- Truck: Scania L113
Bendix siellä luultavasti suttaa, kuten Mikaeli jo arvelikin, tuo BussMANin kuva on ajalta ”ennen bendixiä”, ajalta, jolloin kuljettajan täytyi tietää muutakin, kuin merkkikorjaamon helppi nro
Poistin kuvan , seuraavassa viestissä oli oikean tyypin kuva, on siirrytty henkilöautoissa käytettyyn rakenteeseen ( ei uusiReissureki kirjoitti: ↑04 Tammi 2022 00:03 Bendix siellä luultavasti suttaa, kuten Mikaeli jo arvelikin, tuo BussMANin kuva on ajalta ”ennen bendixiä”, ajalta, jolloin kuljettajan täytyi tietää muutakin, kuin merkkikorjaamon helppi nro
keksintö bendix 1910 ,, taitaa olla 50 luvulla yleisin henkilööautoissa),
varmaan halvin rakeenne.
volvo tais viimeisimpänä käyttää työntöankkurimallia.
- Apukuski
- Truck: carrus 502
onko vielä penkkejä?? tx, p. 0400423026
- Pussikuski
- Truck: Sca K124 Irizar PB
Sorry, viimeiset meni viikonloppuna...
- Renkaiden potkija
Hei. Rakensin sellaisen scania irisaren https://youtu.be/GYraW1MJzWg
- Pussikuski
Onpa todella hieno! Minä en varmaan osaa noin hienoa tehdäkään...ottomar1 kirjoitti: ↑14 Tammi 2022 13:48 Hei. Rakensin sellaisen scania irisaren https://youtu.be/GYraW1MJzWg
Tuliko omaan käyttöön vai asiakkaalle?
Kiitos että laitoit videolinkin. Tästä saan omaankin ajatuksia.
- Pussikuski
Nyt makuuhuone on saanut sängyn. Muutama lista ja peitepala sieltä vielä puuttuu, mutta pakko oli jo päästä sovittamaan sänkyä. Toimivuus selviää vasta sitten.
Asuntovaunutouhuista on jäänyt ikävänä mieleen sängyn laatu. Muhkurainen istumatyynyistä koottu palapeli, johon oli pakko laittaa paksu petari päälle. Sitä petaria sitten varastointiin epätoivoisesti jos jonnekin päiväsaikaan.
Eli makkariin tuli nyt sitten 160x200 kokoinen jenkkisänky. Täytyy kiinnittää se jonkinlaisella pikakiinnikkeellä, sokalla tms. lattiaan. Vähän ahtaaksihan tuo huone kävi, mutta se täytyy kestää kun kerran ison sängyn halusin.
- 63705D72-BC94-4A28-A5D6-EEAE54662E8F.jpeg (92.24 KiB) Katsottu 4538 kertaa
- B0DD492B-81B4-4A44-9202-8674068B3373.jpeg (66.88 KiB) Katsottu 4538 kertaa
Tuo on todella hieno. Kaikki kalusteet ja sisustusratkaisut on mietitty ja tehty todella huolella. Kiitos videosta - taidanpa polttaa bussiniottomar1 kirjoitti: ↑14 Tammi 2022 13:48 Hei. Rakensin sellaisen scania irisaren https://youtu.be/GYraW1MJzWg
Rosvolinna kirjoitti: ↑15 Tammi 2022 16:25Tuo on todella hieno. Kaikki kalusteet ja sisustusratkaisut on mietitty ja tehty todella huolella. Kiitos videosta - taidanpa polttaa bussiniottomar1 kirjoitti: ↑14 Tammi 2022 13:48 Hei. Rakensin sellaisen scania irisaren https://youtu.be/GYraW1MJzWg
On kyllä tuossa käden taidot kohdallaan ja viimeisteltyn näkönen.
Rupesin jo purkaan omaa ja tekeen uudestaan.....
- Pussikuski
Kerrossängyn runko valmiina. 80x200 patjoille. Ajattelin tehdä ilmanvaihdon niin, että koneelta tuleva tuloilma menee lattialle koteloon missä on lämpöpatteri. Lämmennyt ilma ohjataan sitten ilmanvaihtoputkeen ja venttiileillä molempiin sänkyihin jalkopäähän. Lopuksi putki menee takaosan makuuhuoneeseen.
Muuten lämpöpatteri helottaisi pelkästään alasängyn alla eikä lämpö siirtyisi. Kerrossängyissä on myös verhot, joten ilma muuttuisi tunkkaiseksi aika nopeasti ilman tuloilmaa. Ilman lämmitystä taas tulisi talvella kylmä kun ulkoseinää kuitenkin useampi neliö vieressä.
Ja joo, sänky verhoillaan jollain nätillä melamiinilevyllä kuten tuon eestiläisen käsityömestarin videolla. Mutta tokkopa vaan osaan yhtä hienoa. Kestävä se kuitenkin on. Runko on kertopuista väliseinätolppaa.
- 40F35E71-75D1-462A-9468-C1621AA3759C.jpeg (114.09 KiB) Katsottu 4343 kertaa
Lämpimän tuntusen seinän saa messumatolla. Helppo puhdistaa ja kangasmainen pinta vähentää kaikuisuutta.
Ilmanvaihtokanavaan olisi hyvä laittaa joku muutaman watin laitetuuletin kierrättämään ilmaa. Ei se ilma muuten osaa ahtaaseen kanavaan mennä.
Röllin vessaseinät päällystin laminaatilla. Helposti tuli siistiä. Nyt, jos tekisin niin käyttäisin lattiavinyyliä. Kestää vaikka letkulla pesua.
Kotona tempaisin vinyylit kylpyhuoneen lattiaan vesieristetyn betonikakun päälle. Pakkaus tiesi kertoa; ei kosteisiin tiloihin ja ei saa liimata. Molemmat tein ja hyvin toimii.
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
On Viron Urmaksen luomus kuin matkailuautotehtaasta kotoisin.
Tosi hieno
Tarvii olla vähintään puusepän koneet tai teettää puusepällä työstöt.
Ei onnistu takapihalla, vaikka siistiä sieltäkin pukkaa tulemaan, kuten projekteista näkee.
Tosi hieno
- Pussikuski
Tänään tilasin keittiön, Ikeasta. Tulee 3kpl 60cm leveitä moduuleita: laatikosto, roska/allaskaappi, hyllykaappi. Lisäksi yksi 60cm leveä seinämoduuli johon integroituu mikroaaltouuni.
Keittiö tulee molemmin puolin keskikäytävää. Oikealle puolelle tulee 2 moduulia + jääkaappi, jolloin keittiön pituus on reilu 1,8m. Tähän tulee pesuallas ja induktiotaso, sekö liesituuletin. Toiselle puolelle käytävää tulee 1kpl 60cm moduuleita työtasolla ja sen päälle seinämoduuli mikroineen.
Täytyi tilata keittiö ensin, jotta näkee miten lattia pitää keittiön kohdalta madaltaa. Erillisiä sokkeleita ei kaapeissa ole, vaan korkea lattian osa toimii sokkelina.
Ainoa lattianmadallus tulee keittiön kohdalle ja pesuhuoneeseen joka on keittiön vieressä.
Se helpottaa keittiön käyttöä kun sinne kaapin alle jää sitä varvas tilaa kuten kotonakin. Mä mokasin tuossa hieman.
- Pussikuski
Totta! Onpa hyvä että kirjoitit. Olisin tehnyt saman mokan. Sokkelihan on hyvä olla muutaman sentin taaempana kaapiston reunasta. Täytyy mitata talon keittiöstä että montako cm.
- Pussikuski
Ilpin sisäyksikön sijoittelua… tässä vaiheessa vasta ideointia ja mallaamista.
Yöllä unessani sain sanan Että ILP tulee sijoitettaman sivuoven yläpuolella olevaan syvennykseen. Tein kuten unessa neuvottiin ja sovitin sitä siihen.
Eihän se sovi ollenkaan. Jatketaan pähkimistä.
Ulkoyksikölle sen sijaan on parempi suunnitelma. Tulee oikealle puolelle suoraan ylös nousevan paineilmaluukun alle. Siitä kohtaa pohja pois, ja tilalle liukukiskot. Kun paineilmaluukun avaa, ulkoyksikkö työntyy eteenpäin ja luukun voi laskea perässä kiinni. Ulkoyksikkö jää ulkopuolelle. Ajossa yksikkö on sisäpuolella, mutta tuulettuu koska ei ole pohjaa. Täytyy vaan asentaa sopivat kuraläpät ettei etupyörä roiski sitä täyteen kuraa.
- D8AF0B2B-9089-4EB9-8350-2E888DA95E02.jpeg (97.85 KiB) Katsottu 3982 kertaa
- 0D575EF0-582A-4A28-9BFB-63CC4B1C4482.jpeg (100.74 KiB) Katsottu 3982 kertaa
Eikös tässä olisi ulkoyksikölle tilaa siellä moottorin ilmanottolaatikossa? Scanioissa ollut hyvä paikka, ritilän takana..
Mulla ei tarvinut kuin starttiakut raivata pois, ja sitten siihen samaan akkutelineeseen ulkoyksikkö seisomaan.
Hyvä paikka sisäyksikölle ettei puhallus oleskelualueelle suoraan jos ikkuna tarpeeton ja voi levyttää helppo tehdä kannattimet yksikölle kun autossa korkeutta ,matalammissa busseissa ei sovellu .
4 sarjan scaniassa hydr tuuletin ja kenno ritilän takan jäähdyttäjä neste + cooleri kennot siihen väliin ei sovi n10 cm),
Tuo sisäyksikkö ei sitten saa olla tolleen etukenossa. Jäähdytyskäytössä se kondensoi vettä ja jos kone on vinossa se vesi ei valu poistoletkuun vaan lattialle.
Mihin sen sisäyksikön laitatkaan, laita kondenssivesiletku kumpaanki päähän edellämainituista syistä.
Kaikki ilppeihin ei saa sitä letkua kumpaankin päähän.. Tai tekisi mieli väittää että useimpiin, mutta en nyt kovin montaa ilppimallia ole päässyt käpistelemään.
- Pussikuski
Juu, tuo lähtee tuosta vielä parempaan paikkaan. Kattokonsoli lähtee myös. Tuossa keskioven yläpuolella olisi sillä tavalla hyvä paikka, että se blokkaisi porraskuilusta nousevan kylmän.
- Pussikuski
Tänään piti lähteä harjoittelemaan talviajoa. Tankkasin samalla nyt kun diesel on vielä halpaa ja sitä saa. 600€:lla sai 330 litraa. Ei tullut täyteen.
Talviajo meni ihan mukavasti vaikka tie oli liukas, pyrytti ja oli kova sivutuuli. Vähän kyllä jännitti ja nopeus pysyi alle80km/h. En ole vielä tottunut. Liikkeellelähdöt mentiin luistoneston kanssa 4.vaihteelle asti. Toimii hyvin, toimintaa ei huomaa muusta kuin merkkivalon syttymisestä.
Tuulilasi meinaa huurtua 2 asteen pikkupakkasessa ilmastoinnin automaattiasennossa. Pysyyhän se auki jos laittaa puhalluksen lasille ja täysille. Silloin palelee jalat ja meteli on kova. Tuulilasissa on kyllä lämmitys, mutta johdot on jätetty irti. Täytyy katsoa saisiko sen toimimaan. Myös sivuikkuna on lämmitetty, mutta sekään ei toimi. Näyttää ehjältä.
Mäntsälän Shellillä tuli käytyä syömässä mutta kahvit join bussissa fiilistellen. Kesä olisi kiva… niin ja se valmis sisustus. Oli kuitenkin oikein mukavaa.
Huomenna avaan ehkä lattian keittiön ja pesuhuoneen kohdalta. Siihen madallus. Ikeasta tuli jo 140kg keittiötavaraa.
