Myydään pyykinpesukone, huippu!
j0ri
Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Viesti Kirjoittaja j0ri »
Myydään tähän aamuun saakka jo viisi vuotta moitteetta toiminut LG -pyykinpesukone.
Huom, hiljainen suoravetomoottori, jolla 10 -vuoden takuu. Muutoin koneesta on jo takuu loppunut, mutta moottorilla se jatkuu vielä seuraavat 5v.
Pesee, huuhtelee, linkoaa ja silpoo pyykit! Pesee myös seinät ja lattiat sekä mahdollisesti vielä villat seinäpaneleiden takaa. Tähän toimintoon käyttää tosin vettä reilusti, varmaan kuutio ehti mennä aamulla ennen kuin ajattelin seinien pesun jo riittävän. Mutta eipä ilman vettä puhdasta synnykään. Epäilen vähän uusien vesipihien koneiden pesutuloksia.
Joka tapauksessa hyvä ostos! Tämä kone suorastaan räjäyttää lian pois! 7kg:n lataus sai täysin uuden merkityksen..
Huom, keskimmäisessä kuvassa näkyvät Nokian kumisaapikkaat (kokoa 43) saa kaupantekijäisiksi, niin ei tarvitse paljain jaloin kahlailla pyykkejä pois koneesta!
Vain tänään 999euroa kun haet koneen itse Savonlinnasta, ahtaiden rappujen kautta kellaristani. Huom, näitä on vain tämä yksi kappale, toimi siis pian!
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
Oikkari
Re: Myydään pyykinpesukone, huippu!
Viesti Kirjoittaja Oikkari »
Huh, mikä petti?
Truck: Scania L113
Ihan omatoimisesti sai ittensä tuohon kuntoon?
j0ri
Lienekkö laakeri vai rumpu mikä antautui. Rummusta noin puolet on poissa ja yrittänyt karkuteille. Ja aivan omin voimin se siis purkautui, itse en ole työkaluja käytellyt eikä taskuihinkaan ollut käsikranaatteja tai TNT-pötköjä pahemmin jäänyt.
No ei oo paljoa jäänyt jäljelle. Toisaalta onhan rummulla isot kierrokset ja painoa on jos joku pettää ja rumpu yrittää lähteä seikkailulle. Melko mielenkiintoinen kollaasi ei ois kyllä uskonu että noinkin voi käydä.
Kaveri osti 11kg LG.n kaikilla ominaisuuksilla. Vuoden kesti ja sama lopputulos.
Meidän Mielet pyörineet 7000 tuntia eikä vielä uudesta häpeä.
öööh.. pitäisiköhän huolestua, tuokka KHH:ssa ihan saman näköinen kone... :shock:
E: Siis tahtoo sanoa että saman mallinen pyykkäri. Ei tuo (vielä) räjähtänyt ole.
j0ri
Pieni kuukelointi kertoi ettei leviämiset pelkästään LG:hen rajoitu. Ja tuskin kannattaa alkaa suotta jännittämään, joskaan konetta ei kannata tyhjään taloon yksin jättää pörräämään. Pysyttelee sen verran lähellä että saa tarvittaessa lisävahingot estettyä.
Huomenna tuloo AEG:n kone tilalle. Jospa sillä puhdasta saisi.
No johan on, mutta onneksi ei se moottori hajonnut, ni ei tarvii takuuseen viedä. Itse kyllä kuskaisin tuon myyjäliikkeeseen ja kysysin että mitäs tehään?
Ei se AEG tee autuaaksi, mutta ainahan se vaihtelu virkistää!
Ite ostin viime kuussa uuden koneen kans, 9kg ja 1600rpm, ihan hirvittää vieressä kattoo ku alkaa kelaa vauhtia, tuntuu että ihan kohta laukee, ja sit vielä kelaa lisää jengaa ilmeisesti tonne max. kierroksiin asti. Sit ku pysähtyy, niin melkeen voi pukee vaatteet suoraan päälle =D
Saa nähä kauanko pysyy rojut kuorien sisällä!
Tekis mieli tarjota tosta LG:stä jotain, mut on niin kaukana ;)
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Eipä tuota uskalla paremmin pyykki-, kuin tiskikonettakaan jättää yksin päälle. Niin monta vesivahinkoa oon nähnyt pesukoneiden tekevän että aina kone seis ja hana kiinni kun kotona ei ole ketään. Pesukoneet kaiken lisäksi lienee yleisimpiä tulipalon aiheuttajia nykyään kun kuvaputki TV:t on jääneet historiaan.
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Hyvä puoli nykyajan pesukoneissa on ettei ne maksa juuri mitään. Laatu ei läheskään sitä mitä wanhaan hyvään aikaan, mutta eihän normi pesukoneen hinnalla saa edes parempaa puhelinta, ja pesukoneessa on sentään liikkuvia osia ja se kestää useamman nykypuhelimen iän.
Mikä pettää tuollaisessa tilanteessa? selvästi itsetuhoinen
- voiko inventteri ( taajuusmuunto) pettää ja ylikierrokset
- rumpu jostain syystä epätasapainottuminen linkouksen aikana painava esine tai?
- sähkökatko
- rumpu ei lujuus tai materivika, vesimäärä vika
Oma japan kone niin tarkka tasapainottaja ennen linkousta että pienellä määrällä joskus
keskeyttää kun ei löydä .Upo ( made italia) oli tuvallinen ei toimit uutenakaan ,vein vanha ehjän
kierrätykseen ja 2 viikkoa ooteltiin uuden kunnostusta, ja takuun jälkeen moottoripetti.
Pari konetta joutunut ostamaan 5 v aikana, molemmilla kerroilla tarkoitus ostaa Mielen malli,mutta köyhyys näky ,myyjä ei myynyt ensimm kertaa upo ja nyt tuo japan, perusteluina että parempivalinta en toki kysynyt myyjälle vai ostajalle. Seuraavalla kerralla täytyy palkata hyvinpukeutunut ostaja :idea: i
Truck: Scania L113
Olisikohan kohta 10 vuotias tuo suoravetomoottorinen LG, ongelmitta on pelannu ja paljon on pesty, todella paljon, liekkö laadusta kyse, vai hyvästä tuurista?
Vai liekkö prouva korjuuttajaa juoksuttanu tietämättäni, ei kyllä myöntäny, vaikka kysyinki :shock:
No meneehän toi kotivakuutukseen kuitenkin kun vielä vesivahinkokin, pyydä tarkastaja paikalle ettei jää kosteutta muhimaan mihinkään.
Näistähän on paljon videoita miten pesukone purkaa itse itsensä kun sinne laitaa jonkun painon sisään ja pyörimään :shock:
Iski kirjoitti:Näistähän on paljon videoita miten pesukone purkaa itse itsensä kun sinne laitaa jonkun painon sisään ja pyörimään :shock:
Epätasapainon tunnistin pitää poistaa että niitä videoita saa kuvattua, muuten pyykkikone ei suostu hyppimään ja pomppimaan.
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Meillä kesti electrolux noin 4vuotta laakeri petti rummusta. Uutta konetta mentiin ostaan ja puhuin myyjälle ettei kauaa kestäny. Myyjä kysyi että pesittekö monta kertaa pesukoneen häähh??
Kuulemma tarvii muutaman kerran vuodessa pestä kuumimmalla ohjelmalla ilman pesuainetta niin elinikä pitenee. Nykyajan koneet käyttää niin vähän vettä ettei laakerit kestä kuulemma.
MB 407 vm-67
jooseppi kirjoitti:Meillä kesti electrolux noin 4vuotta laakeri petti rummusta. Uutta konetta mentiin ostaan ja puhuin myyjälle ettei kauaa kestäny. Myyjä kysyi että pesittekö monta kertaa pesukoneen häähh??
Myyjän kertomus ::tainnut olla käytettyjen autojen myyjänä, kertomuksia riittää. Nyky tuotanto
on koneet just toimii takuuajan , kaikki mitoitettu alakanttiin ja ovat kertakäyttö tuotteita ei korjattavia, kun korjaus maksaa saman kuin uusikone . Tuo kuuma pesu tuskin auttaa laakereita , mutta sulattaa pesuaine ymjäänteitä koneesta, ventt ym. Oma kokemus ollut kun jonkin häirön johdosta koneessa liikaa vettä se mennyt laskeihin joiden tiivisteet ei ole täydellisesti pitäneet.
Vaikea ostaa kestävä kone hintakaan ei aina ratkaise, ja valmistajan nimikään ei takaa laatua joka
ollut ennevanhaan.
