Ikkunoiden puhdistus
Sisu
Truck: Scania K92 Vähämaa
Viesti Kirjoittaja Sisu »
Mulla on oven lasin sisään mennyt vettä. Näin meinasin menetellä:
1. Lasit erilleen
2. hionta farreclan hiomatahnalla
3. sauna lämpenmään (ota olut)
4. Lasi liimataan takaisin nippuun saunassa (60 c)
5. Anna kuivua. Ota olut. ÄLÄ SAUNO kun lasi on siellä.
Syy saunassa liimaamiselle on sen saunan kuivuus ja se että sinne saadaan alipaine. Silloin helteellä sinne ei tule höyryä väliin.
-Jussi-
B9M
Re: Ikkunoiden puhdistus
Viesti Kirjoittaja B9M »
Hene kirjoitti:
Onko kellään hyviä vinkkejä tai kokemuksia, miten nuo kalkkeumat saa lasin pinnalta pois?
EI mitenkään.
Kun saat kosteuden ja muun "lian" pois on lasi jo paljon paremman näköinen. Tv. Ari
Viimeksi muokannut B9M, 06 Maalis 2007 16:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Etikkaa?
Sillä lähtee kalkkeumat lasista ja ruostevanat posliinista
ja kokeilkaa myös tällaista : http://www.wariotrading.fi
Soveltuu vaikka mihin puhdistukseen, on tosi tarpeeseen ainakin joka lapsiperheessä jossa piirrellään huopakynillä ja mustekynillä seinään ja sohvaan, putsaa ja kiillottaa... meni jo vähän mainostamisen puolelle mutta on kyllä hyvää mössöä tuo
lottesse
Viesti Kirjoittaja lottesse »
vasaralla sisempi lasi pas... ja putsaa kalkeumat vahalla pois.
ja ensin tietysti se olut jos toinenkin.
lottesse
mu ei näkynyt harmaita kohtia enää lasissa et hyvin näyttää toimivan lonkerollakin.
mrl586
Viesti Kirjoittaja mrl586 »
Hene kirjoitti:Pitäis löytyää jostain kotikemisti, joka osaisi tehdä tarpeeksi tehokkaan yhdisteen. Testauslistalla on vielä tuo etikka ja natriumhypokloriitti.
Kertoisitko tarkemmin, millaiset yhdisteen kemialliset ominaisuudet tulisi olla.
PS. Voisit kokeilla lasin siivoamiseen sopivasti laimennettua suolahapon (HCl) vesiliuosta.
Irroittelin yhden lasin. Vaikka ole vannonut etten enää koske niihin :o
Alumiinilista oli irronnut kokonaan laseista ja vesi pääsi lasin sisään, katkeillut kiilauranauha päästi vettä tiivisteen sisään :( Sen mitä oli vielä kiinni, halkaisin mattopuukolla.
Totatota mikähän siihen kalkkiin nyt sitten tepsiikään? Etikka ei tehonnut, tehokkain yhdistelmä oli etikan, yleispuhdistekiven, konetiskiaineen ja ikkunanpesuaineen sekoitus ja karhea harjasuti plus kolme tuntia armotonta jynssäämistä :!: oli sitten pakko lopettaa kun etikkahuurut ja yöunen puute alkoi huimaamaan :shock:
Nyt mamma lähti hakee partakoneen teriä, patapataa, karhunkieltä ja tuulilasin pesunestettä :twisted: pakkohan sen on lähtä sen kalkin pois :!: en laita sameaa lasia takaisin kyllä :evil:
B9M
Lahti32 kirjoitti: Nyt mamma lähti hakee partakoneen teriä, patapataa, karhunkieltä ja tuulilasin pesunestettä :twisted: pakkohan sen on lähtä sen kalkin pois :!: en laita sameaa lasia takaisin kyllä :evil:
Partakoneen terällä lähtee vähän, mutta ei kaikki. Kokeiltu on vahat , hiomatahnat ja patapatat, se karhunkieli jo naarmuttaa. 1200 hiekkapaperia kokeilisin vielä, mutta naarmutta kait sekin vielä. Kyllä siihen ohut kalvo jää pintaan vaikka miä tekee. Paranee se silti aikasempaan kun on pahimmat irti. Tv. Ari
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Epäkesko hiomakoneeseen superlonlaikka ja Fareclaa . Sumutinpulosta vettä lisää kun alkaa kuivua liikaa . Aikaa kuluu ja Fareclakin varmasti roiskuu , mutta lopulta harmaus häipyy :D
Ratkaisu oli daily vaahtoava saippuavilla, semmonen metallisen oloinen sykkyra jonka purin levyksi ja kiinnitin auton kiillotuskoneeseen. Normaalisti silla putsataan helloja ja kattiloita. Silti sai pari tuntia koneellakin hieroa 150x80 kokoista ikkunaa mutta harmaa on poissa! Koneella ei edes naarmuttanu mutta kasipelilla meinasi naarmua tulla. En tieda oliko vaikutusta asiaan kun murustelin yleispuhdistekivea lasille mutta lopputulos on hyva. Alumiinilista on pannuhuoneessa kuivumassa, sen sisalla on niita kuivausrupuja joten ei varmaan heti kosteus palaa takaisin.
Yleispuhdistekiveä saa täältä http://www.wariotrading.fi
Pieni yhteenveto kokeilemistani aineista:
1. Konetiskiaine :(
2. Fairy :(
3. Ruokasooda :(
4. Ikkunanpesuaine :?
5. Lasol :?
6. Kiilto kivilattian puhdistusaine :(
7. Etikka :?
8. Kromin kiillotustahna :cry:
9. Puhdistava autovaha :cry:
10. Hellanpuhdistus skrapa :)
11. Partakoneen terä :(
12. Tinneri :(
13. Puhdistussieni :)
14. Vaahtoava puhdistusvilla :lol:
15. Yleispuhdistekivi :D
Lisäksi tarvittiin seuraavia tarveaineita:
- mattopuukko
- sanomalehtiä
- tumma lakana
- mamma kaveriksi
- matto
- vessapaperia
- lasten vaippa
- kiillotuskone
- pikaliimaa
- erilaisia luutuja erinäinen valikoima
- aikaa vähintään 12 tuntia
Mutta onpa kirkas lasi :!: ja seuraava on vielä paikallaan :(
Vielä yksi vinkki, kuultu paikallislinjan bussikuskilta (ent. lasiliikkeen yrittäjä)
Muurahaishappo. Sillä kuulemma lähtee.
Lasi nyt jopa ehjänä paikallaan, lopputulos palkitsee :D on nimittäin täysin kirkas :!:
Hene kirjoitti: Saisiko sitä muurahaishappoa siten että tuuppasee nuo ikkunat muurahaispesään päiväksi? Jos tekevät kerralla puhdasta, niin mielummin heitän tuon 19,50 e niille muurahaisille työn palkaksi.
Käy pian niinku meidän kissakalan päälle että häviää koko lasi :o Yritettiin semmosta että muurahaiset söisivät kalanpäästä irtotavaran ja pelkkä kallo jäis sitten lakattavaksi mut kohta ei pesällä ollu mitään, oisko naapurin kissa käyny et "kah, kaimahan se siellä"
Scania K 82
Viesti Kirjoittaja Scania K 82 »
Lasit irti toisistaan. Mitähän liimaa suositelisitte käytettävän?
Liimauksen ajattelin suorittaa saunan kuumuudessa. :?
8 litraa perämoottorissa.
Laitoin tavallista mustaa liimatiivistemassaa, olisko joku parempaa, tällä ainakin pysyy
Cindy
Truck: Myymis /MB Kiitokori
Viesti Kirjoittaja Cindy »
Kärkkäisen valikoimista löytyy Bio Putzstein-niminen puhdistuskivi. En muista hintaa, mutta on kyllä riittoisa. Käytän viikottain siivouksessa mm. altaiden puhdistukseen yms. eikä ole vielä kolmessa vuodessa kulunut edes puoleen väliin. Älyttömän hyvä tuote.
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Kori:Kiitokori Team -82
Alusta: MB 1114 vm. -85
Moottori: MB 6,0D
Noniin, itse puhdistetun ikkunan sisällä on huurua :cry:
Eli eipä kestänyt kun yhden vuoden :(
taitaa se uusi lasi olla oikea konsti. Tai sitten lasivasaralla sisempi rikki vaan ja kehykseen sopiva lista ettei sirut jää näkyville. Huomatkaa ettei kannata ulompaa lasia särkeä, on muuten ylensä se tummennettu lasi ulompana :wink:
B9M
Lahti32 kirjoitti:Noniin, itse puhdistetun ikkunan sisällä on huurua :cry:
Mitä sitä pikku huuruista. 8) Omassa neljä vuotta sittten avattu lasi vielä kymmenen kertaa parempi kuin ennen obduktiota. :D Tv. Ari
Kiitokori-82
Truck: Ajokki express
Pikku vinkki.. uusi lasi maksaa 90€ m2. Kokemäki Jaakko-tuote Oy. Tekevät mittojen mukaan. Ei paljoa kannata hinkkailla. ;)
kuoppaukko
Pystyvat varmaan tekeen myos kaarevia laseja??? Lahti31:ssa on lasi hiukan kaareva,, niin varmaan lienee monissa muissakin vanhemmissa koreissa???
blackant
Truck: B10M Delta Star
Re:
Viesti Kirjoittaja blackant »
Lahti32 kirjoitti:Vielä yksi vinkki, kuultu paikallislinjan bussikuskilta (ent. lasiliikkeen yrittäjä)
Mistä tollasta muurahaishappoo vois lähtee kyseleen..?
Apteekista saa pikku määriä ja jos enemmän tarvii niin kurkistus AIV-pönttöön :shock: jollakin maatilalla
kuoppaukko
Tama kylahullujen plutoona on siita mukava etta nama ehtii sukkelaan kaikkea kokeilla. Jotkut nopeimmat muistaakseni muurahaishappoa jo kayttelivat kts. viestiketju "Ikkunoita vaihtamaan". Olisiko olleet liian taydellisyytta tavoittelevia kun muistaakseni eivat pitaneet merkittavana "taika- aineena" tassa hommassa???? Itse en ehtinyt kokeilla montaakaan kikkaa kun muut hommat veivat mielenkiinnon,,,
kuoppaukko kirjoitti:Pystyvat varmaan tekeen myos kaarevia laseja??? Lahti31:ssa on lasi hiukan kaareva,, niin varmaan lienee monissa muissakin vanhemmissa koreissa???
2003 vaihdoin Ajokki 7000 VM 1980 oven ylälasin koska auringonpaisteessa ei nähnyt mitään lasin läpi ovea aukaisematta. Katsastus ei valittanut asiasta.
tässä työnkuvaus: Suomen bussihuolto Oy oven ikkunan vaihto+peilit+peltikorjauksia. 1283€
Lasi on kaareva ja tummennettu. Kaarevia laseja sai vain tummennettuna ja suorilla kulmilla (pyöreiden valmistus oli lopetettu).
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Poimitaanpa tämä vanha ikkunan puhdistusketju ja palataan tähän meitä kaikkia niin lähellä sydäntä olevaan asiaan :lol:
Oletteko irroitelleet ja kiinnitelleet liimalaseja? Irtihän se lähtee kyllä varsinkin kun ei tarvitse ehjänä saada mutta miten on kiinnitys? Onnistuuko kotikonstein ja millainen homma se on? Lasiliike sen tekisi mutta kun tuntihinta on lähes 80€ kahvitunteineen niin sillä hintaa voisi kokeilla itsekkin. Millaisilla liimoilla se liimataan yms..? Savosta löytyy kyllä käytettyjä ikkunoita.
Kyseessä on tuo mun superstarin sivuikkuna...
Lukittu
