Sivu 17/31
Re: Mikä kiukuttaa tänään
Lähetetty: 02 Maalis 2016 19:05
Kirjoittaja jiivee
Kun liityin,piti olla osoite,nytkö jo piisaa finland tai joku muu paska.
Lähetetty: 03 Maalis 2016 00:58
jiivee kirjoitti:Kun liityin,piti olla osoite,nytkö jo piisaa finland tai joku muu paska.
No mä jouduin laittaa kenkän koon, sukupuolen ja pituuden!
Lähetetty: 03 Maalis 2016 14:48
Kirjoittaja Pukaatti
Onneks ei jormaa tartennu mitata
Joo on piiikkkusen hilijasta röissä.... ai kekkurankäkkyrä. Mahtus bussi ees halliin ni paskartelis sitä , mut nouu. Kaikki jossai hiihtolomillA?
Lähetetty: 03 Maalis 2016 17:05
Kirjoittaja Rantarosvo
Eiköhän tää koske vaan fiatilla ajavia. Haluuvat tarkat paikat missä kahjot pyörii.
Lähetetty: 03 Maalis 2016 20:03
Kirjoittaja jiivee
Näinhän se.
Mistä lapset tulee. -No jos niillä on reppu,niin koulusta. Jos ei oo reppua niin tarhasta.
Lähetetty: 04 Maalis 2016 06:20
Iha semmone olo et kohta kilahtaa ja poltan koko p...... ei v...... aina joku perseilee tossa lootassa. Sit yrität kuula jumissa ressissä purkaa ja kasata ni ei he....
Kohta tuloo pöörnoutti.
Lähetetty: 04 Maalis 2016 09:35
Kirjoittaja Timppa
Koita tehdä yx kohta kerrallaan ,mieluummin maaliin asti.
Lähetetty: 06 Maalis 2016 16:06
Kirjoittaja B9M
Saabiin piti tänään käydä vaihtamassa takarenkaan laakeri ja samalla käsijarruhilppeet
Kesällä huomasin uudella asfaltilla, että jollottaa. Seurausta siittä, kun hirtti jarru kiinni ja kävi hieman kuumana pari vuotta sitten = rasvat palo
No ny on takalukussa uudet ja vanhat käsijarruhilppeet
ja vieressä se uusi laakeri
Suuttuskohan Liisa jos ois saanu ajamalla irti
ite hakkasin pari tuntia ja kolme kertaa pillitin:roll: ulosvetäjällä pultinreijästä ja takomalla pultista takaa
09/01 trollahättanissa laitettu kiinni että pysyy
No laitoin kuitenkin kahella mutterilla kiinni ettei Liisan tartte irrottaa.
Vitun kermaperseeks oon tullu kun paska ja lumi lakkas jo valumasta päälle niin jo lopetin
Kyllä pilarinosturi ois vaan poikaa, vittu lattialla maaten saa mitään voimaa iskuihin helevetti
Ottasko Caol Ilaa vai Macallania, pitää saatana saada vähän savuista
T. Ari
Lähetetty: 06 Maalis 2016 16:47
Vaihdoin PT:n raidetangon pään. Ei paha homma - vanha lähti ihan Lidlin työkaluilla paljain käsin. Ei siinä mitään. Uusi mutikka tilalle - ei hevonen! se oli eri mittainen. Kauppakassi poukkoilee ojien väliä - tuli hieman liikaa negaa aurauskulmiin.
Kierttetankoa pitää lyhentää = mihin jätin rälläkän. En bussiin, en kellariin, en töihin, en pihalle, en tupaan, en verstaalle - vaan K-raudan kassiin autoni takapenkille. No suurin osa ajasta meni kipinäkoneen jahtaamisessa. Any how - nyt menee suoraan. Pikkuhomma; täky ja työhanskat paloivat tasaisella liekillä.
Jaksamista "B9M". - avotallissa on aika ajoin tasainen valo.
Lähetetty: 06 Maalis 2016 18:30
Justiinsa mieti sitä et Kävisköhä vaihattaa ton haitariputken dösään vaikka volvolla kahvia siemaillen lukisin lehteä ja tutkisin talouslehteä kauluspaita päällä? Ehei, Jos perkele oon hitsannu pakkasessa, vaihtanu renkaat, korjannut saakeli vaihelootaa yöllä pakkasessa ni ei hitossa anna luonto periks läsöttää volvon kahviossa yllä mainitulla tavalla.
Tehhää oma topiikki rankimmalle rempalle mitä oot pohjolantallissa tehny
Lähetetty: 06 Maalis 2016 18:46
LT:n taka-akselin vaihto räntäsateessa ST1-asvalttikentällä. Sitä ennen vaihtoperä piti kaivaa hangesta osakasasta, jossa olin sitä pari suvea kypsytellyt. Osakasa ei ollut lähelläkään LT:n räjähdyspaikkaa.
Tähähän liittyi katkenneita pultteja, akunkin sain tyhjäsi patteriporaa ladatessani...Lopulta LT hinattiin käyntiin ja toinen takarengas oli kulunut omegaksi, kun katiska hinattiin Rangella nahkoineen jumittuneen perän kanssa mittarikentälle. Pomppuautolla kotiin ja pari tuntia saunomista - niin tuo koettelemus unohtui vuosiksi.
Mainittakoot: Veneisiin ja niiden moottoreihin olisi monta raastavaa tarinaa, mutta niistä lisää seuraavassa jaksosssa. En suostu enää melomaan metriäkään.
Lähetetty: 06 Maalis 2016 20:09
Kirjoittaja mikko
B9M kirjoitti:Saabiin piti tänään käydä vaihtamassa takarenkaan laakeri.
No Caol Ilaa ottaisin itse noista kahdesta.
Lähetetty: 06 Maalis 2016 21:26
Kirjoittaja B9M
Jaa, Macallaania otin
T. Ari
Lähetetty: 09 Maalis 2016 16:26
Keekele. Ei ratas mahu pyölii. ..
Lähetetty: 21 Maalis 2016 16:18
Kirjoittaja Teuzca
Koko viikonlopun siivonnu taloa myyntikuntoon, ku olis voinu bussia rassata ja sitte tuntia ennen näyttöä asiakas ilmottaa välittäjälle ettei olekaan kiinnostunu. Meinaa pistää vihaksi.
Lähetetty: 24 Maalis 2016 21:56
Kirjoittaja IRJA
Foouimi on kohta kuin facebookki . Joka ketjuun tulee tyhjänpäiväisiä kommentteja joilla ei ole mitään tekemistä aihen kanssa ja ketjut venyvät tyhjänpäiväisyyksistä .
Onneksi ei vielä peukalonkuvia
Lähetetty: 24 Maalis 2016 22:12
Kirjoittaja jiivee
No prk kun en osaa laittaa kuvia
Lähetetty: 24 Maalis 2016 22:59
Ne tuo väriä päivään. Ja ite sorrun päivittäin tähän. Ei ole nii kuivaa luettavaa. Tosin se ei ole kylläkään ideana.
Lähetetty: 24 Maalis 2016 23:07
Nuo off topicin ovat palstojen suola. Ihan helmisettiä. Aiheeseen pääsee takaisin, kun hieman muistuttaa.
Mua kiukuttaa, etten tajunut tilata yhteen työvempasimeen kiinteää ip- osoitetta ja tietohallinnon märkäkorva joutui soittamaan operaattorille. Ei saatana ottaa pattiin, kun pennut hyppii silmille. Harmaaparralle tulee antaa oikeus olla oikeassa vaikka olisinkin väärässä.
Tuommoinen asiakaspalvelija pitäisi laittaa ulkoruokintaan ilman ip:tä viikoksi niin oppisi olemaan. Tapiiri...
Lähetetty: 25 Maalis 2016 18:11
Mistä tämmönen minilentsu /särky /laiskotus /saamattomuus /vetelyys nyt taas alkanut? Kiikutin eilen tikkaat innoissaan auton kylkeen ja kävin silarii ja kaikkee et meen tilkkii jotain koloa ku tippa ja kaks tulee sillotällö pöydälle. Ni tikkaat o vielki dösää vasten mut asentaja istuu sohvalla. ..
Ja sit ihme homma ku reilun päivän makailu bussin alla ei yhtään niiku auttanut...outoo.
Lähetetty: 25 Maalis 2016 22:53
Kirjoittaja mikko
Lähetetty: 29 Maalis 2016 20:25
Taaaaassss
Lähetetty: 29 Maalis 2016 20:47
Kirjoittaja jiivee
Lähetetty: 29 Maalis 2016 21:05
Tallin peltihyllyn reunasta tuli paikka PT-Cruiserin helmakoteloon. No paikka on ainakin sinkittyä. Se mikä kiukuttaa on; mikseivät autonvalmistajat tajua sinkittää koreja. Tai ainakaan sellaiset, joiden tuotteita on varaa hankkia. Tuokin auto on vaivaiset 16-vuotta vanha. Mikään ei kestä nykyään. Saunassamme on sota-ajan sinkkivati ja toimii edelleen kuin uusi...
Lähetetty: 29 Maalis 2016 21:12
Miulla ois pt ruiserii 16" alut
80e
Se on miusta Kivannäköinen auto.
