Unelmasta todeksi
Lähetetty: 04 Maalis 2022 22:50
Kirjoittaja Simu_l
Helou helou,
Oon tässä nyt muutaman vuoden miettiny bussista asunnoksi projektia ja suunnitelma elää luonnollisesti mukana kokoajan... Tällä hetkellä ajatus olisi kutakuinkin tälläinen,
https://hosting.photobucket.com/images/ ... Matkis.jpg
Piirros on karkea suuntaa antava, mutta absoluuttinen tavoite olisi että valmis tuotos ei sisällä bussin penkkejä, mutta pitää sisällään tasalattian ja täydellisen pesuhuoneen ja keittiön kaikkineen mukavuuksineen, hieman niinkuin ympärivuotinen liikkuva luksushuvila kahdelle (ehkä neljälle)... vesi wc, suihku, pyykkikone, induktio hella, uuni, tiskikone, jne kaikki mukavuudet ja kahdelle hengelle n.vk omavaraisuus.
Ajatus alkaa olla sillä tasolla että nyt pitäs alkaa ettimään sopivaa pohjaa tälle suunnitelmalle, mikä kori sopisi em. suunnitelmalle (takatalli [prätkä] sängyn alle olisi erittäin suuri +++++++++)..?
Paljonko tarvin käytännössä puhdasvesi ja harmaa/ruskea säiliötä n.1vk tarpeisiin, joka pv lyhyt suihku, juomavesi jääkaapissa erikseen.
Puhdasvesi riittäisi jos olisi hampaanpesu kelpoinen, ei tarvitse välttämättä olla juomakelpoinen, onko noissa sitten eroa en tiedä.
Sähköt, kolmivaihe/valovirta? Aurinkopaneelit + akusto + agre + maa = mahdoton yhdistelmä?
Miten ja miksi kyseisen auton voisi katsastaa? kuorkiksi olisi vissiin halvin, mutta miten käytännössä onnistuu kuormatila homma. Bussikorttia en omaa enkä ensisijaisesti halua alkaa hommaamaan. HA on myös vaihtoehto, eihän tuo jokapäivä liikkus eri paikkaan, mutta "vapaa" liikkuvuus olisi kiva.
Elämäntilanne olisi sellainen tällä hetkellä että voisin hyvin asustella autossa muutaman vuoden vaikka täysillä, niin kannustakaa/tyrmätkää mun idea ihan täysin, ihan sama, unelma elää. Valmiit maksaa satoja tuhansia, mutta pystyn teknisesti valmistamaan omankin, mutta en viitsisi mennä joka asiassa perse edellä puuhun. Koulutusta ja kokemusta löytyy monenlaisesta rakentamisesta ja tekemisestä joten sähköt ja teknikka ei ole este.
Budjetti, kuinka prklsti tämmöisen unelman rakentaminen maksaa karkeasti?
Unelmasta totta?
Re: Unelmasta todeksi
Lähetetty: 05 Maalis 2022 08:59
Kirjoittaja Mikaeli
Missä päin suomea asut, ensimmäiseksi kannattaa käydä katsomassa muutamaa valmista ja / tai keskeneräistä projektia. Näkee vähän, mitä on tulossa vastaan ja mihin varautua. Tottijärvellä saa ainakin poiketa, jos sattuu nokia lähelle.
Autotyypistä jotain, kuorma auto tarvitsee nimensä mukaisesti kuormatilan tavarankuljetusta varten. Periaatteessa moottoripyörätalli täyttää sen ehdon sopivasti toteutettuna. Linja-autossa on vähintään 10 säädösten mukaista istumapaikkaa. Henkilöautossa on ainakin se etu ettei tarvi rajoittimia ja piirturia katsastella. Bussissa ja kuorma-autossa isompi vakuutusmaksu tasaa kulueroa piirturi tarkastusten lisäksi. Mutta joka tapauksessa erot eri autotyyppien välillä on kohtuu pienet suhteessa kokonaisuuteen.
Bussin penkkejä pitää käytännössä säilyttää sen verran kuin tarvii matkustajapaikkoja. Mut niitähän saa vaikka minkälaisia ja verhoilun uusiminen mieleiseksi auttaa kestämään niitä. Esim ruokapöydässä menee mun mielestä aivan hyvin bussiin tarkoitetut penkit ja samalla saa ne tarvittavat istumapaikat.
Jos täysin tasainen lattia on tärkeää, se pitää huomioida alustaa valitessa, että on mahdollista edes jotenkin kohtuudella toteuttaa tai sitten kattelee niitä harvoja, missä on valmiiksi tasainen lattia, niitäkin on välillä myynnissä. Riittävän korkeissa mahureissa (keskimoottori) saattaa onnistua lattian lasku koko matkalta jotenkin. Takamoottorisessa perässä on moottori edessä, mut sen moottorin päällä olevan korokkeen saa onneksi aika helposti naamioitua sängyn sisään. Keskimoottorisessa sinne takamoottorin tilalle voi piilottaa pari moottoripyörää, moottorikelkkaa tai pienen auton. Tai sitten vaikkapa saunan. Silloin toki muuten käytettävissä oleva ruuma pienenee rankasti. Kompromisseja joutuu tekemään jokatapauksessa.
Sähköistä, aurinkopaneelit + akut + maasähkö taitaa olla vakiovarustus ja useilla on aggregaatti lisänä, niin mullakin. Eli onnistuu kyllä hyvinkin. Pelkkä valovirta on ehkä helpoin, toimii leirintäalueella ja pärjää yhdellä perus off-grid hybridi-invertterillä.
Vettä mukaan esim 600l ibc kontillinen ja jätevesille samanlainen, vessalle ehkä oma jätesäiliö, niin ei tule tulvaa, koska jätevesisäiliö pitäs aina olla isompi kuin puhdas, jottei käy niin että jätepuoli täyttyy ensin. 600 litraa kestää vähän vettä kuluttavalla ekomallin suihkulla/vesihanalla pitää hanaa auki noin 100 minuuttia, jos se helpottaa arviointia?
Tässä nyt jotain ajatuksia...
Lähetetty: 05 Maalis 2022 09:36
Kirjoittaja Zuikkis
Ei ne istumapaikat tarvii bussin penkkejä olla. Mullakin on sohvassa kahdet turvavyöt niin kaksi saa istua siinä
Toki yli-innokas katsuri voi vaatia jotain todistuksia kiinnityspisteistä yms. Helpoin ehkä muutoskatsastaa matkailuautoksi mininivarusteilla bussin penkeillä, ja sitten vasta aloittaa rakentelut. Vuosikatsastuksessa niitä ei yleensä kiinnosta penkkijutut ollenkaan.
Lähetetty: 05 Maalis 2022 10:14
Kirjoittaja Paitakauppias
Vähän samantyyppinen suunnitelma on mullakin, toteutumista voi seurata tuolta projektit-osiosta. Vaajakoskella saa käydä autoa katsomassa, sovitaan vaan ajankohta.
Omissa laskelmissa vettä tulee 600-1000 litraa, normaalisuihkulle voi laskea 12-15 litraa minuutissa mutta pienemmälläkin virtauksella tulee kyllä toimeen. Jos laitat pyykin- ja/tai astianpesukoneen, niissä kerrotaa vedenkulutus suoraan.
Ei muuta kuin onnea aihion metsästykseen ja laita viestiä, jos tännepäin satut!
Lähetetty: 05 Maalis 2022 15:53
Kirjoittaja Mikaeli
Eikös nuo "ei alkuperäisen kaltaiset" istumapaikat sovi käytännössä vain vanhempiin alustoihin, esim mulla 1994 vuoden autossa kelpaa kyllä selkä edellä ja sivuttain mikä tahansa, naama menosuuntaan pitää kai olla turvavyö. Lasten kanssa toki vyö on joka paikalla, kun ei ne muuten pysy penkissä
Tarkka vuosimalliraja on unohtunut, mut joku kyllä tietää, miten nuo vaatimukset oikeasti menee. Niiden mukaisesti kannattaa ehkä pyrkiä tekemään, ettei sit mahdollisessa onnettomuus tapauksessa tule ongelmia niin paljoa...
Budjetista sen verran, et tämä on siitä hyvä harrastus, että kaikki rahat varmasti saa kulumaan, mut si ku rahaa ei olekaan tarpeeksi, soveltamalla, kierrättämällä ja keskeneräisyyttä sietämällä pärjää ja pääsee lomalle. Isompi ongelma yleensä tahtoo olla se, että aika ei riitä...
Lähetetty: 11 Maalis 2022 18:45
Kirjoittaja Simu_l
Moro moro,
sieltähän tulikin paljon hyviä juttuja esille, kiitos.
Oulun seudulla vaikutan.
Nii se on tosiaan se turvavyö homma miksi niitä bussi penkkejän käytetään... onko siihen mitään kiero reittiä jos ajatellaan että pohjana toimii 2000+ auto?
Het mikä tuli mieleen ois että jos ajattelis matkustamoksi sitten jotain jenkki pakun kapteenin penkkejä (vois kääntää olohuoneeseen päin), eli olisi kuskin paikka ja siinä vieressä se köpönen matkanjohtajan istuin vai mikä se on ja sit tulis eka rivi että olis tommoset kapteenin penkit ja sit ruokapöytään 2+2 bussit jotka vois ehkä myöhemmin vaihtaa/tehdä matkailuautopenkeiksi jotenkin huijaamalla tms... niin tolleen sais katastettua 1+7 joka ois mun tapauksessa ihan riittävä, todennäköisesti 99% km tulis 2-4henk. Onko niiden penkkien kiinnitykseen joku vaatimus vai vedetäänkö ne vaan lattia vaneriin kiinni?
Miljoona asiaa mielessä, vaan mietitään nyt pikkuhiljaa asioita eteenpäin, jos tästä vaikka auto vielä tulisi.
Lähetetty: 24 Maalis 2022 21:16
Kirjoittaja Puuseppä66
Mulla tulee nyt projekti toteutumaan Zuikkiksen ehdottamalla tavalla. Eli minimi varusteet ja dösän omat penkit, ja sitten kun on muutoskats.leima, niin sitten vasta vakavamielinen rakentelu alakaa! ...ja ehkä tän tulevan kesän vaan meen tollai, ja enstalavena sitten lisäeristykset ja lopullinen sisusta.
Lähetetty: 25 Maalis 2022 04:18
Kirjoittaja kallek505
Sanon kans oman kommenttiin vaikken omistakaan ku pikkubussin(Iveco daily pitkäkorkee paripyöräinen kuorkki) Ensimmäinen kesä meni täälläkin ihan vaan siirretyn väliseinän ja levitettävän vuodesohvan voimin. Varusteita tuohon ei ole muutenkaan mahdottomasti tulossa mut että sais veteraanimopot, osat työkalut ja kolme ihmistä kulkeen. Eristykset jos sais tän kesän aikana. On puhtaalla puolella jo kumminkin muovimatto lattiassa. Tavarat haki paikkaansa viime kesän ja pikkuhiljaa alkaa hahmottuu.
