Volvo B10M carrus star
heitah111
Viesti Kirjoittaja heitah111 »
Hei kaikille,
Niin vain meillekin muutti otsikon mukainen Volvo eilen 🤗
Ukkoselta haettiin ja Tampereelle tuotiin. Nyt pitäs vaan keksiä mitä ja miten tuosta tekee 😅 mehän ollaan näissä hommissa sitten tasoa, tunnetaan yleisimmät työkalut 😁 mitähän tuolle lattialle pitäs tehdä? Kyllä auki käyttää tieten ainaki mutta kai se on viisain tuo keskikäytävä kummin jättää, että vähän säilyy asumiskorkeutta 🤔
T. Heidi ja Miia/ Onnelliset bussin omistajat 😊
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Volvo B10M carrus star
Viesti Kirjoittaja mikko »
En osaa lukea. Kuvat olis kivaa.
Onnea Heidi ja Miia!
Onnea uuden harrastuksen pariin. Ylimääräiset penkit viidakkoon, runkopatjat kirppikseltä, mikro reikäpannalla vessankopin päälle, vuosi koekäyttöä. Sitten on kokemusperää remppaan. Bussinlaitoon on niin monta reseptiä kuin on tähtitaivastalleja.
Ohjeita ja vinkkejä kyllä palstalta löytyy.
heitah111
Kuvat ois kivoja, jos ossais lisätä 😅
Mites nuo hattuhyllyt? Ne on nyt niinku irti mut mites se ikkunanpuoleinen reuna irtoaa?
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Hattuhyllyn alumiininen pohja on taitettu mukaan kattokanavan saumaan, eli muistaakseni ei lähde ihan helposti. Harmi vain etten löytänyt puhelimestani kunnollista kuvaa tuosta liitoksesta purkukuvien joukosta - me purettiin hattuhyllyjen kanssa myös kattokanava, joten sitä ei purkaessa kohdeltu erityisellä varovaisuudella.
Tervetuloa, ja onnea rakenteluun! Rosvolinnan neuvo maltista ja rauhallisesta aikataulusta on oikein hyvä - meillä oli varsin kunnianhimoinen aikataulu, mutta nyt reilut kaksi vuotta myöhemmin on jo useamman kerran reissattu liikkuvalla työmaalla kun asiat eivät ole edenneetkään ihan niin kuin toivoi. Meillä myös osaamisen lähtötaso on ollut samaa luokkaa, eli esim. lattian muutokset teetettiin pajalla kun omat kyvyt eivät riittäneet. :)
Truck: Scania L113
Parhaiten näitten kaa pärjää, jos ja kun pystyy sietämään keskeneräisyyttä, ehkä juuri siitä (keskeneräisyydestä) syntyvä muunneltavuus, jopa reissun aikanakin😂, löytyy tämän jutun idea...
Tietty modulaarisuus kannattaa jättää ratkaisuihin. Jossain hetkessä baaritiski ja discopallo ovat ajankohtaisia. Jotkut rakentavat kiukaan ympärille laajennetun pukuhuoneen. Toiset tekee ison kylppärin pesutornilla. Kaikki lähtee tarpeesta.
Omat tarpeet asumusautolleni olivat. Kiinteät sängyt, tilava keittiö. Nämä molemmat tuli laitettua auton peräosaan. Etuosa jäi pöytäryhmille ja sohvalle. etuossa on valoa ja takana pimeää. Kaikkien vuorokausirytmi ei ole sama. Länmityksen ja viilennyksen osalta sama. Takaosaa voi säädellä etuosassa mennään vuoden aikojen mukaan. Talvella kylmä ja kesällä kuuma.
Eristeet laitoin ainoastaan takaosaan. Siellä on myös yksi pöytäryhmä ja Baarijakkaroita satunnaisille vieraille. Kaikki kalusteet ovat kiinni penkkikiskoissa ja siirrettävissä halutessa. Ei ole tullut siirreltyä. Ensi tein raakalautaversion keittiöstä ja se osoittautui toimivaksi. Sitten tein lopullisen version. Nämä kaikki kalusteet ovat siirrettävissä pienellä modauksella toiseen autoon, jos niin mielin. Kyynärpäärasva on kuitenkin se suurin pääoma mitä näihin laitetaan.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
heitah111 kirjoitti: 28 Maalis 2021 12:35 Kuvat ois kivoja, jos ossais lisätä 😅
Ranskalainen työkalu "Le Saha De Puukko" auttaa tässä asiassa, vaikkapa Bilteman vehje kelpaa hyvin. https://www.biltema.fi/tyokalut/sahkoty ... 2000044461
Ikkunanpuoleinen reuna lähtee irti siten, että laittaa puukkosahaan metalliterän, nostaa sen pystyyn ja sahaa auton suunnassa pitkittäin menemään. Kannattaa kääntyä aina välillä keskelle päin, kuulemma 11 metriä hattuhyllyä kerralla syliin on raskas pideltävä.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Tuo vanhempi x01 on kyllä ainakin noiden kattorakenteiden suhteen helpompi purkaa. Osat on kiinni ruuveilla ja poppareilla, ainoa johon tarvii sahaa on niiden kattoon hitsattujen runkotolppien irroitus.. Joita sisustuksesta riippuen ei välttämättä edes tarvitse irroittaa.
heitah111
Saatiin ne irti mut jokunen poppari piti porata 😅 työn jälkeen vasta hoksittiin, että laikalla poikki vaan niin ois päässy helpommalla 🙄
Huomenna ostan rälläkän ja vetelen kaikki poikki niin pääsiäisenä pääsee jo eristyshommiin 😁
Truck: Scania L113
heitah111 kirjoitti: 28 Maalis 2021 21:29 Saatiin ne irti mut jokunen poppari piti porata 😅 työn jälkeen vasta hoksittiin, että laikalla poikki vaan niin ois päässy helpommalla 🙄
Nyt on rohkeeta👍👍
Me varovaisemmat ollaan ekaks haalittu työkaluja nurkkiimme ja sitten vasta rohjettu bussikaupoille, oletteko ennen omistaneet rälläkkää?
heitah111
Kerta se on ensimmäinenkin 😁😂
heitah111
Mut mitenkäs te viisaammat olette hoitanu lämmityksen? Nythän tuossa on ne patterit mut eikös ne ole hankalat kalusteiden kanssa? Vai onko 🤔
Geekuality
Member id: 348
Monet ovat jättäneet patterit ja rakentaneet niiden ympärille, meillä poistettiin ihan etupäätä lukuunottamatta ja tilalle asuinosaan tulee vesikiertoinen lattialämmitys ja jo välillä asennettuna ollut ja hyväksi havaittu ILP (ja vielä hätävaraksi diesel-ilmalämmitin).
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Kannattaa vielä harkita tuota laikkakonetta, se on ronski peli. Leikkaa toki kivasti, mutta vaikea pujotella tai tähdätä tarkasti ja lisäksi vielä kipinöi kovasti ja voi aiheuttaa tulipalon ja vaikka mitä.
Tuo aiemmin suosittelemani puukkosaha on aika hyvä. Bussihommissa olisi hyvä olla lisäksi Fein-monitoimikone. Irrottelin sillä kattokanavan pätkät toisistaan ilman vaaraa rungon tai johtojen leikkuusta.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
heitah111 kirjoitti: 28 Maalis 2021 22:17 Mut mitenkäs te viisaammat olette hoitanu lämmityksen? Nythän tuossa on ne patterit mut eikös ne ole hankalat kalusteiden kanssa? Vai onko 🤔
Itse poistan patterit eristetystä osasta tarpeettomana. Vaikeuttavat rakentelua ja eristämistä. Lattialämmitys valmiista Uponor Siccus- tai Topway-elementeistä lienee paras viritys.
heitah111
Ehkä se puukkosaha on somempi 😊
Mitähän tommosessa lattialämmössä tulee perustuskuluja? Oliko joku käyttänyt sitä lämmityskelmua? Ja kumpi sit parempi ois ja miten vaikuttaa sähköihin?
Tässä on nyt tekemisen meininki. Tykkään.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Lattialämmityksen kuluthan riippuu paljon siitä miten sen tekee. Vesikiertoinen (jäähdytysneste ettei jäädy) ehkä?
Silloin vaihtoehtoisia ratkaisuja on muutamia, tässä esimerkkejä, mitä tuli mieleen.
Itselle tulee 30 mm Finnfoam "harvalaudoitus", rakoihin alumiiniset lämmönluovutuslevyt, 16mm putki ja päälle kipsilevyt.
Helpompi ja vähän kalliimpi: valmista XPS uralevyä, missä on alumiininen lämmönjakokalvo valmiina ja siihen päälle lattiamateriaali. Muovimatto vaatii tässä jonkin levyn alle, muut voi asentaa suoraan uralevyn päälle. Levy jotain luokkaa 20 €/M2, voi saada edullisemminkin välillä. Putki maksaa muutaman euron neliö ja siihen päälle jakotukki n. 200€ ehkä, sekä muut putkityöt. 24v kiertovesipumppu löytyy patteri järjestelmästä valmiiksi.
Kipsilevylattian voi tehdä myös, eli lattiaan 12mm putkella kierrot ja väleihin kipsilevysoiro. Jääljelle jäävät välit täytetään laastilla. Putkea menee enemmän ja tarvii tehdä useampi erillinen lämmityspiiri kuin 16 mm putkella, vaatii pidemmän jakotukin, kalliimpi mutta paremmin säädettävä. Ei tule lattiaan eristystä lainkaan, eristettävä siis jotenkin muuten, jos aikoo talvella käyttää.
Sähkölämmityshän kalvolla toteutettuna on helppo tehdä ja säätää, mutta sitä ei voi lämmittää webastolla eikä moottorilla. Ja asennus ja materiaali kuluja siinäkin tulee.
Tottijärvellä on yksi bussi, juuri lattian teko kesken (ja kaikki muukin), saa tulla ihmettelemään joku viikonloppu jos haluaa... Näkee samalla lattian ja seinien rakenteitakin, kun ne on osittain auki.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Siitäpä valmista pakettia. Ehkä kannattaa laittaa tälle oma vesikierto omalla paisuntasäiliöllä:
https://kauppa.topwaylattialammitys.fi/ ... tyspaketit
Itse lämmityslaitteeksi lienee hyvä:
https://www.teplostar.fi/tuote/binar-5s-diesel-24v/
Lämmityslaitteen kaveriksi tällainen:
https://www.teplostar.fi/tuote/ohjauspaneeli-pu-27/
heitah111
Kiitos vastauksista 🙏 Me tultais mielellään Tottijärjelle kattoon sun projektia, kiitos 😊 ootko pääsiäisenä kotona?
Miia111
Viesti Kirjoittaja Miia111 »
Hei vaan kaikki ja tervetuloa lukemaan blogia ja kurkkaamaan kuvia sieltä! Tarkoitus olisi päivitellä sitä kautta säännöllisesti edistymistä. :)
https://mekaksijajaska.blogspot.com/
Jos sillä rälläkällä päästelette kuitenkin siellä bussissa, niin tiedoksi että rälläkän kipinä jättää lasiin ruskean täplän. Kipinä on siis niin kuuma että sulattaa sen lasin pinnan, eli ikkunat pitää suojata.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Onko tuo jäämässä siis bussiksi (M3) rekistetiotteeseen?
heitah111
Bussi sen on tarkoitus jatkossakin olla.
