Sivu 6/7
Re: Volvo B12 Carrus 602 vm 1996 "Tyttis"
Lähetetty: 10 Touko 2020 14:09
Kirjoittaja Jule
Laita semmonen tappi/sokka lukitus jota kilpa-autoissa käytetään konepellissä - ja tuning mazdoissa.
Lähetetty: 10 Touko 2020 16:43
Minun Sprinterpikkubussini takaluukkuun tarvitsisi myös jonkun vastaavan patentin. Se on kaasujousilla kevennetty kylkiluukun tapainen kehitelmä. Nousee perää vasten aukiasennossa.
Kuoppaisella tielle ei oikein malta pyusyä tiiviisti kiinni. Lukot ovat "yhtä puuta". Mietin siihen tuollaisia kevytperäkärryn lavalukkoja + munalukkoa. Ei rosmot veisi niin helposti mun Makitaäänisahaa paksista...
Lähetetty: 10 Touko 2020 17:06
Kirjoittaja Geekuality
Noniin, tänään kävin Puuilosta hakemassa sokkamalliset versiot (
tämä tuote mutta kuvasta poiketen kapeampi kumiosan jalka jossa kaksi kiinnitysreikää akselin suuntaisesti ja kumiosan akselina vain saksisokka) ja kun ne laittoi vielä toisin päin paikoilleen niin lopputulos on tyydyttävä - ei läheskään täydellinen, mutta ainakaan ei enää tarvitse pelätä että luukku heiluu valtoimenaan.
Seuraavaksi on pakko vielä vaihtaa ne luukun kaasujouset. Koska voidellut saranat tosiaan toimivat nyt paremmin, jouduin tänään pyytämään apukäsiä pitämään luukkua ylhäällä että sain lisättyä hieman jäähdytysnestettä.
Lähetetty: 10 Touko 2020 17:17
Rosvolinna kirjoitti: ↑10 Touko 2020 16:43
Mietin itsekin samoja, mutta päädyin lopulta mutuilussani siihen, että tuollainen kumihässäkkä ehkä sietää luukun heilumista ja tärinää paremmin. Toisaalta noissa kiinnityskohdissa on kyllä molemmin puolin koriputki takana, eli jos itse lukon rakenne kestää niin olisihan se tuossakin toiminut.
Lähetetty: 11 Touko 2020 11:05
Kirjoittaja Zuikkis
Oskussakin kyllä nuo saranat lenksuttaa miten sattuu mutta kyllä se kaasujousien voimalla imaisee sen aika tömäkästi kiinni.. Eli varmaan jää nuo lisälukot tarpeettomiksi kun saat kaasujouset kuntoon.
Lähetetty: 10 Elo 2020 08:10
Päivitelläänpäs tätäkin pitkästä aikaa. Tosi hitaasti on edennyt tänäkin kesänä: vanerointia saatiin edistettyä, viime kesänä vähän kesken jäänyt hattuhyllyjen ja kattokanavien katkaisuprojekti tehtiin loppuun ja bussin etuosan (molemmin puolin 2+2 pöytäryhmät) ja asuinosan välisen väliseinän ranka on pystyssä. Eilen piti kaverin kanssa iskeä vajaan kolmen metrin mittainen lattian tasoitusosuus kuntoon, mutta lopulta pitkän pähkäilyn, mallaamisen, sekä palikoiden ja OSB-levyjen sahailun jälkeen menikin hirvittävän kauan aikaa takaoven kanssa taistellessa ja valmiit palat jäivät vielä odottamaan seuraavaa vapaata hetkeä - sen nyt onneksi saa tehtyä pitkälti ilman apukäsiäkin.
Mutta siis se takaovi. Sen kanssa ongelmat siis alkoivat viime vuonna Buslandilla ja jouduimme odottelemaan siellä tovin jos toisen kun he yrittivät saada ovea kiinni. Silloin syyksi sanottiin muutostöiden aikana putkessa rikkoutunut ilmaletku josta he vaihtoivat pätkän - tarkempi kohta jäi kuitenkin silloin itseltäni katsomatta.
Ovi siis periaatteessa toimii ja tuohon oven mekanismiin tulee kyllä ilmaa ja se liikkuu ainakin auki-suuntaan, mutta todella, todella hitaasti. Otin eilen videonkin yhdestä sulkemisyrityksestä eikä ovi omin voimin liikkunut avoimesta asennosta mihinkään ennen kuin autoin reilun parin minuutin jälkeen sitä käsin. Jotenkin tuntuisi siis että ilmaa vuotaa edelleen jostain, mutta jos ilmaa vuotaa jostain niin toimisiko ovi kuitenkaan ollenkaan?
Lisäksi oven nosto ei toimi kunnolla koska vaikka oven sitten auttaisi lihasvoimalla kiinni, se yleensä on noussut lukitusasentoon (tai ollut siinä koko ajan, en ole varma vaikka oletan että se nousu on toteutettu mekaanisesti siinä kiertoliikkeen yhteydessä) ja oven lukitusväkäset ovat siis väärällä puolella karmissa oleviin nähden. Eilen muistaakseni homma ratkesi lopulta siten, että vapautin oven hätävivulla ja kun palautin sen kiinni, ovi alkoi hitaasti sulkeutua ja sitä painettiin lihasvoimalla kiinni kunnes se pysyi kiinni omillaan.
Ihmeteltiin siinä myös tuota mekanismia mutta näin maalikkona tuosta ei keksinyt mitään muuta kuin hieman ruiskutella WD-40:ä hapettuneisiin kohtiin esim. sen hätävapautusmekanismin liikkuvissa kohdissa, tuossa laitoksessa ei kuitenkaan vaikuttanut olevan ainakaan selkeästi havaittavaa vuotoa.
Ei tuolla nyt sinänsä ole isommin väliä (selvittiin tässä jo vuoden verran satunnaisessa käytössä manuaalisesti ovea avustaen), mutta 120cm levyt eivät mahdu luukkujen kaasujousien välistä sisään - ja kun lattia kotelointeineen valmistuu niin yhteys luukkujen yläreunasta menee umpeen muutenkin ja isommat tavarat on taas pakko nostella sisään takaoven kautta. Haluaisin purkaa tuon paineilmamekanismin tuosta kokonaan pois ja vaihtaa sen tavallisiin saranoihin sekä vain sisäpuolelta käytettävään salpaan, mutta tuo ei ainakaan onnistu omin voimin joten siihenkin tarvitsisi taas jonkun tekijän.
Lähetetty: 10 Elo 2020 10:06
Kirjoittaja Jule
Jos katsot sinne koneikon taakse mistä nuo ilmaletkut menee tuon kääntösysteemin sisään siellä on ruuvit jotka rajoittavat ilmavirtaa, niillä säädetään oven nopeus. Muistaakseni alempi venttiili säätää sulkeutumisen ja ylempi aukeamisen.. tai sitten toisinpäin. Varsinainen suunnanvaihtoventtiili on jossain muualla, todennäköisesti tuolla askelman alla. Letkuja seuraamalla löytyy.
Lähetetty: 10 Elo 2020 18:10
Minä olen laittanut molempiin oviin tavalliset Abloy-lukot leiriytymistä varten. Kuvasarjaa löytyy Rölli-Berkhof-ketjusta. Onhan nuo ovet hieman raskaat käsikäytöllä, mutta monin verroin kätevämmät kuin ilmalla. Yläteunaan jää pieni rako, kun ovi ei nouse lukituasentoon. Siihen voi hifistellä kumilipareen yläkarmin sisäreunaan. Vettä sieltä tulee sateella ovea pitkin - sen voi ratkaista räystäslistalla.
Lähetetty: 13 Elo 2020 00:53
Saattaapa olla nelipiirisuojaventtiili menossa jumiin. Ovi ja kytkin saa viimeisenä ilmaa ja yksi oire on hidastunut ovi kun syöttöpaine ei enää riitä kunnolla
Lähetetty: 13 Elo 2020 02:08
Lahti32 kirjoitti: ↑13 Elo 2020 00:53
Tuoko ei siis vaikuttaisi muuhun kakkospiirin toimintaan? Etuovi ja esim. etuporras kuitenkin toimii aivan normaalisti ja erikseen vielä tarkkailin että piirissä paine pysyi koko ajan hyvissä lukemissa.
Lähetetty: 13 Elo 2020 11:24
Kirjoittaja Jule
Mä olen käyttänyt takaovea erillisellä kompuralla, ja vielä 3 bar paineessa oven nopeudessa ei kyllä suunnillen normaalille nopeudelle säädettynä huomaa mitään eroa, mutta se ei enää jaksa punnertaa sitä ylös lukkohahloihin.
Nuo ovet ovat mun autossa (mielestäni) jousituksen kanssa samassa piirissä.
Lähetetty: 09 Kesä 2021 16:55
Noniin, vähän päivitystä tännekin: vaiheessahan tää on edelleen. Pahasti.
Talven aikana jo aiempinakin talvina kärsineet ajoakut tyhjeni käytännössä ihan nollille - ihan omaa syytä kun ei tullut työpöydällä odottanutta Victronin ylläpitolaturia syksyllä asenneltua. Olihan siinä toki esteenä kaikenmaailman yllättävää sairaalakeikkaa, toipumista ym. säätöä, ja heti tammikuusta lähtien tätä alkuvuotta vienyt sukulaisen kuolinpesän selvittely kaikkineen, mutta nyt tosiaan kävi näin. Ironista sinänsä että bussi seisoo sähkötolpan vieressä juuri tästä syystä ja sitten käy näin.
Juuri kun olin pitkän pähkäilyn jälkeen suunnilleen päättänyt mitkä akut ostan, löysin FB:n kautta uusvanhat vajaan vuoden ikäiset halpisakut. Akut olivat siitä Nanobusin vara-autosta (olikohan joku Scania-alustainen Regal tms) jota siellä FB:ssä hieman aiemmin esim. aihioksi kaupiteltiin. Se oli lopulta mennyt Viroon ilmeisesti purettavaksi ja myyjä vaihtoi siihen huonommat akut ja myi nuo sitten erikseen. Nyt Tyttis lähtee taas käyntiin nätisti omin voimin, eikä talvi ollut juuri muuta vauriota aiheuttanut - mitä nyt joku jyrsijä oli toiseen runkopatjaan kaivanut talvella pesän, jyrsijöiden sisäänpääsyn mahdollistavat aukot ulko-ilmaan olivat kuitenkin pitäneet ilmanvaihdon siedettävänä, eikä mitään kosteus- tms ongelmia ilmennyt.
Aiemminkin tässä ketjussa manailemani moottoriluukun sarana kuitenkin sanoi sopimuksensa irti lopullisesti ja meni jotenkin irti-poikki sieltä ylhäältä kiinnityispaikastaan korin puolelta kun täyttelin jäähdytinnestettä talven jälkeen. Jouduttiin lopulta irroittamaan se luukun ainoa jotenkin toimiva kaasujousikin, koska se painoi luukun yläreunaa hankalasti perän lasikuitua vasten kun sarana ei enää estänyt ylös suuntautuvaa liikettä, ja nyt luukku on siis paikallaan vain toisella saranalla ja noilla alaosan kumisalvoilla. Pitäisi keksiä kuka ihme tuonkin korjaisi, Viroonkaan en ajatellut tuota viedä ennen kuin talous antaa periksi maalauttaa koko bussin - ellei sitä päädy tekemään kuitenkin itse.
Joka tapauksessa juhannuksesta alkava muutaman viikon loma menee joko kämppää tai bussia rakennellessa, viimeistään sitten taas Tuuriin liikahdetaan.
Lähetetty: 09 Kesä 2021 20:53
Kirjoittaja BussMAN
Tuollainen laattarauta ( irto osa); jossa pyöreä tappi on alkujaan moottoriluukussa sarana / kannatin palana ,
uusi helppo tehdä ,parilla ruuvilla kiinni luukun rungossa tai jos kulman vastin osa ( reikä) sen voi vahvistaa vaikka
lattaraudalla läpiruuveilla kiinni, hits tuolla alueella ei hyvä.
Piirrin kuvan alkup sanaosasta ,,m,tämä foruumi ei hyväksy enää kuvia…
Jos otat luukusta osat irti vois esim teettää jollain harrastajalla uudet..
Ps
Nuo eläin vieraat ikäviä, pienimmät menee niin pienestä reiästä vaikea korista löytää tai estää, kissa ( naaras) ja auto
hiekkakentällä hyvä yhditelmä.
Pahimmat on rotat, yhden kaverin auto ei käynnistynyt , oli rotat syönyt konetilan
johdonpäällysteet oikosulkuja ei onneksi palanut mutta kallis operaatio
Lähetetty: 27 Elo 2021 00:29
On se kyllä jännää että syyskuun ekan viikonlopun lähestyessä sitä alkaa itse kummasti aina aktivoitua bussin kanssa.
Vuokrasopimus Tyttiksen säilytyspaikasta ison bussifirman varikolla päättyi heinäkuun loppuun ja harmi kyllä jouduttiin taas toviksi takaisin jo alkuaikoina tutuksi tulleeseen kadunvarteen. Tuota ei onneksi kestänyt kauaa ja nyt Tyttiksellä on uudet, paljon persoonallisemmat unikaverit ja oma pikku pläntti aidattua ja valvottua tonttia kohtalaisen lähellä.
Tuo säilytyspaikan lähestyvä muutos oli kuitenkin jo itsessään omiaan palauttamaan ajatukset hieman bussia kohti - hankinkin jo kesällä uuden pienemmän kompuran oven ja sivuluukkujen käyttämiseksi leiriytyessä. Tässä on itämaisten markkinointipuheiden mukaan 9-litrainen säiliö, 550-wattinen moottori ja meluksi luvataan alle 48dB. Tiedä sitten moniko noista pitää paikkansa, mutta on tuo kyllä selkeästi hiljaisempi kuin jo aiemmin "hiljaisena" ostamani ja varastossa käyttöä odottava 25-litrainen Timco joka varmaankin jää nyt työkalukäyttöön. (Kuvassa kompuran ulostulo on jo vaihdettu pistoliittimeksi, jalkoja en vielä asentanut kun sijoituspaikka on vielä auki.)
Pidin kauan sitten aktiivista Oma kompura oville? -ketjua ja etenkin
tätä viima63:n viestiä omana ohjenuorana, mutta tietenkin niin että katsoin kuvaa kotona ja sitten bussilla muistin yksityiskohdat vähän sinnepäin. Tuossa linkatun viestin kuvassa nimittäin on paljon vähemmän letkuja kuin meidän etuovessa, joten ensiksi mittasin sitten väärän letkun ja kun olin 6mm letkun ja osien kanssa ensimmäistä kertaa liittämässä kompressoria oveen, eihän siitä tietenkään tullut mitään kun se varsinainen ovelle tuleva ilmaletku olikin 8mm paksu.
Noita ihmetellessä totesin että IKH:n pneumatiikkavalikoima on heikohko ja toisaalta oikean hydrauliikka/pneumatiikkafirman hinnat niin suolaiset (maksoin yhdestä 6mm pistoliittimin varustetusta hanasta melkein 20e
), että päädyin tilaamaan netitse sellaisen setin paineilmaosia ja kiepit sekä 6mm että 8mm letkua, että niistä riittää pitkäksi aikaa.
Nyt etuovella sitten näyttää tältä, en jaksanut vielä laittaa koko vetoa 8mm letkulla, vaan muutan vain tuon kompressorilta tulevan kirkkaan 6mm letkun 8-milliseksi muuntimella tuossa juuri ennen 8mm lähdöillä olevaa T-liitintä (kuvassa jää suurelta osin solenoidin taakse). Kirkkaassa letkussa on myös se kahdenkympin hana oransseilla pistoliittimillä - vieläkin sapettaa että menin maksamaan siitä.
(Pitäisi selkeästi myös siivota tuota oven tienoota, hävettäisi näyttää tälläistä kuvaa ellei maine olisi jo mennyt.
No, nyt tuo viritys joka tapauksessa toimii, se sentään on myönnettävä. Myös sivuluukkujen keskuslukitus toimii samaan aikaan kojelaudan napista näppärästi, eli kaikki tavoitteet täytettiin. Mutta eihän tässä kuitenkaan vielä kaikki - tästä ketjusta on turha etsiä onnellista loppua.
Vaikka kompura nyt tuuttaakin halutusti painetta auton järjestelmään, ongelmaksi tulee moottoritilassa oleva pneumaattinen hihnankiristin jota eräs huoltotyyppi viime vuonna yritti herkistellä saaden sen vain vuotamaan ilmaa jatkuvasti. Tuo reppana kompura ei siis missään vaiheessa saa painetta nousemaan niin korkealle että se sammuisi (kaukana ei tosin olla), mutta vaikka paine saavutettaisiinkin, se vuotaisi nopeasti pois.
Alustavasti mietin josko tuon ratkaisisi siten, että sijoittaisi yhden hanan (ja vaikka rinnalle takaiskuventtiilin jos hanan unohtaisikin ajamaan lähtiessä avata) siten, että oven saa halutessaan eristettyä ja kun haluaa luukkujenkin toimivan, silloin vaan avaa hanaa toviksi ja palauttaa sen taas "leirintä"-asentoon. Pitää ehkä vielä vähän pohdiskella, mutta tuon saisi nyt ainakin helposti ja omin voimin viriteltyä kuntoon ennen Tuuria.
Hengettömän nopeusmittarinkaan arvoitus ei ole vielä ratkennut. Sulake on kunnossa, mutta vielä on kokeilematta ajella muovikiekon sijaan paperikiekko piirturissa, ja melkeinpä siihen omat taidot ja saadut vinkit päättyvätkin. Katsastuksessa pitäisi joka tapauksessa käydä ennen Tuuriin lähtöä, joten nyt pähkäilen että ottaako vain riski ja mennä katsastukseen nykykunnossa, vai yrittääkö saada tuon lähipäivinä huoltoon esim. marmorille.
Lähetetty: 27 Elo 2021 01:02
Kirjoittaja Jule
Miksipä se ovi ei voisi olla pelkästään tuon sähkökompuran vatassa.
Lähetetty: 27 Elo 2021 01:11
Joo, totta tuokin. Pitää laittaa mietintämyssyyn - en usko että ehdin/jaksan säätää sähköjä vielä ennen Tuuria sille mallille että tuo kuitenkaan ihan vielä olisi mahdollista.
Lähetetty: 27 Elo 2021 08:53
Kirjoittaja Zuikkis
Mullahan on siinä joku takaisku välissä, että bussin paineet pääsee vuotamaan ovelle päin mutta kompuran paine ei vuoda bussiin päin.
Ja sitten ohitushana vieressä jos jostain syystä nimenomaan tarvii saada bussin paineet ylös. Jos vaikka sammuttaa auton vaihde päällä leirintäalueelle ja seuraavana päivänä ei saa vaihdetta vapaalle että voisi käynnistää. Aivan teoreettinen esimerkki, eihän kenellekään nyt näin voi käydä.
Lähetetty: 27 Elo 2021 11:28
Kirjoittaja Jule
Mä sain kyllä egs laitteeni käynnistettyä vaihde päälläkin, mutta täytyi pitää kytkintä pohjasss kunnes siellä oli riittävästi painetta, että vaihteen sai pois päältä.
Jep, eli täysin sama homma mitä eilen itsekin aloin suunnitella - olenkohan tuostakin sitten aiemmin lukenut Osku-ketjusta.
Sinänsähän itse nimenomaan halusin että se paine valuu auton systeemiin ainakin magneettikytkimelle asti jotta luukutkin saa auki, mutta ei tuo tosiaan ollutkaan nyt ihan niin yksinkertaista kun vanhus vuotaa sieltä-täältä.
Lähetetty: 27 Elo 2021 14:49
Kirjoittaja Zuikkis
Jule kirjoitti: ↑27 Elo 2021 11:28
Tätä toki mietin mutta pikainen googletus varoitteli että ei saisi kytkintä polkea "väkisin" jos ei suosiolla mene? Ihan kivikova poljin siis kun auto sammuksissa, taitaa tarvita paineilmaa kaverikseen sekin..
Lähetetty: 27 Elo 2021 14:51
Kirjoittaja Zuikkis
Geekuality kirjoitti: ↑27 Elo 2021 11:28
Mulla on luukkujenkin letkut eriytetty muusta järjestelmästä ja kytketty kompuraan suoraan. Se oli niinkin helppoa että etsi keskuslukituksen venttiilin auton etupäästä, senhän kuulee mistä se pihahtaa kun keskuslukitusta käyttää. Sieltä vaan alkuperäinen letku irti ja tukkoon, ja uusi letku venttiiliin kiinni.
Lähetetty: 27 Elo 2021 19:35
Kirjoittaja Jule
Zuikkis kirjoitti: ↑27 Elo 2021 14:49
No onhan se kytkin tietysti jäykkä kun tehostin ei toimi, eikä se kai suosteltavaa ole, mutta ei tuossa nyt hirveästi ollut vaihtoehtoja.
Lähetetty: 27 Elo 2021 21:34
Kirjoittaja Jokelan linja
Geekuality kirjoitti: ↑27 Elo 2021 00:29
Piirturille on myös jatkuvan virran sulake ohi päävirtakytkimen.
Taitaa sijaita akkukotelossa. Tarkasta myös se.
Lähetetty: 28 Elo 2021 15:19
Kirjoittaja Jule
Ainakin pari vuotta vanhemmassa 501:ssä on taulussa kokonaan oma osionsa jossa kaikki sähköt on jatkuvia, ja sulakkeet on siellä muiden sulakkeiden kaverina rivissä. Siellä on loppujenlopuksi yllättävän paljon sähköjä päällä vaikka pääkytkin olisikin pois päältä.
Lähetetty: 31 Elo 2021 11:51
Kirjoittaja Zuikkis
Mullahan aina silloin tällöin nopeusmittari pimenee. Tuntuu liittyvän siihen jos on +12V irti, tai sitten se liittyy johonkin muuhun.
Kuitenkin yleensä niin että keväällä kun autoa herättelee ensireissuun niin mittari ei toimi, paitsi että jonain vuonna toimiikin!
Se muistaakseni nollautuu kun käyttää sulakkeen irti. Hiukan kyllä hämärän peitossa tarkka menetelmä, aina tulee tohkeissaan ensin pyöriteltyä niitä kuskivalintanappeja ja luukkua auki ja kiinni ja kiekko pois ja takaisin jne.
