Etuteltta / katos
Etuteltta / katos
Minkälaisia etutelttoja on kulkureilla käytössä vai onko mitään :?:
Taitaa nuo pitkät markiisit olla aika kalliita ja onkos niistä millainen hyöty? Hommasin sellaisen bilteman ison 9x3m huviteltan ja sekin menee kunhan vähän vahvistelee kiinnityksiä ettei tuuli vie. Laittelinkin koukkuja auton kylkeen johon teltta kiinnittyy kunnolla. Vaikuttaa ihan hintansa väärtiltä tuo teltta.
MAN
Truck: Man
Viesti Kirjoittaja MAN »
Eipäs ole vielä mitään mutta hankinnassa ensi kesäksi on markiisi..... kiinnitykset näyttäs olevan paikoillaan n. 4-5m rättiä varten.....
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Mä ostin tollasia pikkusia markiiseja nipun :shock: :oops: oliskohan ollut pituus 2,5m ja tuliskohan ulos 1,6m :wink: aattelin laittaa vaik 2kpl peräkkäin, jos jotakuta kiinnostaa vois olla vaikka jokunen kappale myynnissä :wink:
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Tuo onkin fiksu idea :idea: laittaa kaksi markiisia peräkkäin !
Meillä markiisi 6m pitkä ja kai 2.5m leveä ja joskus on huudettu naapuria apuun kun tuuli yllättänyt ja noin suuri rätti pitänyt saada sisälle ettei käänny kokonaan katon puolelle . Edellisessä autossa oli n3.5 metrinen ja sen kanssa pärjäsi aina yksin :!: :!:
MAN
Truck: Man
Bussiton kirjoitti:Mä ostin tollasia pikkusia markiiseja nipun :shock: :oops: oliskohan ollut pituus 2,5m ja tuliskohan ulos 1,6m :wink: aattelin laittaa vaik 2kpl peräkkäin, jos jotakuta kiinnostaa vois olla vaikka jokunen kappale myynnissä :wink:
Oiskos kuvaa olemassa ja mitä pari kappaletta maksais. Kiinnityskin seinään kiinnostais kun on olemassa yhenlaiset kiinnikkeet seinässä.....
*the* MAN
No jahka saan kaivettua ne esiin ja otettua kuvan :D niin ja sit jos saan/osaan laittaa ne tänne :oops:
Re: Etuteltta / katos
Onkohan kellään sellaista etuterassia / katosta jossa olisi pohja, esim painekyllästetystä laudasta kansi, 30cm korkea, valmiista aitaelementeistä aidat ympäriinsä, valkoisesta pressusta katto. Tällainen voisi olla toimiva "telakka" jossa bussi ajetaan lavaan kiinni ja siinä olis valmiina mökkipaikka. Vaikka omalla tontilla tai sitten kausipaikalla.
Tuossa etuterassilla olis sitte puutarhakalusteet, pari piharuukkukasvia, muurikkapannu ja saunan vilvoitteluosasto. 12 metriä pitkä ja neljä leveä niin alkais sopimaan tepastella siinä.
Tämmöstä syksyisen sunnuntaipäivän suunnittelua tämä.
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
No eipä ainakaan täältä tuollaista löydy, muuta kuin haaveista, melkein samanlainen :wink: Mutta jos liian hienon tekee, eihän siitä malta mihinkään etemmäs lähteä. Kyllä se pitäis olla mukaan otettava. Tosin jos meinaa kunnollisen tukevan mukana kuljetettavan terassin saada, niin väkisinkin vie paljon tilaa, vaikka ois miten osiin pilkottava. Ja sitten se pystytys ja purku. :(
Meille tuli hommattua semmoinen huvikatos (3x3m), ei mikään häävi, mutta halpa, nopea pistää pystyyn, aukiaa saksiperiaatteella ja menee pieneen kuljetuskassiin. Pari tälläistä olis itselle ok.
Ovathan jotkut sen terassin katolle rakennelleet. Ei tarvitse pohjia alustella ja saanee nopeasti pystyyn, mutta rentouduppa siinä sitten jos pieniä lapsia tai alkohoolia saaneita reissussa mukana.
Peräkärry, josta avataan terassi bussin viereen ja kylpypalju totta kait. Semmosta vaan suunnittelemaan. :)
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Jos auto on muutaman sentin vaille suurinta sallittua leveyttä niin siihenhän voisi auton helmaan saranoidun ja vinssillä seinää vasten ajon ajaksi nostettavan teräsrunkoisen terassilattian. Ruma siitä kyllä tulisi. Se kukankuljetusauton perälautanostin terassina kuullostaa jo fiksummalta ja siistimmältä.
AtAi
Viesti Kirjoittaja AtAi »
35sekuntin kohdilta näkyy vilauksia meikäläisen, ihan kelvollisen kokosesta etuteltasta
http://www.youtube.com/watch?v=abRVzANEOR0
Busabussi
Truck: Volvo B58 Lahti32
Viesti Kirjoittaja Busabussi »
Mä löysin 4,5m leveän ja 3m ulos tulevan sähkömarkiisin viime kesänä Vammalasta 90e. Toimii, käy ja kukkuu niinkun pitääkin. Pyytää vähän puhdistusta kun on jäänyt aikanaan irroitettaessa puoli metriä auki. Sen kun saa sovitettua tuohon bussiin keulasta taaksepäin, niin yhdistettynä 6x3+3x3 telttoihin meillä on koko 13m katettuna kisoissa.
Vesku
Truck: Volvo B12 Eagle
Viesti Kirjoittaja Vesku »
5m salko etuteltan kiinnitysuraa caravaaniliikkeestä, sikaliimalla ja poppareilla katon laitaan kiinni. Siihen sitten pujotetaan pressu, jonka reuna taitettu sopivan vahvan narun kanssa kaksinkerroin. Ulkoreunassa kepit mate in ite. Näin meillä ainaki on alkuun päästy...
Minulla on ollut tuollainen pressukatos asuntovaunussa. Hopeapinta ylöspäin, niin ei kuumene kesällä. Talvi saa tulla rauhassa - lumikuorma repii sen urasta irti ja keväällä sen voi pujottaa takaisin :)
Halpa ja toimiva. Tolppina minulla on ollut alumiiniset sähköputket, joihin olen laittanut M10 jengatangon pätkät päihin pattisalvalla. Pressun kulmat saa kiinni purjerenkaista.
Mopar
Truck: Volvo B10m
Viesti Kirjoittaja Mopar »
Bussiin tehty tällänen yksinkertanen versio, eli uralista katon reunaan, profiilista runko ja pressu pressuliikkeestä, kokona 3,7*12.
Ja tästä selvinnee rakenne
Moparilla on ylikomia!
Kerros tarkemmin, minkälaista profiilia ja mistä, tuo tukikepakkosysteemi vaikuttaa patevältä (ei maahan tulevia tikkuja), mutta mites jos on myräkkää? Mistä pressukaupasta ja minkä plaatusta pressua?
Myräkkä jos tulee ni kippaa bussin kylelleen. Joka kerta sama juttu!
Ü
Niin tuleeko noi kaikki tuet erikseen ja irrallaan jollain pultti/ruuvi/tappi systeemillä kiinni vai miten, nimimerkki ostinko markiisin turhaan, eikä oo edes noin levee.
Mopar
Truck: Volvo B10m
Putket on outokummun kromiterästä (ei ruostu ja halvempaa kuin rosteri) muistaakseni 30*30*2 ja löyty mustajärveltä. Pressu on teetetty masan pressulla, porissa.
Jos myrsky tulee, niin mennään sisälle, markiisi kestää kyllä. Ei vielä hirmumyrskyssä olla oltu, mutta se on tosiaan rakennettu kestämään, eli voihan se bussi kaatuakin :)
Joka tuki on ihan erikseen, eli yhdestä putkesta tuli ylärima, sekä vinotuki, siitä tuo leveys. Yläriman päässä on koukku ja bussissa vartaavasti lenkki, joten ne saa koottua maasta käsin, eikä tarvii kiipeillä. Alareevalle on ikkunoiden välissä kiinnike (ihan putltti reikään) ja pysyy taatusti.
Pressu tulee uralistaa, ja paikoilleen vetämiseen ikäväkyllä tarvitaan kaks henkilöä, muuten tuon saisi kasattua/purettua yksinkin.
Taitaa siinä parilla hengellä mennä 15-20 min kasauksessa/purkamisessa.
Hemmetin oon tyytyväinen tuohon, mitä viimekesä sitä käytettiin.
Saa tulla ihmettelemään, jos poikkeette Joskus äkkilähtö(kiihdytys)kisoissa.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Itsellä tuo 2 kpl 3x5m suojapeitteitä 10 klipsillä kiinnitettynä katon reunaan ja kolmella metalliputkella + naruilla autoon tuettuna on toiminut hyvin, hintaa tuli 50€ ja hyvin kestänyt kovemmatkin tuulet. Kasaus/ purku 15 min, tankojen/ narujen alta mahtuu kulkemaan ja ei tarvitse maahan kiinnittää mitään. http://www.kylahullutkulkurit.fi/galler ... play_media
peter025
Truck: Muscle
Member id: 3018
Viesti Kirjoittaja peter025 »
Ostin muutama vuosi sitten erittäin toimivat markiisit laitan linkin heti kun muistan mistä ne nyt olivatkaan!
