Scania Carrus 602 ”Elise” projekti tarinaa
- Truck: carrus regal 350
Re: Scania Carrus 602 ”Elise” projekti tarinaa
Luulenpa että sulla on kylähullujen ennätys kohta nimissä.
2 kuukautta alkuperäisestä linja autosta valmiiksi asuntoautoksi tekemisessä!
Mulla menny 2v ja nyt vasta sillä mallin että asuinosassa vois ruveta valmista pintaa laittaan mutta korin vesivuodot keskeytti siihen..
Onhan se meriitti tuoki olla hulluista hulluin Ei sinänsä olis uusi tittelieagless kirjoitti: ↑06 Tammi 2021 14:45 Luulenpa että sulla on kylähullujen ennätys kohta nimissä.
Juu kaikkihan me hulluja ollaan mutta ne on harvassa joilla on vielä paperit siitä näyttää.
No eiköhän neki paperit mullekki tuu aikanaan ku 30v vuorotöitä takana.
Ja taitaa samanverran olla edessä.
No ei tuolla mun mielestä nyt huilluimman titteliä voi jakaa, yksi nopemmista hulluista kyllä.
Edelleen ilta meni tuon suihkukopin kimpussa Nyt olis sisältä pinnoitettuna vinyylillä, nurkat olis vielä saumattava.
On tämä ollu työläs neliö Onneks alkaa olla loppusuoralla.
Huomenillalla alkaa helvetinmoinen siivous urakka autossa. Työkalut laitetaan vähän sivummalle ja aletaan ajankuluksi näpertelemään pikku hommia kuten komeroihin hyllyjä, suihkun ovi keksiä jostain, vesijohtojen vetoa, hanojen asennuksia ym. pientä kivaa mutta nyt ei enään sisällä sirkkelöidä
- 2D66E7DA-F4E1-484B-8A09-53AA291C1BD3.jpeg (32.52 KiB) Katsottu 9414 kertaa
- 01916063-A2B2-4364-A4C4-2FAC7B742238.jpeg (32.68 KiB) Katsottu 9414 kertaa
Elise projekti on edennyt käyttö vaiheeseen ja öitä autossa on vietetty jo useita Samalla jotain pientä käpistelyä samalla tehtykkin ja ilmeni tarve lämpöpeitteelle
Kysymys kuuluukin että, Mistä sais hommattua ns. Lämpöpeitekangasta josta vois ommella tuulilasille lämpösuojan?
Nettiä selaillut ja aika pieninä kappaleina näyttää olevan saatavilla. Kuvat muiden ratkaisuista olis myös avuksi.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Talvikäytössä asuntoautossa lämpö eristeenä käytettiin ihan tavallisesta vanulevystä ja kankaasta ommeltua verhoa makuualkovin reunaan ripustettuna. (sängyn päiväpeitteen tms tyylinen rakenne) sama peite toimi päiväpeittona ylä sängyssä.
Auttoi merkittävästi lämpötaloudessa, edullinen eikä "rapisee" heiluessaan. Ei välttämättä paras, mutta eräs ratkaisu. Tämä ei tosin suojaa kesällä auringon kuumuudelta...
Tämä päiväpeitto on täälläkin hyväksi havaittu jo asuntoatossa aikoinaan Mulla ei tuo nyt niinkään kylmyyden vuoksi ole mielessä suoranaisesti kun kuitenkin on seinä ja ovi asuinpuolelle mutta kun kuitenkin tulee rampattua eestaas siinä niin väkisinki sitä lämpöä sinne matkustamon puolelle tulee niin voishan sitä kokeilla samalla myös vähän eristää. Tuulilasi tahtoo jäätyä melkoiseen pankkojäähän näillä -20 pakkasilla ja sitä saa sitten muutaman tunnin auton omalla webastolla sulatella ennenkö liikkeelle pääsee.
Tuulilasin jäätymisen voisi ehkä estää laittamalla sen peiton lasin ulkopuolelle, kuten tupperiautoissa tehdään.
Mikä lämmitys sulla tuossa on? Tai yleensä muillakin? Meidän pitäs päättää miten tuota vehettä lämmitetään, viilennetään ja säköistetään? Eli vinkkejä otetaan vastaan
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Paljas ikkuna vaatii lämmitystehoa noin kilowatin per neliömetri. Jos tarkoitus retkeillä talvella, kannattaa eristää mahdollisimman paljon. Tuulilasi ja etusivulasit haukkaa järkyttävän määrän tehoa paljaana.
Itse laitan tuohon sekä vesikiertoisen lattialämmityksen että ilmalämpöpumpun.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 -01 13X2,55 Aurora
Vapaa-aika.com lämpökangasta metritavarana ja ompelimo lumonia Kempele tekee mittojen, mukaan Carruksen kaava jo olemassa. Nää tiedot yhdestä FB ryhmästä
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Lakkasiko puhelimet toimimasta kun laitoit alukalvoista PIR-levyä autoon? Vai oliko sitä joka puolella? Pistitkö suoraan ikkunaan kiinni ilman mitään lisukkeita?
Suoraan ikkuna aukkoon laitoin tiukalla sovitteella ja uretaanivaahdotin laidat, eli kyllä sinne ilmarako ikkunan ja levyn väliin jäi kun ikkuna on kaareva ja levy suora.
Puhelimen kuuluvuuteen en ole huomannut mitään vaikutusta.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Onko sulla ulkopuolella kalvot ikkunoissa?
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Valmis on niin suhteellinen käsite
Eiks neppi tehny ykköshorrorin kahdessa viikossa siihen kuntoon, että pääsi baltiaan reissaamaan. Se ny ei ookkaan tietty kylähullu, vaan seinähullu
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Itse vain kerään linja-autoja. Näemmä.
Aurinkopaneelit (4kpl 285w) tuli nosteltua katolle ja vähä niitä kiinnikki niittailin ja jopa kytkin. Jotenki laiskistunut tänne päivittämään kun tuo kuvien lisääminen on jotenkin niin vaikeaa kun pitää koko muuttaa ja vääntää ja kääntää ettei tule sitten laiteltua ollenkaan. Epäilen että monella muulla samanlaiset tuntemukset kun projekti tarinat lähtee eteneen teksteillä ilman kuvia ja niitähän ei taho jaksaa lukea vaikka varmaan paljon mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa sisältäisikin.
Onkohan tämä alusta koskaan päivittymässä mihinkään tämän vuosituhannen versioon?
Eikö tähän kuva asiaan löytyisi helpompaa ratkaisua ylläpitäjältä ?
Aikoinaan tälläistä ongelmaa ei ollut.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Se taitaa olla tämän phpBB:n säädöissä valittavana. On tietysti totta, että vaatii levytilaa enemmän, mutta voin ainakin ite maksaa vaikka heti jonkunmoisen sponssimaksun, jos se auttaa asiaa.
Tarvii ottaa foorumin ylläpitäjiin yhteyttä. Itse toimin alalla ja mulla on täysin kotimaiset palvelimet. Voisin sponsoroida toimintaa omalta osaltani ja antaa vaikka palvelintilan käyttöön. Tottakai nykypuhelinten 10mb kuvat ovat aika isoja ja vaativat resursseja. Tarvisi tutkia paremmin, jos olisi plugari joka pakkaisi / pienentäisi kuvia lisäyksessä. Varmasti on maailmanlaajuinen ongelma.
Voisikohan tämä plugari toimia? Ainakin kuvaus antaa ymmärtää.
It will resize posted images to a maximum set height/width.
https://www.phpbb.com/customise/db/extension/lightbox/
