitä jatkaa vaikka metrin päästä jollain vaik sirkkelille tarkoitetulla ilmaputkella (muovia ohuelti ja harva kierre) ?
siinä weban lähtevässä kuumasta päässä on putken väri kellastunut, kun tarkkaan kattoo (toi on jotain motonetin alumiiniputkee). Toi "verkko" josta weba imee ja puhaltaa ilmaa menee käytävän lattialle, ja tuon reilun puolen metrin päästä on varmaan jotain 50 asteista (polttaa siellä käytävällä jos jalkaa pitää siinä edessä). En laittais mitään palavaa kyllä jatkoksi.
Selvä. ... missäs meidän rautasaha olikaan....harvian piippuu näkyy tarviikii lyhentää :D
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Katoinko oikeen Pellin ilma webaa että ottaa sisältä ilman ja puhaltaa takas sisälle?? ettei ota ilma ulkoo ? vai harottaako silmät vaan ja katon jotain ihan muuta
MB 407 vm-67
Silleenhän näyttää olevan.
Ainakaan 3500:n ei toimi muuten ei saa lämpötilatietoa ellei sitten laita ulkopuolista anturia johdon päähän sisätiloihin kun se mittaa laitteen sisältä läpivirtaavan ilman lämpötilaa millä säätelee tehoja.
Jep, kierrättää samaa ilmaa. Kun on tehoton, niin parantaa vähän ( mutu) tehoa kun webaan menee lämpöisempää ilmaa sisään (kumpikin imu-puoli). Tuotahan ohjaa 1:1 tai 1:2 teho, toi seinällä oleva termostaatti.
Ihellä on meininki yrittää saada imuilma ulkoa ni saan bussiin myös pelkä tuuletuksen päälle. Varmaan teen syötön wepalle sivuluukusta ritilikön läpitte. Yllättäen ääslinnassa ei ole kuin tilauksesta 90mm haitatiputkea :( miten en yllättynyt yhtää. ..
mulla toi tuuletus hoituu avaamalla kattoluukut
Hö. Aivan :) vissiin kuula jumissa ku en hokannu :D ehke helpompi ratkaisu!
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Täällä tuloilma Y haaralla mallia weba säätö vipu +läppä n. 20e.
Keskikäytävälle koolasin 40x40 pituussuuntaan ja vanerit päälle. eberi alakerrassa puhaltaa ilma laatikkoon joka kiinnitetty käytävään alapuolelle.
ruunsaasti 25mm reikiä että ilma pääsee laatokosta matalaan ilmasolaan. porasin 45 asteen kulmaan eteen/ taakse.
auton mittasesta lattia lämmitys ilmasolasta saa säveltää reijityksiä ja lisäputkituksia oman maun mukaan.
4 kw :n mulla , puolivälistä takeppäin seinät eristetty + katto.
se pakoputki ei saa vuotaa sinne alakertaan.
toi haaroitus / valinta systeemi on hyvä, niinku ennen vanhaa autojen ilmanputsareissa talvi/kesäasento :)
saa silloin vaikka 50/50 noi ilmat eli uutta, raikasta ilmaa mukaan.
Timppa kirjoitti:Täällä tuloilma Y haaralla mallia weba säätö vipu +läppä n. 20e.
Eihä vaa k6vaa ole systeemistä?
Timppa
Member id: 2
ilmalaatikko / poraukset
Oho. Tossa on ideaa!
