webaston ilmaaminen
Kivilintu
Truck: Scania K82 kiitokori
Member id: 058
webaston ilmaaminen
Viesti Kirjoittaja Kivilintu »
ongelma iski ja apua kaivataan.
meni webaston tankki tyhjäks ja nyt on ainetta, mutt miten toi ilmaaminen onnistuu??
ilmaruuvin löysin.... mutt miten se ilmaaminen tapahtuu??? :oops:
webasto on DBW 2020
Viikon auton omistanut ja jo pulassa :shock:
Harri
Scania kiitokori -85/ent kirjastoauto
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Re: webaston ilmaaminen
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Ei webastoa tarvi ilmata erikseen,muutama käynnistysyritys niin pitäisi alkaa toimimaan.
Pohjantähti
Kivilintu
Member id: 058
EI käynnisty, hirvee sirinä vaan kuuluu ja polttoaineletkussa ei polttoaine liiku. :oops: :oops: :oops: :cry:
Mikä siis neuvoksi?? :roll: :roll:
Mimyy
Member id: 047
Sirinä on ilmeisesti sytytyskärjistä tuleva ääni.Pyöriikö paloilmapuhallin ja polttoaine pumppu (sama moottori pyörittää molempia)? Jos pyörii niin polttoaineen pitäisi paluuvirtauksena mennä tankkiin.
Pohjantähti
Kivilintu
Member id: 058
näyttäis pyörivän, ainakin kun kokeilee kädellä webaston alta, ni siel tuntuu ilmavirtaus
edit: jatketaan tutkimista ja katsotaan mitä löytyy, kerron kyllä mitä selvisi.... ajelen kaverin luokse ja ihmetellään lisää :P
kiitoksia jo nyt vastauksista
Mimyy
Member id: 047
Onko imuputki ehjä? Poltinpäästä katsottuna oikeanpuoleinen polttoaineputki (webaston liitäntä jossa kirjain R) Voi kokeilla syöttää polttoainetta esim kanisterista.
Pohjantähti
Kivilintu
Member id: 058
no nii, nyt saatin tietää mikä vikana....
webaston ohjain purkissa kaks konkkaa tullut tiensä päähän...
nyt pitää vaan selvitellä purkin kohtaloa
edit: purkki on entinen ja uus maksaa 550€ :oops: :oops: :cry:
joten onks kellää hyviä ideoita???
t:harri
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Vähän jotain samaa pelkään itsekkin...
Ei lähde liekki palamaan enää, pyörii n. 20sekunttia, sitten flekti sammuu. Pitäisi varmaan vaihtaa toi polttoainesuodatin ensiksi.
Muutenkin on jotain ihmeellistä, kun sen laittaa päälle, niin noin. 10sek jälkeen se niinkun hikkaa kerran, eli kun se jäisi ilman sähkö about ½ sekunttia? Mutta se sen teki aikaisemminkin, ja syttyi sitten kuitenkin.
Etkö kivilintu voi vaihtaa niitä konkkia?
www.charternyholm.fi
Kivilintu
Member id: 058
pitää kokeilla konkkien vaihtoa....
soitin Kauppilan Autohajottamo Oy Ilvesjoentie 414 61760 Ilvesjoki, Jalasjärvi Puh: +358 (06 456 8800)
sieltä löyty boksi ja meen hakemaan ...
t: harri
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Jailbird korjautti mustaakseni omastaan boxin jossain Lahden :?: suunnalla .Paikka löytyy vamaankin jostain vanhasta viestiketjusta jos aikaa ruveta selailemaan :lol: :lol:
only4pro
Täällä on Jailbirdin viesti:
viewtopic.php?t=587
Minulla on uudempi Webasto Thermo 90 ST jossa vesipumpun pyöritys toimii magneettin välityksellä. 9,2 kW lämppäri Se magneetti joka on vesitilassa kerää kaiken magneettisen töhkän jäähdyttäjän vedestä ja lopulta pysäyttää pyörimisen vaikka sähkömoottori jatkaa pyörimistään.
Reaktiona on että vesi kiehuu Webastossa koska itsekierto ei riitä. tämä tapahtuessa Webasto pienentää tehon niin että lämpötila laskee = sammuttaa itsensä.
Irroita vesipumppu, neljä ruuvua auki, pumppu ja moottori erilleen, Pumpun läpinäkyvä muovikoppa irroitus (O-rengastiivisteellä) ja sitten osien puhdistusta.
PS! olen nyt vaihtanut jäädyttäjä töhkän veteen ja käyn Hankalassa ennen kuin vaihdan viellä kerran enne kun laitan glykoolia. Vesipumppu on toi pieni mötikkä Webaston alapuolella.
Mimyy
Member id: 047
Minulta löytyy toimivia ohjainbokseja webasto dbw 2010,2020 ,300
Pohjantähti
Kivilintu
Member id: 058
uus boksi kiinni ja ei toimi. ei ime polttoainetta.... :cry: :cry:
ei muutaku osia irti ja tutkimaan mitä kaikkee laite on syönyt. katon samalla ton puhaltimen toiminnan
palaan taas asiaan.. pitää koittaa ettii räjäytyskuvat tosta masiinasta
IRJA
Truck: Hymer
Kuulosta kovin tutuilta :twisted: Samat murheet vuosia sitten ja purin ja kokosin Webaston
aika monta kertaa eikä vikaa vain löytynyt :oops: :oops: Loppujen lopuksi vikana oli vuoto polttoaineen imupuolella . Vuotopaikka ei koskaan löytynyt , mutta kun uusin imuputken rupesi pelittämään :lol: :lol: ja toiminut hyvin pian kymmene vuotta sen jälkeen :lol: :lol:
Kivilintu
Member id: 058
kiitos vinkistä... pumppu ilmeisesti ei pyöri ja siks tutkin ton koko masiinan läpitte. Täytyy tarkistaa toi imupuolen letku samalla.
Kivilintu
Member id: 058
joo... pitäskö ton siiven pyöriä kun moottoria pyörittää käsin?? :?: Ei liiku ku aavistuksen ja sitt tuntuu ku jokin ottas kiinni :cry: . nyt on masiina pöydällä ja tänään ois tarkoitus avata se kokonaan.
Mimyy
Member id: 047
Pohjantähti
Kivilintu
Member id: 058
kiitos linkistä... siitä on apua ku rupeen purkamaan tota webastoa kokonaan..
sain 2 kpl ohjain bokseja ja koko webaston.
kaikki kauppilan autohajottamolta.
vanhassa webastossa ei siipipyöri ja on ihan jumissa. Ei lähtenyt millään auki, joten kokeilin onneani ja sain koko helahoidon. Nyt laitetaan uus masiina kiinni ja kokeillaan toimiiko.
Siitä sitten enemmän.
edit: uus masiina kiinni ja autossa alkaa olla lämmintä
kiitoksia kaikille avusta :D
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Mistä tietää minkä mallin Webasto itsellä on? Laite on niin likainen päältä ettei siitä erota mitään tekstejä...ohjainboksissa siinä päällä on SG jotain....(numeroita)....onko noissa eri malleissa paljon eroja?
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
No eiköhän tuo Webasto kannata joka tapauksessa puhdistaa, silloin siitä löytyy niitattu laatta jossa tyyppitiedot. Eiköhön se ole mallia DBW 2020, tai näin muistelisin tuollaista zetoria joskus työksenikin ajaneena.
Matkamese
Member id: 065
Pilotti kirjoitti:No eiköhän tuo Webasto kannata joka tapauksessa puhdistaa, silloin siitä löytyy niitattu laatta jossa tyyppitiedot. Eiköhön se ole mallia DBW 2020, tai näin muistelisin tuollaista zetoria joskus työksenikin ajaneena.
Joo kannattaa varmasti puhdistaa ja koko konehuonekin voisi olla hyvä pestä pölyistä. On vaan ollut niin paljon kaikkea muuta tarkisteltavaa ja tutkittavaa, nyt kun sain noi kirjat niin homma helpottuu, tietää edes mistäpäin alkaa etsiä jotakin osaa tai laitetta.
