Sivu 1/5
Scania 113 vm. 94
Lähetetty: 27 Syys 2018 08:33
Kirjoittaja Jnaukki
Huomenna tulee otsikon mukainen vehje pihaan. Siitä se sepitys sitten alkaa.
ensimmäisenä pitää käydä muutoskatsastamassa matkailu autoksi, sitten puretaan ja ruvetaan eristys hommiin. Tästähän ois tarkoitus rakennella sellainen yhden miehen ympäri vuoden asuttava tukikohta.
Re: Scania 113 vm. 94
Lähetetty: 01 Loka 2018 11:05
Kirjoittaja Jnaukki
Etenee, sisustus laitettu muutoskatsastuskuntoon. Eli pari sänkyä ja mikro.
tällä viikolla ois tarkoitus muutoskatsastaa ja sitten toden teolla aloittaa rakennus.
Pari kysymystä, onko kellään kokemusta wallaksen lämmittimestä, onko eroa webaston air toppiin, Jonkin verran kalliimpi mutta onko hintansa väärti? Toisekseen riittääkö 2kw lämmitin tuollaiseen, finnfoamilla eristän ympäriinsä, ikkuna-alaa reilusti pienemmäksi ja ohjaamon ja asuintilat erotan eristetyllä väliseinällä. Kuvia en näköjään vieläkään osaa laittaa.
Lähetetty: 03 Loka 2018 07:08
Kirjoittaja pelti
mulla 2 kw ilmaweba, riittää puoleen autoon ulkoilman n. 5 asteeseen (jos sietää sellaista 18 astetta sisälämpönä). Eli rajaan auton tilaa verholla, ettei ihan suorilta leviä lämpö koko alueelle. Nepparissa ei varsinaisesti oo eristeitä, ilmarako verhoilun ja pellin välissä
, pariin ikkunaan oon lisännyt finfoamia, Tuolla projektijutussa muutamia kuvia.
Lähetetty: 03 Loka 2018 18:29
Kirjoittaja Jnaukki
pelti kirjoitti:mulla 2 kw ilmaweba, riittää puoleen autoon ulkoilman n. 5 asteeseen (jos sietää sellaista 18 astetta sisälämpönä). Eli rajaan auton tilaa verholla, ettei ihan suorilta leviä lämpö koko alueelle. Nepparissa ei varsinaisesti oo eristeitä, ilmarako verhoilun ja pellin välissä
Hyvä tietää, täytyy harkita sitä isompaa webastoa.
Lähetetty: 03 Loka 2018 18:32
Kirjoittaja Jnaukki
Ja ei tietenkään mennyt muutoskatsastus läpi, jäi kiinni kuljettajan turvavyöstä. Ei osannut sanoa kelpaako lannevyö, aikoi katsuri selvittää asian ja soitella huomenna.
otti sisustasta, eli tyhjästä hylsystä kuvat ja aikoi laittaa trafin järjestelmiin ne. Näkyyhän niissä sitten 2 sänkyä ja mikro reikänauhalla lattiassa kiinni.
Lähetetty: 03 Loka 2018 22:04
Kirjoittaja wiima63
Kolmipistevyö pitäs olla kuljettajalla. Vai vielä valokuvia on ne vainoharhaisia jos joku haluaa vapaaehtoisesti maksaa kovaa veroa autosta mitali siitä pitäs ennemminkin myöntää ja kakkukahvit.
Lähetetty: 04 Loka 2018 08:29
Kirjoittaja Timppa
Kuvien otto tuli kai heinäkuun alun uudistuksessa , kun rekisteröidään matkailuautoksi .
Lähetetty: 04 Loka 2018 08:40
Kirjoittaja wiima63
Timppa kirjoitti:Kuvien otto tuli kai heinäkuun alun uudistuksessa , kun rekisteröidään matkailuautoksi .
varmaan haetaan enemmän sitä ettei pikku virityksillä tehdä kevyemmin verotettuja matkailuauto muutoksia.
Nyt virityksillä saa 1300e lisäveroa vuoteen eli luulis olevan trafin mieleen.
Lähetetty: 04 Loka 2018 08:49
Kirjoittaja Miihhali
Jnaukki kirjoitti:Ja ei tietenkään mennyt muutoskatsastus läpi, jäi kiinni kuljettajan turvavyöstä. Ei osannut sanoa kelpaako lannevyö, aikoi katsuri selvittää asian ja soitella huomenna.
http://kylahullutkulkurit.fi/forum/view ... f=5&t=6839
https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2641013
Mulla olis tuollanen 3-piste vyöllinen penkki tuossa nyt ylimääräsenä!
Lähetetty: 04 Loka 2018 11:44
Kirjoittaja Jnaukki
wiima63 kirjoitti:Kolmipistevyö pitäs olla kuljettajalla. Vai vielä valokuvia on ne vainoharhaisia jos joku haluaa vapaaehtoisesti maksaa kovaa veroa autosta mitali siitä pitäs ennemminkin myöntää ja kakkukahvit.
Samaa mieltä.
Lähetetty: 04 Loka 2018 11:46
Kirjoittaja Jnaukki
Okei, kävi mielessä että onko taas sitä mun perinteistä tuuria että vain tämä minun rojekti kuvataan ja laitetaan jonnekin näytille että saa trafin herrat saunaillassa naureskella.
Lähetetty: 04 Loka 2018 11:47
Kirjoittaja Jnaukki
Mulla olis tuollanen 3-piste vyöllinen penkki tuossa nyt ylimääräsenä![/quote]
Soittelen penkin tiimoilta.
Lähetetty: 05 Loka 2018 21:59
Kirjoittaja Jnaukki
Muutoskatsastus tehty, kyytiläisten penkit piti kääntää selkä menosuuntaan niin ei tarvinnu vöitten kans ruveta värkkäämään ja kuskin penkkiin otin purku renaultista vyön.
otteessa lukee että matkustajien penkit selkä menosuuntaan vaan muuttakoon sitten kun saa auton valmiiksi ja näkee mitä penkkejä missäkin on. Purku aloitettu, ja todettu veemäiseksi hommaksi. Joku viisas on keksiny näköjään tehdä ne katto kanavat ja tavaralaatikot pellistä ja vielä yksiosaiseksi koko paskan, oli kiva yllätys kun ajattelin että ne on vaneria ja parilla ruuvilla vaan kiinni.
sutrakin otan pois, ei sovi mun suunnitelmiin. Sen voin myydä koko keksinnön jos jollain on tarvetta. Ja niitä kuvia en vieläkään osaa laittaa, pitää kokeilla tietokoneella jos niitä sais.
Lähetetty: 06 Loka 2018 21:33
Kirjoittaja Jnaukki
Lähetetty: 06 Loka 2018 21:34
Kirjoittaja Jnaukki
Kirjoittaja Jnaukki
Lähetetty: 06 Loka 2018 21:42
Kirjoittaja Jnaukki
vaatii harjoitusta vielä tuo kuvahomma
mutta asiaan,tänään purettu kattokanavat,olipa savotta. ja huomasin sellaisenkin asian että taitaa olla rosterikori tuossa,ainakaan magneetti ei ottanut kiinni kotelon pelteihin tai kattopeltiin.runkopalkkeihin otti heikosti.ilmastointi oli jo valmiiksi tyhjä eli ei tarvinnut ympäristörikostakaan tehdä.
Lähetetty: 07 Loka 2018 03:34
Kirjoittaja neppi
Onks se Carrus? Pitäis olla rosteria jo 94...
Lähetetty: 07 Loka 2018 09:08
Kirjoittaja VeihtiPekka
Viisnollaykköseltä näyttää.
Lähetetty: 07 Loka 2018 11:37
Kirjoittaja Jnaukki
Carrus classic tuo on, mikäs se 501 on, valaiskaa tietämätöntä?
Lähetetty: 07 Loka 2018 12:08
Kirjoittaja neppi
501 on Carruksen käyttämä kokonumero. Korkeudesta siinä kai puhutaa enite. Oliks 501 matalin, 701 korkein ja loput siitä väliltä...
Lähetetty: 07 Loka 2018 13:15
Classic on ns. Ajokkilaisia Carruksia ja valmistettu Tampereella. Muita Carrus Ajokkilaisia on mm. Regal ja Vector. Sitten on Liedossa valmistetut 01 ja 02 sarjat. 3** matalin ja 7** korkein. Tunnistamisen vaikeuttamiseksi mm. keulan on moni tilaaja aikoinaan valinnut toisesta mallisarjasta. Eli Ajokkilaisessa voi olla 01 tai 02 keula.
Lähetetty: 07 Loka 2018 15:12
Kirjoittaja Wonderi
Jostain vuosimallista alkaen ajokkilaisiin tuli vakioksi lietolaisesta tutut Transporterin valot. Classic nimellä eri sukupolven Carruksia myytiin lähinnä Norjaan ja Ruotsiin, Classicin joissain vuosimalleissa oli hämmennyksen vuoksi taas eri mallinen keulailme kuin muissa.
Lähetetty: 07 Loka 2018 15:48
Kirjoittaja Jnaukki
Okei, onpa tehty tunnistus hankalaksi.
Tuossa lukee made in sweden mutta rakenteissa oli merkattu tussilla suomeksi palikoita. Tarrat on sitten kyllä ruotsiksi...
Lähetetty: 07 Loka 2018 15:49
Kirjoittaja Jnaukki
Ulkomailta muuten tuotu ku otteessa on edellinen rek numero ulkomainen.
