Eristys 40 mm
anselmi
Viesti Kirjoittaja anselmi »
Hei
Uretaani levyjä jämijärveltä melkein jokaisessa Keltaisessa pörsissä on mainos rakennus tarvikkeiden alla on 20 mm paksuista levyäkin,,, toinen hyvä mikä on 10 mm ja vahvempi on Inkoossa toimivan firman eriste ,,,, tuote kalliimpi mutta taipuu paremmin,,,,,,,
miten halliprojekti edistyy ??????
-- Sune
Tai jos haluat oikein askarella :shock: niin voisin lainata styroksileikkuria :wink: tosin itse tehty, toimii 12v akulla :shock: :D ja leikkuu leveys oli luokkaa 40-50cm (en muista ulkoa :oops: ) leikkelin taloon viemäri ja puhdasvesi putkien routaeristeeksi isohkosta styroksi paalista ( oli jotain 40cm paksua) :roll: ei mikään muotoilun riemuvoitto mut toimiva kuitenkin :lol: ( tein itte, tuli mitä sattu :shock: :oops: )
Suti
Viesti Kirjoittaja Suti »
40 mm styroksia saa rautakaupoista. Turun suunnalla tais myydä Rautia. toki 50mm on yleisempi koko, mutta myös 4senttistä löytyy. mahtaako löytyä jopa 20mm levyä, joka päällekkäin laitettuna taipuu seinän muotoon paremmin kuin yksi paksu levy..muistaakseni löytyy. soittokierrokselle vaan.
terv. vuosi sitten eristyshommissa häärinyt..
ex kulkuri: MB 914-85
Suti
ja toki uretaanilevystä (finnfoam)voi tehdä, löytyy 20,30,40,50,yms..millistä. eristävyyskin on parempi kuin styroksin ja kyl on myös hintakin..
B9M
Re: Eristys 40 mm
Viesti Kirjoittaja B9M »
Hene kirjoitti:Löytyykö jostain rautakaupasta 40 mm styroksia eristyslevyksi, eikös ne yleensä ole tuuma-mittaisia kuten 50 mm eli 2"? Tai olisiko jollain vinkkiä korvaavasta eristysratkaisusta? :idea: Uretaanivaahtoa ei viitti kokeilla kun se saattaa pullistaa alumiinipellin kyljessä ...
Älä edes ajattele muuta kuin Finnfoamia/Styrofoamia. Ei ime kosteutta ja eristysominaisuudet huippuluokkaa. 40 mm ei kyllä paljoa taitu mutta 20mm taipuu ja niitä kaksi päällekkäin. Ainoa haitta on tuo hinta, mutta halpaa ja hyvää ei saa. Tv. Ari
Tässä linkki http://www.termonova.fi/home.cfm?lang=fi tekevät routamattoa ja tehtaalta saa ison rullan tavaraa edullisesti sekunda kasasta.
paksuudet 10m, 20, 30, 40 tehdas puristaa 10mm ja pinnan kuumentamisella liimataan kerroksia lisää.
Truck: scania k114 carrus
Re: Eristys 40 mm
Viesti Kirjoittaja motoku »
muuan myyjä kertoi, ettei 40mm styroksia ole ainakaan hänen listoissaan. erikoistilauskamaa... HARMI :!: :!:
ostin sitten finnfoamia
