Superstar etukennon vaihto
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Onko joku täällä vaihtanut etukennoa superstarissa?
Joutuuko purkaamaan koko kojelauta, vai saako sen tulemaan ulos siitä muovisuojasta joka on siinä alla, vähän videosysteemin takana ja siitä ovelle päin?
Sitten pitäisi saada siihen toinen tilalle, Paimelassa ei ollut mutta Savossa pitäisi löytyä, kunhan saa mitattua minkälainen sinne pitää laittaa.
Eli ongelma nyt on se että kun laittaa päälle flektin ja kääntää lämmöt päälle, lasi huurtuu heti, ja kun oli webasto lämmittänyt veden ja pistin kylmän auton (siis moottori lämmin mutta matkustamo kylmä) käyntiin niin oli koko auto täynnä sumua.
www.charternyholm.fi
Re: Superstar etukennon vaihto
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Ja nenässä jäähdytysnesteen haju? Jos ei ole niin lämmityslaitteen kanavassa on vaan sade/sulamisvettä joka ei ole päässyt pois.
Mulla niitä kennoja on kaksi päälekkäin ja niihin pääsee käsiksi sisäkautta. Mut mullahan on delta star 50.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
Reddewil kirjoitti:Mulla niitä kennoja on kaksi päälekkäin ja niihin pääsee käsiksi sisäkautta. Mut mullahan on delta star 50.
ainakin -90.ses superis on kans kaks kennoa päällekkäin ja purkautuu sisään päin ,puhallinmoottori purkautuu ulkopuolelle.
jossain törmäsin sellaiseen versioon että toinen kenno oli korvattu etuilmastoinnin kennolla, ei kylläkään näyttänyt tehdas asennukselta.
only4pro
Jep, tuuletin ulkokautta, mutta miten tuo kenno, että tarviiko koko kojelaudan purkaa vai saako sen alakautta?
Itse olen ja sitä mieltä että siellä on kaksi kappaletta, sen verran monta putkea siellä menee...
Ja kyllä se on kenno (tai liitkoset) joka vuotaa, nyt kun sais vähän auki ja fikkarilla katsottua että tuleeko jostain tihkua
only4pro
kaksi kennohan siellä oli, toisessa pieni reikä, tartti vesiämpärin ja paineilmaa että löytyi...
auto nyt ajossa, laitoin toisen kennon takaisin ja tulppasin ne ylimääräiset reijät, hyvin jaksaa työntää lämmintä tässä kelissä.
mistäköhän noita saisi uusia? kennot n. 40cm pitkä, n 18cm leveä ja jotain 4-5cm korkea, kenno alumiinia, päädyt ovat muovia.
edit:
vastaan itselleni, tästä: http://www.kaha.fi/product/tiedostot/lammityskennot.pdf
sieltä sivu kaksi http://www.kaha.fi/product/tiedostot/lammityskennot.pdf
Lämmityskenno 370 x 189, lähdöt Ø 20 mm B 92 911 71 496
only4pro
kenno tilattu, vähän päälle 100e, uusi siis
