B10m 602 piha projekti
Lähetetty: 10 Tammi 2018 22:25
Kirjoittaja Timppa
Aiemmin jo kirjoitin että moottori kaipaa laittoa , todellisuudessa tuli laaja pystyremontti .
Lohkossa karuimmillaan kiinni vaan kampiakseli nyt jo uudet sylinteriputket ja nokka-akseli paikallaan nostaja kuppeineen .
Seuraavaksi männät uusilla renkailla paikalleen , ei vyön kanssa vaan avarretulla sylinteri putken puolikkaalla .
Sisäpuolella takaosa + kanavat purettu pois ja etupään tuleva penkkiryhmä paikallaan .
Re: B10m 602 piha projekti
Lähetetty: 29 Tammi 2018 18:50
Kirjoittaja Timppa
Jonkunlaista päivitystä. Nyt ainakin on uusi nokka-akseli kuppeineen paikallaan 350€ +90€
2 uutta mäntää
Kannet koneistettu ja asennettu momenttiin 370 nm +90 astetta
Kannet , jakopää ö. pohja ja kopat maalattu ,lohkoa en maalaa .
Syöttöpumpun täys remontti 2500€ mietityttää
alkuperänen kilahtanut , elementti leikannu kiinni ja säätötanko poikki . yksi sopiva pumppu testattu mutta takerteli jo jalmiiksi .
Sulanmaan aikaan olis pitäny kaivaa pihaan syvempi potero öljypohjan puolelle ihan mukavuus syistä, seuraavaksi öljy pohja, vesipumppu ,,,,,ym. kiinni
Selvästi pitoautohan tästä tulee on sen verran hyvä yksilö .
Työn iloa ja sopivasti lepoa kaikille rakentajille .
Lähetetty: 30 Tammi 2018 17:46
No johan on teettäny! Miten syöttöpumpun remontti noin kallis on, ajokuntosia koneita takuulla saa 1500e, ja altakin on saanu... Mikä sen moottorin oli rikkonu, tuliko uudet alapään laakerit?
Lähetetty: 11 Helmi 2018 22:37
Kirjoittaja Timppa
Syottöpumpun vaurio aiheutti sen että moottori kävi aika täysillä eikä ollut sammunut kun vasta palokunnan avustuksella , sylintereissä oli vettä ym. jos olis ollu laakeri vaurio niin sit ois moottori menny vaihtoon .
Tiesin sen jo ostaessa ei mikään yllätys . Kyllä halvemmalla pääsee jos vaihtaa koneen mutta tälleen ainakin tietää mikä se on mutta pitääkö se tietää on sitten maku asia .
Nyt kun homma on liki tehty otin neuvosta vaarin ja ostin täydellisen koneen apulaitteineen ,siinä kun on sama turpo ja suöttöpumppu ym. oliskohan kuudes irtomoottori minkä olen ostanut .
Ja jälleen kaikille nakertajille työnhimoa .
Lähetetty: 14 Helmi 2018 10:16
Kirjoittaja Timppa
Syöttöpumpun korjaus on todella kallista . Osat noin 1500€ työt 1000€ . Yksi arvio oli 3400 €!!
Lähetetty: 26 Elo 2018 10:03
Kirjoittaja Timppa
Lähetetty: 26 Elo 2018 12:23
Kirjoittaja neppi
Mitämitä? Siis tää ei oo se sama uus mikä sulla oli sillo viimeks? Se mihin tuli lattiakanavailmalämmityshommeli? Vai onko?
Lähetetty: 26 Elo 2018 14:21
Kirjoittaja Timppa
Juu ei ole sama , Sirius on 501 ja tää on 602 viime marraskuun hankinta .
Lähetetty: 26 Elo 2018 14:57
Kirjoittaja BussMAN
Timppa kirjoitti:Syöttöpumpun korjaus on todella kallista . Osat noin 1500€ työt 1000€ . Yksi arvio oli 3400 €!!
Vastaava ongelma,volvo N12 elementti leikkas kiinni ja jumitti ( pyörähi hammastagon kehästä) kaasunpohjaan, kytkimellä ei sammunut, polttoaineen imuputki irroitus liikennevaloissa, hiukan jännitti kun kone täysillä huuti , samalla räjähti yks vesiletku, todennäköisesti kierrokset yli max. Moottori oli vähänajettu (100tkm) Ei tullut vaurioita , pumppu remontti 1 t€ =uudet elementit ( turkkilaiset halpatuote) ym tarvittava, nokka akseli ja runkoosat kunnossa ajettu vain 1,3 mkm hyvinpelas (n. 2006 tehty) , boliviassa ollut jo 10 vuotta..
Lähetetty: 26 Elo 2018 15:51
Kirjoittaja wiima63
https://www.youtube.com/watch?v=ypOiSBOf5aE
Titanissa ilmeisesti vähän samaa ongelmaa mutta tuolla narulla oli joku funktio minkä tuo yksi kävi repäsemässä irti. Aika meininkiä.
Lähetetty: 26 Elo 2018 20:10
Kirjoittaja takamoottori
polttoaine hana vois olla kova sana varmuudeks
Lähetetty: 26 Elo 2018 20:29
Kirjoittaja BussMAN
takamoottori kirjoitti:polttoaine hana vois olla kova sana varmuudeks
Tuossa vetovolvissav taitaa olla, samaa mietin ko tapahtuman jälkeen jos laittais 3 tiehanan >ohjaus paluulinjaan toimis ajoestona!
Lähetetty: 28 Elo 2018 14:56
Kirjoittaja Jule
Titanissa leikkas pumpusta joku säätökara kiinni, koska pääsi ilmaa löpön sekaan. Noissahan on tukehduttamalla toimiva pakkosammutin, mutta ei ilmeisesti ollut riittävän tiivis kun käi vielä röpöttelemään.
Dieselissähän on aina se riski että sieltä paukahtaa jotain ja lähtee polttamaan moottoriöljyä, siksi noihin laitetaan nuo läppäsammuttimet.
Re: B10m 602 pihaprojekti " Lilly "
Lähetetty: 30 Marras 2018 19:40
Kirjoittaja Timppa
Alusta ollut valmis jo hyvän aikaa ,hyvän tuntuinen vekslailla pihassa nyt teltassa , vaihdettu 2 sivulasia , takajarrukellot + letkut , 2 pikapoistoa taakse , kolmas pa. tankki asennettu + tankkien 70 mm kumikulmat 2kpl. uudet . Lattian tasaus 1/2 välistä taaksepäin hitsaustöiden osalta aika lailla valmista , seinät avattuna . Ikkunoihin tulee sisäpuolelle 3 mm itseliimautuva musta solumuovi + uretaani levyjä + koolaus +5mm vaneri oikeella bussi huovalla .
Tarkoitus tehdä koko talvi ahkerasti ilman häiritsevää ansiotyötä .
Lähetetty: 27 Touko 2019 18:42
Kirjoittaja Timppa
Tossa edellä tulikin jo kehuttua alustan osalta , nyt sisärakenteet aika valmiina , kaasu ja sähkö paperit kunnossa .
Vesijärjestelmä melki valmis , KOEAJO ! jarrutestipajalle 50 km sujui hyvin !!!
Koeajo oli pieni asia ihmiskunnalle mutta minulle iso ja jännittävä ( jänskätti enemmän ku suomi kanada finaali )
Perältä sivuikkunasta alaspäin olevan suuntaisluukunkin sain viimeisteltyä ja maalattua .
Lähetetty: 27 Touko 2019 23:01
Kirjoittaja neppi
Mulla pelottaa miten vähän kuvia on tässä ketjussa...
Lähetetty: 28 Touko 2019 18:25
Kirjoittaja Timppa
- tasausta
Lähetetty: 28 Touko 2019 18:26
Kirjoittaja Timppa
Näkyyköhä nyt sinne maan ääriin asti .
Lähetetty: 28 Touko 2019 18:33
Kirjoittaja Timppa
Katsastus hoidettu.
Lähetetty: 28 Touko 2019 23:33
Kirjoittaja neppi
Mä oon Timppa maanantaihin asti Kausalassa, et en kyl nyt voi sanoo näkyyks maanäärissä. Keskiviikkona kerron.
Kyllä sytämessä läikähti ku oli tässäki ketjussa vihdoin kuvia! Kiitos! Ü
