kuorma-autosta asuntoauto
Nysved
Truck: Volvo FL280
Viesti Kirjoittaja Nysved »
Terve, tuli ostettua koppikuorma-auto ja tarkoitus olisi rakentaa matkailuauto. Nyt tarvitsisinkin hyviä vinkkejä/ohjeita(mm.aukon tekeminen ohjaamoon ja kopiin ym...) miten saisin projektin vietyä maaliin. Auto on volvo fl280 vm07 kopin pituus 7550 on myös perälautanostin. Tulen myös kuvaamaan projektin ja pitämään päiväkirjaa.
Koroppi
Truck: 508D, 613D, N10
Re: kuorma-autosta asuntoauto
Viesti Kirjoittaja Koroppi »
Ikinä en oo tämmöistä tehnyt, mutta itse tekisin hytän ja kaapin olemaan yhtä puuta, tokikin sillä tavoin että sen tunnelikappaleen saa katki jotta hytän saa vielä kipattua. Hytän jousitus kannattaa varmaan tehdä jäykäksi, mutta kuormavaunussa pitää ottaa huomioon rungon eläminen joten vähintään jonkinlaiset kumijoustimet täytyy olla välissä.
Toinen vaihtoehto on jonkinlainen joustopaljemeininki, mutta sellainen on kyllä vaikea saada tiiviiksi, äänettömäksi ja sen lisäksi vielä eristetyksi. Muutenhan tuollainen on aivan mahtava aihio, suorat seinät ja kaikki. Kylmäkoreissa vielä aivan tolkun eristys ja pahuksen tehokas ilmastointikonekin valmiina.
Moro!
Ota huomioon että nuo kopit ei ole sitten millään tavalla äänieristetty , tehty tavaran eikä ihmisten kuljetusta varten. Hytti on kyllä hiljainen. Perälautanosturista saat terassin= ovi taakse. Asuntoautossa ei saa olla ovea taakse , mutta sulla varmaan peräseinää vasten nouseva lauta. Eli ovi ei aukaistavissa ajon aikana :shock: Omassa jäi tuo luukku tekemättä kun ei tarvetta matkustamiseen kopissa ajon aikana. Kamera kyllä valvoo koppia hytistä. Ota yhteyttä etukäteen johonkin katsuriin jonka kautta hoidat sitten sovitut asiat muutoksissa. Peilistä kun katsoo niin sopivassa heitossa ainakin 15-20cm heiluntaa :cry: Eli hyttiä jäykistettävä koppi apurunkoineen pitääkin päädtä liikkuun tai joku ratkeaa. Yhtä helevettiä tulee huoltohommista jos kopin kippausysteemistä luovut. T. Ari
https://www.nettikone.com/volvo/fl7-alv ... obypowerab
Tuosta kuvasta ei varmuudella selviä onko yhteys koppiin ohjaamosta ja ohjaamo kippaava ?vai lukittu? ( moottorin huoltoluukku?)
Vetovarustus riittää, täys, keskiaks, dolly/ rekka,moottoritho voi rajoittaa ..
BussMAN kirjoitti: 01 Kesä 2020 21:28 https://www.nettikone.com/volvo/fl7-alv ... obypowerab
Kyllä noista sisäkuvista voi päätellä että yhteyttä ohjaamoon ei ole, jolloin on myös hyvin epätodennäköistä että hytti ei kippaisi.
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen »
Jenkki kuorma-autoissa näkyy olevan ohjaamon ja nukkumatilan välissä tällaista kumitiivistettä. https://www.google.com/search?q=cab+sle ... &prmd=isvn
salminen kirjoitti: 02 Kesä 2020 16:08 Jenkki kuorma-autoissa näkyy olevan ohjaamon ja nukkumatilan välissä tällaista kumitiivistettä. https://www.google.com/search?q=cab+sle ... &prmd=isvn
Tuo ei ole tarkoitettu estämään kahden erikseen jousitetun tilan väliin. Ne jenkkirekkojen ohjaamot ja rukkumatilat ovat joko oman apurunkonsa päällä, tai jousittamattomia, joka tapauksessa niiden ei ole tarkoitus liikkua toisiinsa nähden ollenkaan.
Lonely-Rider
Viesti Kirjoittaja Lonely-Rider »
Miten suomen laki suhtautuu kulkuväylästä ohjaamosta kuormatilaan,minun kuorkissa "asunto koppi"on kuormaa lavalla eikä ole ohjaamosta kulkua lavalle
ja rekisteriotteessa merkintä kappaletavara lava
Lonely-Rider kirjoitti: 04 Kesä 2020 20:36 Miten suomen laki suhtautuu kulkuväylästä ohjaamosta kuormatilaan,minun kuorkissa "asunto koppi"on kuormaa lavalla eikä ole ohjaamosta kulkua lavalle
Sille pitää olla peruste, esim hevosautoissa se on ok.
