volvo b 10 m perän ongelma
edu99
Truck: volvo b 58 vm-72
Viesti Kirjoittaja edu99 »
no niin tuon projektin kanssa tuli pieni lisä ongelma kun tuonne alle pääsi tutkailemaan. perässä näyttäisi olevan pieni korroosio vuoto perä möykyn(vetopyörästön) sivulta vuotaa öljyä jota jo joskus paikattu ehkä pakkelin tapaisella aineella joka lohkeilee nyt poikkeen niin mikähän olisi seuraavaksi paras pika patentti ettei nyt heti tartteisi ruveta perän vaihtoon? löytyykö sikaa tai jotain mikä kestäisi ja pitäisi öljyt sisällä ainakin seuraavaan kesään asti. ja paljon lie tuo öljy tilavuus perässä? :?:
niki-racing
Truck: scania k113
Re: volvo b 10 m perän ongelma
Muistuu mieleen jossain osiossa oli samanlainen ongelma jollakulla, kuvat ja pelit korjauksesta, käyhän selailemassa... Tais kemiallista "metallia" olla paikka-aineena...
Truck: scania k114 carrus
Viesti Kirjoittaja motoku »
siinä perämurikan tai vetoakselikotelon päällä on sellainen about pikkusormen paksuinen "kumma" tappi. se on perän huohotin ja sen täytyy olla puhdas/auki. muuten perään tulee ajossa ankara paine, joka puskee öljytkin ulos.
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Öljytilavuus noin 12,5l laatu API-GL-5 SAE 80W-140 ympärivuotiseen käyttöön.
Voisko sen hitsaamalla korjata?
Pohjantähti
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
edu99 kirjoitti:no niin tuon projektin kanssa tuli pieni lisä ongelma kun tuonne alle pääsi tutkailemaan. perässä näyttäisi olevan pieni korroosio vuoto perä möykyn(vetopyörästön) sivulta vuotaa öljyä jota jo joskus paikattu ehkä pakkelin tapaisella aineella joka lohkeilee nyt poikkeen niin mikähän olisi seuraavaksi paras pika patentti ettei nyt heti tartteisi ruveta perän vaihtoon? löytyykö sikaa tai jotain mikä kestäisi ja pitäisi öljyt sisällä ainakin seuraavaan kesään asti. ja paljon lie tuo öljy tilavuus perässä? :?:
Vuoto on varmaan siinä "banjossa" eli takasillassa. Minä olen paikannu niitä kemiallisella metallilla, pysyy hyvin tehtynä vuosikausia.
Tärkeintä on saada kaikki öljy pois sieltä huokosista ja pinta puhtaalle karhealle metallille.
Yleensä banjo on niin ruosteinen ja huokoinen ettei hitsaaminen oikein onnistu, mutta voi hitsaamistakin kokeilla.
edu99
vuoto on siinä irroitettavassa osassa jossa kiinni tasauspyörästö eli kardaanista katsoen vasemmalla sivulla noin puolessa välin korkeudeltaan siinä sellainen ripa/tuki minkä yläpuolelta tihkuu. mut pitää kokeilla tukkia jollain et saisi ekaksi rakennettua ja vähän ajeltua ensin kun ei nyt kehtaisi vielä tuohon ruveta panostautumaan jos sitä saisi vähän siirrettyä tuonnemmaksi. savonrannalla bussigroubilla olisi vetopyörästöjä mut sekin tietysti vähä onnenkauppaa millaisen sieltä sitten saisi tilalle.
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
edu99 kirjoitti:vuoto on siinä irroitettavassa osassa jossa kiinni tasauspyörästö eli kardaanista katsoen vasemmalla sivulla noin puolessa välin korkeudeltaan siinä sellainen ripa/tuki minkä yläpuolelta tihkuu. mut pitää kokeilla tukkia jollain et saisi ekaksi rakennettua ja vähän ajeltua ensin kun ei nyt kehtaisi vielä tuohon ruveta panostautumaan jos sitä saisi vähän siirrettyä tuonnemmaksi. savonrannalla bussigroubilla olisi vetopyörästöjä mut sekin tietysti vähä onnenkauppaa millaisen sieltä sitten saisi tilalle.
Tuo kemiallinen metalli, esim Belzona, on paras aine korjaukseen. Perä pitää tyhjentää reilusti alle reiän öljystä, miellellään pois kokonaan. Sitten kuumenna kohta kaasupillien/puhalluslampun avulla niin, että öljy palaa reiän alueelta pois. Siisti ulkopuoli pikku kulmurilla tai nokkahiomakoneella niin, ettei hiekka/ruoste ym paskaa jää alueelle. Belzona on 2-komponenttiaine, ja yksi pussi riittää tuohon, eli pussi metallia, pussi kovettajaa. levitys lastalla.
Kuivumisaika ei ole kovin pitkä ja lopputulosta voi siistiä hiomalla, jos haluaa. Itse olen paikannut mm. tankin edellisestä bussistani, täysin em menetelmällä, ja hyvä tuli. 50tuhatta ajoin sen jälkeen itsen ja on auto ajossa vieläkin. :mrgreen:
setrailija
Truck: M-B 416
moro jos siinä ei ole ollut perän nopeudenvaihtaja joka olisi otettu pois niin sen reijän voipaikata vaikka "neekerin paskalla" eli tubeles paikalle.
ellei se ole peränhuohotin. mitä en paikkaisi muuta kuin uudella huohottimella, jottei tarviis etsiä uusia pintoja jarruihin.
jos ajelet b 10 m eikä b 58 niin kertojahan on laatikossa. kumpahan perä kyseessä.
+358440422887
edu99
no nyt perä paikattu sikaflexin tyyppisellä rotabondilla ja öljyt vaihdettu ja ainakin tällä hetkellä näyttää pitävän öljyt sisällään toivottavasti riittävän pitkään.
Nostetaans tämä taas esille. Eli kömpikääs kattoon niitä periänne :shock: meinaan autoista :lol: ettei ole ruoste vikaa, nimimerkillä peräöljyt tielle hukannut :twisted: eli kaksi kohtaa banjossa jossa oli läpireijät :( :cry:
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Bussittoman tapahtuman jälkeen tuli mullekin kiire tutkia kunnolla mistä se taka-akseli vuotaa, ei ollut vika murikan tiivistyksessä niin kun luulin, murikka puhki vasemmalta ylhäältä kardaanin suunnasta katsottuna :shock: Vaati ahkeran vasaroinnin että sai öljyisen ruostekorpun kokonaan pois, tinnerillä pesu, vingulla hionta, ja wyrtin lasikuitu kittiä päälle, saa nähdä kauanko kestää. Ajoissa korjaaminen säästää 1-2 kuukauden palkan suuruisen rahan , tai jotain hyvin paljon kumminkin !!!
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen »
Kävimpä kurkkaan perän alle ja tyhjennysproppu näyttäs falskaavan. Mulla oli noi perän kiinitysruuvit osittain kadonnut. Mikäs tuon perän ruostuttaa? lämpö ja suolavesi?
linjuri ja venho 027.jpg (154.15 KiB) Katsottu 16396 kertaa
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Mullakin oli edellisessä Volvossa samaa vikaa, vuoti öljyä kuoren läpi ja kiinnityspultit oli osittain hävinneet.
Scanian perä pesun jälkeen kuin tehtaan jäljiltä, mikähän mahtaa olla erona?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Neuvoin aikasemmin paikkaamaan kemiallisella metallilla. Nyt on kuitenkin osoittautunut ettei se olekaan se paras konsti.
Esim. Belzona lohkeaa melko helposti irti, kunnon tartuntaa on aika vaikea saada, paikattava pinta pitäisi karhentaa jollakin konstilla erittäin karheaksi.
Tuo Timpan käyttämä lasikuitukitti on osoittautunut huomattavasti pysyvämmäksi, se on hieman joustavampi aine ja tarttuu tosi hyvin kiinni.
Suosittelen.
"salminen" - minulla on myös -87 alusta. Banjon pultit eivät ole yhtään syöpyneet. No - tasaisen ruostekerroksen peitossa on koko perämurikka eikä öljyvuotoja. Kummallista tuo pulttien syöpyminen. Olisiko jokin sähkökemiallinen reaktio? Muttarit ja pultit eri metallia tms...
