Hämeenlääniin ilmestyi uusi kulkuri
Tere ostin tossa jonkun mersun 5, 8l ja 10 pitkä.Haen sen huomena porista
Re: Hämeenlääniin ilmestyi uusi kulkuri
Mistä päin Porrii, mihkä aikaan jos tuun ihmettelee kampetta =D
Sori vapaaherra etten nähny sinun viestiä. Auto on nyt riihimäellä ja huomena alan sitä purkaileen
Ensiksi voisin myydä ton ison vebaston pois olisko kiinnostuneita tyyppi 2010
Autoni oikeattiedot kun niitä luki suurennuslasilla Mersesdez Benz malli of 1313 5170
Kone 5.67l pituutta 10.3m leveys 2.5 SITTEN jos autossa on sisällä ulosottoja niin pysyykö ne entisillä omistajilla vai siirtyykö mulle.KIITOS jo etukäteen
Rupesin purkamaan lattiaa oli muovomatto 13mm vaneri uretaanivaahto ja lopuksi vaneri moottorisahalla vetelin.
Jos maksamattomia trafi maksuja ne on maksettava ennen kuin saa rekisteriin , ne näkyy trafin sivuilla jos on autoon kohdistettuja kiinnityksiä nehän yleensä maksetaan ”ostotapahtuman” yhteydessä pois niin saa luvutustodistuksen ostaja käteen ja rekisteröinti mahdollista. Rekisteröinti kannattaa tehdä heti ja liikenteestä poisto rakentelun ajaksi.
Webasto 2010 hyvä laite, kestävä ja rakennettu ” jatkuvaan” käyttöön jos koko kori lämmintätilaa kyllä tuonkokoisen tarvii niin saa nopeasti lämmöt ylös.
Mä laitan trumatik ilmalämmön ja 2450 primus patterilämmityksen kummatkin kaasulla lämmitän laatikotkin. On meinaan ihmeen hyvässä kunnossa rautaosat .tänään purkanu lähes kokonaan lattian
Lisäystä vielä webasto on myytävänä ja mistä sitä messu mattoa saikaan ostaa. Sitten kysyn vielä onko lähellä riihimäkeä joka tuntee tän mallin ja vois käydä kattomassa paikanpäällä ja antaa neuvoa. Auto on ollut 2004 vuodesta lähtien pois rekisteristä ja olen ainakin 5 jolle auto tuli senjälkeen.
- Jailbird
- Truck: Scania k112 Vanhool
- Member id: 012
Webasto kiinnostaa... laitatko lisätietoa kunnosta ja hintakin kiinnostaa luonnollisesti?
Jos tänne saa jonkun osaavan kaverin pian niin saadaan repiä se pois samantien mukaan saa patterit ja 60l rosterisäiliön
Koekäytetään ja pähkäillään niin se menee. En sano mitään hintaa mutta. Haluan että se toimii ja kukkuu hyvin jollain senjälkeen.
Saako näissä antaa puhelinnumeron.tv Lasse Kurvinen
Mitäköhän "ulosottoja" autossa on?MaRsu70 kirjoitti:jos autossa on sisällä ulosottoja niin pysyykö ne entisillä omistajilla vai siirtyykö mulle
Jos auton edellinen omistaja on ulosotossa, niin siitä voi tulla jotain polemiikkia on jos on ostanut hukkaamiskiellossa olevaa omaisuutta, mutta en mä niistä sen kummemmin tiedä.
Jos siellä on maksamattomia veroja perässä, niin Trafi karhuaa niitä siltä omistajalta joka ne on jättänyt maksamatta, mutta sä et saa autoa katsastettua ennen kuin maksut on maksettu. Eli jos sillä edellisellä omistajalla on intressejä maksaa ne, niin voi olla että rakentelun aikana se maksaa ne eikä sulle jää mitään maksettavaa, mutta riippuu...
Jos auto on linja-auto, niin ne on noiden verojen suhteen aika kiitollisia, koska veroja ei ole. Periaatteessa ainoa mitä voi jättää maksamatta on jotain liikennevakuutusmaksuja, mutta ne eivät seuraa auton mukana, vaan niitä karhutaan vakuutuksen ottajalta. Kuorma-autoissa se dieselvero voi ehtiä kerryttämään ihan mahdottomankin potin verovelkaa autolle, niin ettei sitä enää suomen rekisteriin kannata rakentaa. Mutamia konkurssiin ajautuneen kuljetusliikkeen autoja on jouduttu myymään ulkomaille, koska dieseverohäntä on kasvanut jo auton arvoa suuremmaksi.
Ajattelin korottaa takaosaa 40cm että saa paljon sinne tilaa ja isot ovet. Sitten eteen tulee wc pöytäryhmä 4 lle ja keittiö takaa ekas 2m x 2.5m makkari. Sit kummallekkin puolelle 80 x 40 vaatekaapit. Sit 2m x 70cm kerrossänkyt . Katolle 800w aurinkopaneelia ja alas 1000A- 2000A akkuja.tulee omillaan toimeentuleva . Alas vielä agrigaatti.
Nyt kaikki jotka käy tällä sivulla. Niin olkaa kilttejä ja soittakaa jollekkin jolla on 80 luvun linjuri. Meinaan tarvin jonkun katsoon noita runkopalkkeja saa soittaa puh 040 6548244 lasse
Kylkilevyjä poistettu.peräpoksi irroitettu.ja paineilma säilöitä maalailen. Lapset valitsi väriksi keltaisen. Himmeli on ruosteessa mutta kovaa ja paksua menee pelkällä hiomisella. Aion ottaa kyljet katolleasti auki ja maalata himmelin kunnolla.saan taakse 2.5 x 2.0 x 1.2 kokoisen tavaratilan.
Volvo B10
- Truck: Volvo Ajokki Royal
- Member id: 382
Moro
Jokos myit sen webaston?
Joo myyn sittenkin sen vepaston soita. Ihmettelen noita jotka poraa rautasia himmeleitä. Jos auto on 35v vanha ja ostaa sellaisen. Niin pitäis tietää että hitsaamista on. Sitten ei himmeli mun 81 mersussa ole ylhäältä ruosteessa vaan alhaalta. Osti 2.5 kempin liimapuikkoja ja olen hitsaillut. Paikat kuntoon. Eikä enään ole takatallikaan eli säilytystilanppuute.2.4 x 1.9 x 1.4m on kokoa.rauta on halpaa kun saippua. Ja saa tehdä. Juuri sellaisen kun itse haluaa.täälä suositaan vai volvoa ja skaaniaa. Kukaan ei ole toivottanut tervetulleeksi remmiin. Ei se haittaa mut.kysyn apua muualta. Jos tarvin. Raudan voi maalata ja suojata korroosiota vastaan. Olikohan sae kansleri.kun sano.että poista ruostunut alue ehjäänasti. Se on kaikille hyvä neuvo.älkäkää pelätkö.rauta runkoisia autoja. Jos osaat hitsata.niin ruosteet häviää pikku hiljaa.tässä teille rosteri ihailiat. Ei se ole aina kultaa joka kiiltää. Kaikille mersun omistajille terveisiä.
Kyllä rautaa on helppo hitsailla ja samoin rst/ cromi kun on oikeat aineet, alumiinin hitsaus on vähän haastavampaa ja tosiaan kyllä niitä joutuu hitsailemaan vaikka ei ruostukkaan, tulee murtumia ym ja sitten jos juurikin muutoksia koriin esim ruumatilan suurentaminen tai lattian pudotus, vaikka olisi alu tai rst kori niin alustan rakenteet on kuitenkin rautaa ja niillä on tapana kadota.
Meilläkin ollut pari Mersua, Man, Scania ja nyt Volvo, se on hyvä käydä muutama merkki läpi niin tietää mitä ne on, eikä ole tapana mitään mollata, vaan kaikilla yleensä pääsee paikasta toiseen kun perus tekniikka toimii, asumismukavuus on sitten itsestä kiinni.
Tervetuloa harrastamaan ja voimia projektiin, eikä varmaan kukaan ole tarkoituksella unohtanut toivottaa tervetulleeksi porukkaan, kyllä tänne mahtuu monenmoista ja ideahan tässä on se että kulkine on itse rakennettu
Ei mulle tarvi opettaa miten hitsataan ja miten. Olen 30v hitsannut tikillä mikillä puikolla ja jopa kaasullakin. Alumiini ei ole yhtään sen vaikeempaa hitsata kun rautaa. Pitää vain tietää mitä tekee. Mä kävin teidän pihassa edellissyksynä. Katsomassa autoosi. Vielä jalometalleja kun ei tarvi suojata.se helpottaa näkemään mitä tapahtuu. Kannattaa muistaa kun suojaa rautaa että se on kuiva sisältäkin. Tarpees lämmin metalli työntää veden sisältäkin pois. Sitten vasta massat ja muut litkut. Omaa tyhmyyttä se on jos autonalla ei käy kun katsastusmontussa. Ei laivojakaan huolleta vasta sitten kun pohjassa on reikä. Voi olla liian myöhäistä. Aloittaa pähkäilyt.kun paatti on pohjassa. Sitten ei niitä sääli tervetuliais viestejä enään tarvi lähettää. kirjotetaan vaan asiaaan palstalle.pyvää lauantai päivää kaikille mersumiehille
Oikeastihan kyseessä on jo aiemmin sairastuneiden omakohtaisiin kokemuksiin perustuva osanottoa.. :pMaRsu70 kirjoitti:Sitten ei niitä sääli tervetuliais viestejä enään tarvi lähettää. kirjotetaan vaan asiaaan palstalle.pyvää lauantai päivää kaikille mersumiehille
jiivee
- Truck: MB
- Member id: 239
Oli semmonen yhtye kun , kumma heppu ja lopunajan voidellut.
Juu ja sulle sopiva paikkakunta PERVO .
jiivee
- Truck: MB
- Member id: 239
Hei ,hei ,otetaas rauhallisesti, pylly pois tyynyltä, huumoria pittää olla, vaan sitä täytyy myös itte ymmärtää.
Jos itte alkaa liian ylpeeksi,siihen vastataan. Joten nyt pokka kuntoon ja menoksi.
Lue 2 viimeisimän lähettäjän textit ja päättele kuka on irti patjoista.
