wabkon abs poksin johtokaaviota
edu99
Truck: volvo b 58 vm-72
Viesti Kirjoittaja edu99 »
olisiko kenellekkään carruslaiseen wabkon abs boksin johtokaaviota josta saisi mittailtua anturit ja mangeetti venttiilit. kun piti olla vain absien vikana johto poikki anturilta mut nyt uusi anturi ja johto mut valo edelleen palaa vaan eikä sammu niin kuin pitäisi joten voisi olla helpompi aloittaa metsästys tuosta mittailemalla kuin ruveta purkamaan enempää. vai olisiko muuta vinkkiä. :?:
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: wabkon abs poksin johtokaaviota
Viesti Kirjoittaja only4pro »
oletko nollannut viat? tarviit kaverin tähän...
laita virta pois (itse laitoin ihan päävirta pois)
laita kaveri istumaan kuljettajan paikalle ja pyydä häntä painamaan jarrun pohjaan
pidä se ABS nappi siellä sähkökeskuksessa pohjassa (se mistä koodit luetaan)
laita päävirta päälle ja vielä avaimesta virta päälle
sitten pitäis vilkuttaa vaan jotain 2 + 1 + 1 tai jotain
edit: näin ainakin scaniassa, mutta kai volvo käyttää samaa systeemiä? Puu Tiainen varmaan osaisi auttaa
www.charternyholm.fi
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
edu99 kirjoitti:olisiko kenellekkään carruslaiseen wabkon abs boksin johtokaaviota josta saisi mittailtua anturit ja mangeetti venttiilit. kun piti olla vain absien vikana johto poikki anturilta mut nyt uusi anturi ja johto mut valo edelleen palaa vaan eikä sammu niin kuin pitäisi joten voisi olla helpompi aloittaa metsästys tuosta mittailemalla kuin ruveta purkamaan enempää. vai olisiko muuta vinkkiä. :?:
Minkä ikäinen alusta, ilmeisesti Volvo?
Pääsetkö lukemaan vikakoodit?
edu99
alusta vuosimallia 88 ja nyt sitten tyhmä kysymys kuinka luetaan ne vika koodit? alusta oli volvo b 10 m
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Siihen tarvitaan diagnoosilamppu, jos sitä ei ole rakennettu sinne valmiiksi.
Lampulle löytyy rakennusohjeet, mutta en nyt kykene etsimään.
Mittauspisteet boksilta
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Tuo edellinen taulukko on netistä kaivettu ja vastusarvot näyttää olevan väärin tai sitten ameriikassa on eri komponentit.
Magneettiventtiilien käämivastus on noin 15-20 ohmia ja antureiden noin 1,5 kohmia.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Kumpi boksi siellä on?
edu99
boksi 1 näyttäisi tutummalta.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Aha, se on se vanhempi boksi, b-type. Siinä ei ole vikamuistia ollenkaan.
Tuo taulukkokin on uudemmalle boksille, mutta on muistaakseni ihan sama kuin vanhalle boksille.
Wabcon sivuilta löydät tuohon b-typeen kaavion, on vaan hemmetin huonolaatuinen.
Ei pysty linkittämään tähän, joku ihmeen java-sovellus vissiin.
edu99
no nyt keretty vähä mittailee niin ainakin vasen etunen ei yhteyttä abs anturiin ja oikea takanen ei yhteyttä pika poisto venttiiliin mut tarttee viikonloppuna ajella työnantajan hallille ja montulle ei oikein nuo kura rapakot houkuttele tuonne auton alle. kiitoksia "puutiaiselle" teknisestä neuvonannosta. voihan sitä tulla vieläkin tarvitsemaan. :oops: :wink:
